Zmiana silnika w VW T3 z benyzny na diesla?
Piwa: 639/978
Wysłany: 2010-03-03, 06:47
zbychu91 napisał/a:
adaptować cały zespół napędowy to specjalność fiata(fiat 850,i nasze cinqecento z dwucylindrowym silnikiem lancii , oba pracują odwrotnie t.j w lewą stronę. )
ehh...850 miala tak pieknie dobrana skrzynie...
przy tak malej pojemnosci..to byl POCISK..
zwlaszcza na 2 i 3 biegu...reszty..w miescie wogole moglo nie byc... :bigok
rudek
Twój sprzęt: VW t3 REIMO
Nazwa załogi: Bastek team
Wysłany: 2010-04-11, 21:23
A jak się ma sprawa jeśli chcę zmienić silnik 1,6d na 1,6td z vw passat .Czy silnik ze skrzynią będą pasować ?
Mr.Mclaren
Twój sprzęt: VW T3 Westfalia
Piwa: 6/2
Wysłany: 2010-04-11, 22:38
Witaj
silnik z passata 1.6td pasował będzie do skrzyni z busa, jedyne co to do silnika z passata potrzebował będziesz osprzęt z silnika busowego 1.6TD - kolektory, wydech, miskę olejową itp.
T3Forever
zbychu91
w imię złotego,euro i dolara
Nazwa załogi: zbyszki
Piwa: 5/29
Wysłany: 2010-04-12, 17:33
mr.mclaren napisał/a:
Witaj
i smok pompy olejowej(nie wiem czy nie całą pompę)
StasioiJola
Twój sprzęt: Fiat Bürstner
Nazwa załogi: StasioiJola
Piwa: 81/283
Wysłany: 2010-04-12, 22:38
Tak jak koledzy pisza , będzie trochę przeróbek łącznie z zamiana rurki i wskaznika poziomu oleju, ze względu, że w passacie silnik jest inaczej położony jak w transporterze!!! I skrzynia nie bedzie pasowała, musisz wykorzystac tą którą masz. :spoko
rudek
Wysłany: 2010-04-13, 09:53
Czyli ze starego silnika (1,6d) który teraz jest będę mógł wykorzystać miskę olejową ,smok ,rurkę z bagnetem. A pozostaje dokupić kolektor wydechowy z t3 1,6td .Czy dobrze myślę ? I jeszcze jedno może ktoś wie gdzie można kupić części blacharskie (chodzi o tylną klapę )najlepiej gdzieś w woj. śląskim .Oglądam na allegro i szok nie ma .
Mr.Mclaren
Piwa: 6/2
Wysłany: 2010-04-13, 10:04
rudek napisał/a:
Miska z 1.6D nie ma otworu na odpływu oleju z turbiny.
Potrzebował będziesz wydech z busa 1.6TD (jest grubszy niż 1.6D) i kolektor dolotowy z busa TD
Pompa olejowa 1.6D i TD (bus) jest taka sama.
T3Forever
