Pokrętło baterii od zlewozmywaka.
krynia i stan
Twój sprzęt: w budowie
Nazwa załogi: G-Team
Piwa: 3/6
Wysłany: 2010-04-12, 21:36   Pokrętło baterii od zlewozmywaka.
Własnie czy można kupić gdzieś samo pokrętło czy czeka mnie zakup całej baterii ?
and123
Twój sprzęt: RTnFD
Piwa: 61/22
Wysłany: 2010-04-12, 23:55
Jeśli myślisz o samej rączce (prawo, lewo, góra, dół), to można kupić. Sam nabyłem kilka dni temu w cenie po 20 zł (?) sztuka. Metalowe.
and123
krynia i stan
Piwa: 3/6
Wysłany: 2010-04-13, 06:34
U mnie są dwa pokrętła, (ciepła i zimna woda) i z jednym coś się poprzedniemu właścicielowi stało, i go po prostu nie ma. W jego miejsce założony jest "erzatz" który nie spisuje się dobrze nie mówiąc już o tym że wygląda fatalnie.
Czy tam gdzie kupowałeś, można dostać też pokrętła ?
kaimar
kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Piwa: 89/3
Wysłany: 2010-04-13, 12:48
Jeżeli masz pompkę ciśnieniową to kupujesz zwykłą domową baterię jednouchwytową za około 20 złotych do tego przejście ze złącza na wężyku na elastyczną rurkę fi 12mm lub 10mm.
krzysztofCz
Piwa: 48/54
Wysłany: 2010-04-13, 15:39
Odkręć to dobre pokrętło i z nim idź do sklepu z armaturą hydrauliczną. Możesz mieć mocowanie na kwadrat, wieloklin, z gwintem wewnętrznym lub zewnętrznym. No i będziesz miał dwa jednego typu.
I NIE ŻAL NIC...
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/
zbychu91
w imię złotego,euro i dolara
Nazwa załogi: zbyszki
Piwa: 5/29
Wysłany: 2010-04-17, 09:14
Jeśli pompka jest zanurzeniowa pod pokrętłem jest wyłącznik który ją uruchamia ,tej nie zamienisz na domową.
krynia i stan
Piwa: 3/6
Wysłany: 2010-04-20, 11:45
Moja jest bez włączników, ale niestety odpada zwykła domowa ponieważ na wysokość mam tam tylko 7 cm (jest tam rozkładany blat, przykrywający zlew) a wszystkie domowe które widziałem były wyższe. Żadne z dostępnych pokręteł tez nie daje się tak po prostu "założyć i działa".
Ale chyba znalazłem rozwiązanie, najbliższe sposobem mocowania były pokrętła od zaworków odcinających np pralkę , zmywarkę itp. Wyciąłem ograniczniki obrotu bo to zawory kulowe i maja zakres ruchu 90 stopni a tu mi po prostu haczyły nastepnie ponieważ otwór jest za duży to wypełniłem go poxiliną i wcisnąłem na kran po godzinie sprawdziłem i wszystko chodzi jak trzeba.
Na razie zostawiam tak jak jest, a po powrocie z Warkotu, jak się sprawdzi to drugi zrobię tak samo , żeby oba były jednakowe.
