Alu-felgi do kampera |
WINNICZKI
Nazwa załogi: Ania i Tomasz
Wysłany: 2010-04-14, 19:40 Alu-felgi do kampera
| Znajomy uparł się i poszukuje alu-felg do kampera na fiacie ducato 16 cali. Czy ktoś słyszał o firmie produkującej takie felgi i gdzie je można kupić. |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2010-04-14, 19:49
| Za moich czasów (kiedy robiłem swojego kamperka) był dosyć duży problem z takimi felgami. Fiat ma nietypowy rozstaw śrub o ile pamiętam 117 mm. W każdym razie ten z 1993 roku tak miał i było to inaczej niż u innych marek samochodów. Gdzieś kupiłem takie felgi ale nie pamiętam gdzie. Trzeba byłoby zapytać kolegę De Lafens, on kupił ode mnie samochód i mógłby na felgach przeczytać producenta, ja je kupiłem u przedstawiciela producenta. W każdym razie nietypowość była duża i musiałem poczekać zanim je sprowadzą. |
Endi
Nazwa załogi: PaPi Team
Pomógł: 18 razy Dołączył: 05 Paź 2008 Piwa: 315/492 Skąd: Kołobrzeg
Pomógł: 24 razy Dołączył: 17 Lip 2008 Piwa: 280/1357 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2010-04-14, 20:12
| oto link do strony alcar gdzie znajdziesz konfiguratora dofelg aluminiowych http://www.alcar.pl/21144_PL.htm |
Wysłany: 2010-04-14, 20:13
z felgami nie ma problemu...
/rozstaw srub to 5x118/
a jest ich na allegro duzo...
http://www.allegro.pl/lis...5x118&country=1 |
#CamperMajstry |
WINNICZKI
Wysłany: 2010-04-14, 20:40
[quote="gino"]z felgami nie ma problemu...
Tak,Gino ale jakoś nikt nie pisze o dopuszczalnym obciążeniu jakie te felgi mogą przenosić.Opona musi wytrzymać od 800 w góre kilogramów.To,że pasuje rozstaw śrub to połowa sukcesu.Ważne,żeby nie rozleciała się pod ciężarem kampera. Na niemieckiej stronie i owszem są 16 stki ale cena od 1300 euro za kpl. |
WINNICZKI
Wysłany: 2010-04-14, 20:44
Jutro będę sprawdzał czy te z allegro, mają atest i jakie przenoszą obciążenia.(dopuszczalne) Czy udźwigną kamperka |
Wysłany: 2010-04-14, 20:52
polecam te...kumpel ma je zalozone w najwiekszym ducatku...
wozi spore ciezary...i trzymaja sie dobrze...
http://www.allegro.pl/ite...afic_5x118.html |
#CamperMajstry |
WINNICZKI
Wysłany: 2010-04-15, 20:29
| Obdzwoniłem dzisiaj sprzedających i tylko ten link co podał Gino potwierdził,że posiada TUF na felgę i ,że jest przeznaczona wytrzymałościowo do dostawczych.Cała reszta nie wie co to kamper i że felga musi dodatkowo wytrzymywać duże obciążenia. Szkoda tylko,że jeden wzór. Na Słowackiej stronce widziałem ,że sprzedają felgi firmy GOLDSCHMITT prod.Niemieckiej też z TUF-em i o nośnosci do 1300kg na sztukę. |
zbychu
Wysłany: 2013-04-18, 08:26
| Nawiązuje do tematu , czy może mi ktoś podpowie , czy felgi od Renault master będą pasować do Ducato ? |
Wysłany: 2013-04-18, 08:32
| Musisz znac rozstaw srob i ET czy sa takie same w obu samochodach. |
zbychu
Wysłany: 2013-04-18, 08:41
| Właśnie o to mi chodzi czy ktoś zna te wymiary |
Wysłany: 2013-04-18, 08:55
| Rozmiar srob możesz zmiezyc sam pomedzy dwoma sasiadujacymi otworami na sroby w feldze , firmy które zajmują się sprzedażą felg powinni znac rozstaw otworow i et do poszczególnych samochodow |
StasioiJola
Twój sprzęt: Fiat Bürstner
Nazwa załogi: StasioiJola
Pomógł: 12 razy Dołączył: 25 Lip 2008 Piwa: 81/283 Skąd: Gąbin
Wysłany: 2013-04-18, 09:17
Jeżeli masz felgi 16 calowe to powinny pasować bo zarówno w Ducato jak i Masterze jest rozstaw 5x130. Natomiast felgi 15 calowe mają inne rozstawy śrub ; Ducato ma rozstaw 5x118 a Master 5x170mm. Chodzi o Ducato 230 i 244 od1994 do 2006r i Mastera od 1998 do 2007r. |
Wysłany: 2013-04-18, 09:26
| Wszystko Stasiu dobrze ale jeszcze ET mogą być rozne |
