kroplówka...? |
yannoo
Nazwa załogi: Jola & Jano
Wysłany: 2009-11-13, 20:40 kroplówka...?
Jak wszyscy wiemy - a nasze kamperki najlepiej - ciągle pada. Zauważyłem w naszym "niedźwiadku" dziwne przecieki na podłodze w okolicach wejść (kabina kierowcy) oraz na wysokości pedału gazu. Czy jest możliwe taki skraplanie pary w aucie, aby ciekło bokami na podłogę? Cała szyba czołowa była totalnie zaparowana i mokra, ale czy to byłoby przyczyną?
Jak wygląda skraplanie się pary w Waszych mobilach?
Pozdrawiamy |
_________________ Jola & Janusz
airgaston
Nazwa załogi: misitaki
Wysłany: 2009-11-13, 20:53
| Pewnie masz taki przypadek jak ja. Przeciekała przednia uszczelka szyby i sobie tam kapało. Uroki fiata ducato. |
_________________ pozdrawiam
Jarek
Pomógł: 25 razy Dołączył: 02 Gru 2007 Piwa: 222/168 Skąd: Gliwice w przelocie
Wysłany: 2009-11-13, 21:15
Witaj !!!
U mnie też czasami po dużym deszczu ciurla spod deski rozdzielczej od strony nóg pasażera.Pociesz się , że mam w swoim camperku budkę doklejaną i chodż to żółta łódż podwodna kapie mi na łeb w paru miejscach. Ale walczę z tym
Od czego w końcu jest SIKAFLEX
PZDR> MILUŚ |
JaroW
stary wyga JaroW
Nazwa załogi: JaroW+BaWa
Wysłany: 2009-11-14, 14:23
| yannoo napisał/a: | | Czy jest możliwe taki skraplanie pary w aucie, aby ciekło bokami na podłogę? Cała szyba czołowa była totalnie zaparowana i mokra, ale czy to byłoby przyczyną? |
Witam
często gęsto przyczyną jest wilgoć z ogrzewania kamperka + nasze płuca w trakcie przebywania + gotowanie... powinieneś wtedy mocno wietrzyć kamperka.
U mnie zawsze na zlotach jesienno -zimowych przednia szyba w aucie jest cała we łzach ale u kolegow także.
PS:
KABINA W KAMPERKU JEST NIE OGRZEWANA I JEST Z BLACHY... BEZ OCIEPLENIA
TAM JEST ZIMNIEJ
NIŻ W DALSZEJ CZĘŚCI WOZU MIESZKALNEGO
WIĘC ZARAZ POKAZUJE SIĘ PARA ..
Pozdrawiam |
_________________ Nowy CamperoManiak -> to ja.
Nie piszę poprawnie po polsku.
MER-lin
Twój sprzęt: Ford Transit
Nazwa załogi: Ewa i Marek
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Paź 2009 Piwa: 45/9 Skąd: Lublin
Wysłany: 2009-11-15, 13:18
| Jeżeli przecieka uszczelka przedniej szyby, to woda zapewne cieknie równiez po grodzi czołowej. Zajrzyj pod dywaniki na podłodze przy szybie, czy nie są mokre. Jeżeli zamokły, to jedyne wyjście wyjąć i zabrać do domu do suszenia. Same raczej nie wyschną. |
yannoo
Wysłany: 2009-11-20, 18:12
| Wymieniłem dziś uszczelkę szyby czołowej - poczekamy do najbliższego deszczu... |
Wysłany: 2010-04-16, 19:46
| yannoo napisał/a: | | Wymieniłem dziś uszczelkę szyby czołowej - poczekamy do najbliższego deszczu... |
Przestało ciurlać ?
maszakow
Kombatant JAFO? No way ...
Wysłany: 2010-04-20, 11:38
| a co tam będziesz czekał - wiadro wody albo z węża polej, będzie szybciej ... |
krynia i stan
Twój sprzęt: w budowie
Nazwa załogi: G-Team
Dołączył: 06 Kwi 2008 Piwa: 3/6 Skąd: okolice Szczecina
Wysłany: 2010-04-20, 18:01
Jeśli zaparowały szyby od środka to znaczy że masz wodę w środku kamperka, jak MER=lin radzi sprawdź dywaniki i jeśli mokre to gdzieś cieknie deszczówka, a jeśli suche to pewnie wilgoć z użytkowania części mieszkalnej (ogrzewanie, gotowanie, kąpiel ) i trzeba przewietrzać w czasie korzystania .
| Cytat: | | a co tam będziesz czekał - wiadro wody albo z węża polej, będzie szybciej ... |
Jak duży przeciek to zadziała, ale przy kropelkowaniu można nie zauważyć. Ale można kropelki przyjąć wewnętrznie, i wtedy będzie wszystko jendo |
_________________ jak coś wymyślę to tu napiszę ..... |
Administrator CamperPapa
Wysłany: 2010-04-20, 18:08
| krynia i stan napisał/a: | | Ale można kropelki przyjąć wewnętrznie, i wtedy będzie wszystko jendo |
Ale gdy kropelek za dużo, to mogą być kłopoty z uszczelką.
I tak w koło Wojtek. |
Wysłany: 2010-04-29, 13:47
Zastanawiam się więc czy próbować uszczelniać / SIKAFLEX 221/ czy pojechać do firmy zajmującej się wymianą szyb i wymienić uszczelkę szyby.
Jeśli kapie z przodku na dywaniki to pewnikiem ciurla spod uszczelki.Czy ktoś przy zdejmowaniu np.deski rozdzielczej lub innej robocie nie zauważył czy blacha pod uszczelką przedniej szyby nie jest skorodowana .Słyszałem ,że cieknąca woda spod przedniej szyby w Ducato to w tych rocznikach to standard.
U mnie jest jeszcze jeden problem bo woda która z przodu kapie na dywaniki wlatuje do takich jakby '' kanałów '' w wygłuszeniu podłogi kabiny które prowadzą powietrze z nawiewu pod przednie fotele / do skrzynek na którym są zamontowane/
PZDR> MILUŚ |
roger
Nazwa załogi: ROGER-y
Wysłany: 2010-04-29, 14:03
| MILUŚ napisał/a: | | Zastanawiam się więc czy próbować uszczelniać / SIKAFLEX 221/ czy pojechać do firmy zajmującej się wymianą szyb i wymienić uszczelkę szyby |
Wyjąć szybę ....... oczyścić ranty i uszczelkę ...... obejrzeć wnękę szyby czy nie jest dziurawa ..... i zmontować to wszystko na silikon nie na klej do szyb ... |
yannoo
Wysłany: 2010-04-29, 14:45
Obawiam się, że rzeczywiście to chyba standard z tą cieknącą wodą... Po wymianie szyby zmienił się nieco obieg wody (nie kapie na środku, tylko od strony pasażera...) Zauważyłem, że powodem mogą być też cierpiące na starość gumowe obejmy pod wyjściem wycieraczek, a w ogóle tych powodów może być jeszcze parę... Chyba trzeba się po prostu przyzwyczaić!
Pozdrowienia dla wszystkich "wodniaków" |
Wysłany: 2010-04-29, 16:39
| yannoo napisał/a: | Obawiam się, że rzeczywiście to chyba standard z tą cieknącą wodą... . Chyba trzeba się po prostu przyzwyczaić!
Co......................... mamy jeżdzić w gumiakach |
Wysłany: 2010-04-29, 16:44
| MILUŚ napisał/a: | Co......................... mamy jeżdzić w gumiakach |
zeby tylko w gumiakach radze zabierac kolo ratunkowe uwentualnie jakis ponton i wiosla |
