Awaria p-py wody w toalecie |
Wysłany: 2010-04-24, 19:20 Awaria p-py wody w toalecie
Po zimowej przerwie trafiła mi się awaria pompy spłukującej kibelek. Zbiornik do wody jest osobny i w nim jest ta pompka. Na zimę zbiornik i pompa zalana była zimowym płynem do spryskiwaczy. Dzisiaj po dolaniu do zbiornika wody na maxa pompa chwilę poszła i zonk. Coś się zacięło i tylko światło w łazience przygasa jak ją staram się uruchomić
Jak do niej się dostać
Kibelek taki jak na fotce
| Plik ściągnięto 6203 raz(y) 24,82 KB |
klemens
Twój sprzęt: HYNER ERIBA 598
Nazwa załogi: JACEK LIDKA JULKA
Wysłany: 2010-04-24, 19:29
| witam wlasnie przerobilem ten sam problem z prawej strony masz pojemnik na papier musisz go wyjac i pod nim masz pompke |
Wysłany: 2010-04-24, 19:33
| klemens napisał/a: | | z prawej strony masz pojemnik na papier musisz go wyjac i pod nim masz pompke |
Dzieki za podpowiedż. Stawiam piwo a w realu cos mocniejszego |
klemens
Wysłany: 2010-04-24, 19:42
tylko nie zakladaj byle czego bo wtedy woda dolatuje tylko do polowy kibelka |
Wysłany: 2010-04-24, 19:45
Jakie to proste jak się wie, a już myślałem że muszę cały kibel rozebrać
Może to jakoś uruchomię
| Plik ściągnięto 6182 raz(y) 32,95 KB |
klemens
Wysłany: 2010-04-24, 19:52
| w mojej na zime zostalo troche wody i mróz ja trafil |
radecki1972
zaawansowany Klub Budujących Powoli
Twój sprzęt: Bezdomny
Wysłany: 2010-04-25, 08:00
| Sławek Dehler napisał/a: | | Coś się zacięło i tylko światło w łazience przygasa jak ją staram się uruchomić |
Jeżeli światło przygasa, to wirnik pompki stanął dęba. Jak go rozruszasz ręcznie to będzie działać. Jak się nie da, lub coś chrupnie, to czeka Cię niestety wymiana. |
_________________ HOLOWNIK: Daewoo Lanos '98
Wysłany: 2010-04-25, 08:48
| radecki1972 napisał/a: | Jak się nie da, lub coś chrupnie, to czeka Cię niestety wymiana. |
Stało się niestety- pompka wyjęta, próba rozruszania nie powiodła się. Widzę stare grzechy na pompce braci kamperowców z za Odry. Człowiek mieszka na zadupiu i nie wiem czy wysyłkowo zdążę kupić przed Warką. Może tam będzie jakieś stoisko z akcesoriami kempingowymi |
radecki1972
Wysłany: 2010-04-25, 09:06
| Slawek Dehler napisał/a: | | Stało się niestety- pompka wyjęta, próba rozruszania nie powiodła się. |
Szkoda .
Liczyłem na to, że się podda... |
klemens
Wysłany: 2010-04-25, 18:01
| klemens napisał/a: | | ta powinna cie zadowolic |
Dzięki ,jutro zadzwonię i zapytam kiedy mogę ją otrzymać. |
Wysłany: 2010-04-26, 19:26
Woda była spuszczona tą właśnie rurką. Dodatkowo zbiornik był zalany zimowym płynem do spryskiwaczy / tak jak i wszystkie syfony w kanalizacji/. Jadnak po pierwszym uruchomienu spłuczki siknęło trochę i pompa stanęła. Dzięki koledze WINNICZKI nowa pompka jutro ma być u mnie z Elcampu. |
Wysłany: 2010-04-28, 19:44
Pompa zamontowana, działa ok. Nie ma co szaleć z dużą wydajnościa i ciśnieniem pompy. 0,5 bara i wydajność 15l/min spokojnie wystarczy |
WINNICZKI
Nazwa załogi: Ania i Tomasz
Wysłany: 2010-04-29, 21:43
ARCADARKA
Twój sprzęt: Pojazd specjalny
Wysłany: 2010-04-29, 22:09
| Slawek Dehler napisał/a: | Pompa zamontowana, działa ok. Nie ma co szaleć z dużą wydajnościa i ciśnieniem pompy. 0,5 bara i wydajność 15l/min spokojnie wystarczy |
no nie wiem Sławku czy palcem nie będziesz musiał pomagać |
_________________ Darek |
