Porysowane okna (plastikowe) |
Krzysztof M
Twój sprzęt: Fiat Ducato 2000
Wysłany: 2010-05-04, 16:16 Porysowane okna (plastikowe)
Podczas jednej z wypraw wpakowałem się w wąską i zarośniętą ścieszkę co skutkowało rysami na oknach mojego kampera. Może wiecie czym by spróbować przepolerować te rysy aby przestały straszyć. |
roger
Nazwa załogi: ROGER-y
Wysłany: 2010-05-04, 16:29
Proponuje zrobić taką usługę w warsztacie profesjonalnym dla nich to normalka a dla Ciebie spore wyzwanie zepsuć totalnie bardzo prosto.... a takie szyby są niestety drogie i trudno dostępne .....
Podzwoń tu masz firmy z ZG...... :
http://katalog.pf.pl/Ziel...P0R10A-m14.html |
ccsrally
Twój sprzęt: Był FENDT 640 , vw T4multivan teraz szukamy
Nazwa załogi: Kotek i Słoneczko
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Gru 2008 Piwa: 3/5 Skąd: wroclaw
Wysłany: 2010-05-04, 18:12
hej
ostatnio bedac w sklepie z lakierami specjalizujacym sie w chemi samochodowej itp widzialem specjalna paste polerska i pisało że jest wlasnie do lamp i okien kamperow i przyczep.jak bede w tym sklepie to sprawdze nazwe i dam znac.pozdrawiam |
ARCADARKA
Twój sprzęt: Pojazd specjalny
Wysłany: 2010-05-04, 18:21
Witajcie
ja osobiście polecam ten środek ,,,,,,,,,,,,ale trzeba się sporo nakręcić ,oczywiście ruchami kolistymi
AcrylPolish - środek do polerowania szkła akrylowego
Środek nadaje połysk szybom ze szkła akrylowego w camperach i przyczepach campingowych. Delikatnie usuwa zadrapania i smugi, zapewniając dobrą widoczność.
Kanister 250 ml
doskonale czyści szyby
| Plik ściągnięto 87 raz(y) 29,64 KB |
_________________ Darek |
roger
Wysłany: 2010-05-04, 18:28
| KOGUT napisał/a: | polerowałem już reflektory plastykowe z głębokimi rysami ... najpierw papierem wodnym 400/800/1500/2500 a potem pasta farecla G3 na polerce i igiełka , jak nowe . |
Wszystko można reflektorki to poliwęglany przeważnie i troszkę grubsze .... no i jednak tańsze od kamperkowych okien a spierniczyć tą czynność jest naprawdę łatwo i wtedy dopiero wygląda paskudnie .... ... dawno temu polerowałem okna w przyczepie i powiem szczerze kupa roboty a efekt mierny ...
Jeśli już chcesz próbować sam to Kogutowy sposób jest OK ...(ja darowałbym sobie na tak dużej powierzchni 400-ę i zacząłbym od 800 bo się zarąbiesz i łapka ci odpadnie ) ... a polerka taka typowo lakiernicza i bardzo ale to bardzo delikatna pasta ....żadne wiertarki ....szlifierki etc .... uważaj aby nie przegrzać bo wygląda to przekoszmarnie ... |
Wysłany: 2010-05-04, 18:56
a ja zacznam od 1000 i duzo wody....
pozniej...recznie farecla g3 a nastepnie zwyklym woskiem...
a jak nie ma glebokich rys..tylko wosk co jakis czas nakladam...ten sam..co juz gdzies polecalem do zabudowy... |
#CamperMajstry |
Krzysztof M
Wysłany: 2010-05-05, 15:33
| Dziękuję za podpowiedzi |
Krzysztof M
Wysłany: 2010-05-05, 15:37
| roger napisał/a: | Proponuje zrobić taką usługę w warsztacie profesjonalnym dla nich to normalka a dla Ciebie spore wyzwanie zepsuć totalnie bardzo prosto.... a takie szyby są niestety drogie i trudno dostępne .....
Okazuje się, że wcale nie taka normalka. Żadna z firm z tego linka nie podejmuje się takiej operacji. |
Wysłany: 2010-05-05, 15:38
ale dasz sobie rade sam...
to nie jest jakas skomplikowana operacja.. 25min i zrobione.. |
#CamperMajstry |
Krzysztof M
Wysłany: 2010-05-05, 15:45
| Tak tak trzy szyby boczne i dwie dachowe. |
Wysłany: 2010-05-05, 15:58 Re: Porysowane okna (plastikowe)
| Krzysztof M napisał/a: | | Może wiecie czym by spróbować przepolerować te rysy aby przestały straszyć. |
pierwszy post sugerowal...ze chcesz sam sprobowac...tylko nie wiesz CZYM..
stad..nasze porady..
ale..jak szyb jest AŻ 5....... robiac 1 szt dziennie...po 25min...to prawie tydzien... faktycznie.....mozesz nie dac rady
tak czy siak...powodzenia...
gdybys mieszkal blizej..wpadlbys na kawe..i bym Ci pomogl..w godzinke... |
#CamperMajstry |
Administrator CamperPapa
Wysłany: 2010-05-05, 16:04
W Anglii przejechałem bokiem kampera po żywopłocie i duża szyba ucierpiała.
Za pomocą mleczka polerskiego i szmatki flanelowej, polerująć ruchami kolistymi, usunąłem rysy dosyć szybko. Efekt mnie pozytywnie zaskoczył.
Gdyby były to głębokie rysy, prawdopodobnie nie wiele bym wskórał. |
Krzysztof M
Wysłany: 2010-05-05, 16:13 Re: Porysowane okna (plastikowe)
| gino napisał/a: | | Krzysztof M napisał/a: | | Może wiecie czym by spróbować przepolerować te rysy aby przestały straszyć. |
Dzięki ale pozostaje mi samemu walczyć, zresztą przez własną głupotę. Mogłem się wycofać. Ale nie byłem świadomy jakie szkody te gałązki mogą wykonać. Już zamówiłem AcrylPolish - środek do polerowania szkła akrylowego |
Wysłany: 2010-05-05, 16:18
dasz rade na 100%...to nie jest jakos ciezka robota..
jesli rysy sa dosc glebokie..uzyj papieru wodnego 1000...i poleruj nim..az wyrownasz ryse..
w miejscu polerowania, szyba bedzie calkowicie matowa..i bedzie wymagala mocnego i dluzszego polerowania srodkiem ktory kupiles...do pelnego polysku...jest to w 100% wykonalne we wlasnym zakresie..
wiem..bo sam tez to czasem robie.. |
#CamperMajstry |
