Przesunięty przez: Jerzy
2007-12-13, 13:42
Truma bojler - awaria
siemie
siemie
Twój sprzęt: Frankia I600 SD
Nazwa załogi: siemie
Piwa: 20/2
Wysłany: 2007-11-06, 19:19   Truma bojler - awaria
Mam problem z uruchomieniem bojlera Trumy 10L, mianowicie zapala się po próbie uruchomienia czerwona lampka, postanowiłem sprawdzić sterowanie, które jest umieszczone na płytce drukowanej.
Ponieważ nie ma nigdzie w Internecie schematu, został on zdjęty z płytki drukowanej odręcznie. W załączniku jest zdjęcie płytki, schemat na życzenie mogę wysłać mailem, może się komuś przyda.
Po wstępnym sprawdzeniu płytki, sterowanie wygląda na sprawne, uszkodzenia trzeba poszukać poza nim. Oczywiście skorzystam z porad innych użytkowników i sprawdzę odpowietrzenie przewodów gazowych, oraz odpływ spalin.
Być może trzeba zajrzeć do wnętrza bojlera ale nie bardzo chce mi się go rozbierać , chyba że moje próby naprawy nic nie pomogą. :gwm
Jeśli będę miał jakiś sukces, oczywiście się nim podzielę, być może komuś się przyda w przyszłości.
pozdrawiam wszystkich
zdjęcie płytki sterowania Bojlera Truma
Plik ściągnięto 40082 raz(y) 31,71 KB
Jacek S.
http://picasaweb.google.pl/jacek555
tatkog
Camperomaniak
Otrzymał 3 piw(a)
Wysłany: 2007-11-06, 19:57
U mnie zapaliła się czerwona lampka jak ne była zdjęta osłonka komina od boilera przy uruchamianiu . :chytry
siemie
siemie
Piwa: 20/2
Wysłany: 2007-11-06, 20:18   awaria
Takie rzeczy jak brak wody i gazu, zamknięty komin to sprawdziłem. Nie robiłem jeszcze odpowietrzenia przewodów gazowych jak ktoś zasugerował. Słychać że palnik na chwilę się zapala i zaraz gaśnie.
Na razie sprawa nie jest pilna, kamper czeka do wiosny, przez ten czas może uda się uporać z tym problemem.
pozdrowienia
Jacek S.
eler1
Nazwa załogi: elerki
Piwa: 52/128
Wysłany: 2007-11-06, 20:30
a może coś z czujnikiem płomienia się dzieje tak jak w lodówce chyba termopara czy coś takiego
martes
"Miła Karawana"
Twój sprzęt: baz campera
Piwa: 7/4
Wysłany: 2007-11-06, 20:32
ja mam dokładnie taki sam problem ale też sobie darowałem w tym roku ,czekam do wiosny...
MARTESIK...
siemie
siemie
Piwa: 20/2
Wysłany: 2007-11-06, 20:59   awaria
eler1 napisał/a:
Być może, ale żeby to sprawdzić to trzeba zdemontować cały bojler. :-(
Jacek S.
kazbar
Piwa: 36/4
Wysłany: 2007-11-06, 21:40
Walczyłem z tą czerwoną lampką dobre pół roku. Też mi się nie chciało rozbebeszać bojlera ale w końcu dobrałem mu się do skóry.
Okazało się, że nie jest jego budowa tak bardzo skomplikowana jak mi sie wydawało. Po zdjęciu opaski zaciskowej łączącej płaszcz z kociołkiem uniosłem ten ostatni do góry (bez rozpinania przewodów elektrycznych) i juz miałem dostęp do palnika. Pracą palnika steruje takie małe gówienko w postaci drucika, który rogrzany do czerwoności płomieniem zapewnia prawidłową pracę bojlera. Jeśli drucik z różnych przyczyn ostygnie (np. skończył się gaz lub dziwnym trafem zgasł płomień), to wtedy usłuszysz ciche stuknięcie (zawór odcinający gaz)i wtedy zapala się czerwona lampka.
W moim bojlerze przepalił się właśnie ten diabelski drucik mniej więcej w połowie swej długości. Zaryzykowałem i wyciągnąłem go kombinerkami na długość odpalonej części z ceramicznej osłony (przed palnikiem). Pożegnałem się z żoną i dziećmi, pomodliłem solidnie, odkręciłem zawór gazowy i włączyłem zasilanie. Palniczek zapalił się jak fabryka przykazała, zawór nie dał o sobie znać swoim głuchym stuknięciem, czerwona lampka nie zapaliła się a po chwili ...z kranu popłynęła ciepła woda.
Nie wyleciałem w powietrze, portfel nie ucierpiał (o mały włos nie kupiłbym nowego za 1800 zł)...ale...ile sie spociłem i najadłem strachu, to ja tylko wiem!
Ilekroć teraz pławię się w gorącej wodzie pod prysznicem to mam w pamięci ten mały głupi drucik, który zjadł mi tyle nerwów.
PS. Jeśli jednak wylecisz w powietrze ze swoim kamperkiem, to nie mów, że ja ci tak kazałem. Mnie się udało nie patrzeć na kamperyzm Z Góry w myśl "głupi ma zawsze szczęście".
siemie
siemie
Piwa: 20/2
Wysłany: 2007-11-06, 22:07   awaria
Kazek Kluska napisał/a:
Dziekuję za wskazówki
Jeśli chodzi o demontaż bojlera to udało mi się zdjąć górną osłonę z tworzywa przykręconą na 3 śruby. Pod spodem jest kociołek, być może jest tam gdzieś opaska zaciskowa, widać tylko przewody. Czy kociołek da się podnieść bez odpinania dopływu wody i gazu?
Jacek S.
kazbar
Piwa: 36/4
Wysłany: 2007-11-07, 19:28   Re: awaria
siemie napisał/a:
Gaz "dochodzi" do palnika, który jest przymocowany do płaszcza więc gazu nie trzeba odpinać.
Wody teoretycznie też nie trzeba spuszczać i odłączać przewodów od kociołka ale... z wodą jest bardzo ciężki i trudno go unieść. Dodatkowy problem stanowią przewody elektryczne, które nie są na tyle długie by kociołek odstawić na bok. Można go więc jedynie unieść w górę i przechylić trochę na bok. Uzyskamy w ten sposób na tyle miejsca, by dobrać się swobodnie do palnika i drucika. Ciężki, napełniny wodą kociołek przeszkadza w swobodnym manewrowaniu. Ja spuściłem wodę.
siemie
siemie
Piwa: 20/2
Wysłany: 2007-11-07, 21:54   awaria
Dziękuję za podpowiedź. W najbliższym czasie to sprawdzę. Oczywiście jak uda mi się wyciągnąć z obudowy ten kociołek.
Jacek S.
Mirekmat
Piwa: 11/2
Wysłany: 2007-11-08, 08:56
Witam.
Panowie.
Ten Wasz drucik to nic innego jak świeca jonizacyjna.Nie będę opisywał jak działa w każdym bądż razie odczytuje ona czy jest płomień jeżeli tak to powoduje automatyczne otwarcie zaworu gazowego.Świece takie są do kupienia więc nie widzę powodu aby je "naciągać" czy cóś podobnego.Oryginalna ma odpowiednią długość i jest umieszczona dokładnie gdzie powinna a "skracane" nie zawsze są umiejscowione odpowiednio.Koszt świecy nie jest zabójczy więc może nowa
iłego dnia Mirek
Robin
Twój sprzęt: Samochód kempingowy
Postawił 7 piw(a)
Wysłany: 2007-11-08, 10:01
Witam.
Panowie.
Ta Wasza "świeca jonizacyjna" to nic innego jak termopara (termoelement) w której indukuje się sila elektromotoryczna (SEM) w postaci mV. Jak nie jest podgrzana to nie "odczytuje", że jest płomień i nie wywołuje skutku w postaci otwarcia zaworu gazowego.
Jak wszystko działa to po co nowa ? Nie wiąże się to z jakimkolwiek zagrożeniem.
Pozdrawiam - Robin :idea:
"Prawdą ostaje się to, co nie jest sprzeczne z niczyim interesem"
kaimar
kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Piwa: 89/3
Wysłany: 2007-11-08, 14:36
Robin napisał/a:
I tu Robinie nie masz racji. Termopara to termopara a "świeca jonizacyjna" to czujnik a właściwie elektroda umieszczona w płomieniu wykorzystująca (w dużym uproszczeniu) zjawisko przewodzenia prądu przez płomień. W termoparze napięcie odbierasz z dwóch przewodników złączonych ze sobą a w "świecy jonizacyjnej" tylko z jednego pręcika.
www.camperymtm.pl
www.kamperownia.pl
Robin
Postawił 7 piw(a)
Wysłany: 2007-11-08, 16:31
Kaimarku - a nie da się tego podciągnąć pod takie współczesne wydanie "termopary" ?
Przy odrobinie wyobrazni....... .Skutek jest przecież taki sam. A ile się można nowych rzeczy przy okazji dowiedzieć. Chylę czoła Kaimar. Pozdrawiam - Robin :hide:
Wysłany: 2007-11-08, 20:28
Oj nie można. Nie można mylić pojęć. Tam istnieją fundamentalne różnice. A my kamperowcy musimy być dokładni i precyzyjni. :haha:
A dlaczego musimy?
Nie wiem :haha:
Tak żeby coś napisać. :oops:
