Jak uruchomić lodówkę na gaz |
Wieluniak
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Maj 2010 Piwa: 1/2 Skąd: Wieluń
Wysłany: 2010-05-26, 21:25 Jak uruchomić lodówkę na gaz
Mam lodówkę Electolux. Działa na 230 i 12 V. Niestety nie umiem jej uruchomić na gaz.
z lewej strony są włączniki zielony i czerwony do zasilania na prąd i czarne pokrętło. Z prawej strony panelu są - mały czerwony przycisk , duży czerwony przycisk i czarne pokrętło.
Co mam wcisnąć, przytrzymać żeby lodóweczka zastartowała na gaz (zawór gazu do lodówki włączony ).
Nie umiem dodać zdjęcia (ale się nauczę) więc tenopis panelu sterowania musi wystarczyć.
Bardzo proszę o pomoc.
pozdrawiam |
roger
Nazwa załogi: ROGER-y
Wysłany: 2010-05-26, 21:29
Przekręć i wciśnij toto czarne (to zawór taki jak w kuchance z termoparą) trzymaj wciśnięty i naciskaj czerwony nie wiem który ale będzie słychać iskrownik ....
W dolnym lewym rogu lodówki masz wzierniczek okrągły fi 8 przeźroczysty jak odpowiednio ustawisz głowę będziesz widział iskry i potem płomień ...
To tak na szybka ... jak odpali potrzymaj chwilkę wcisniety kurek gazu aby termopara podtrzymała zasilanie gazem ... |
Wyświetl szczegóły |
Pomógł: 24 razy Dołączył: 17 Lip 2008 Piwa: 273/1281 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2010-05-26, 21:33
Czy jest podobna do mojej patrz tylko na pokretla i klawisze zalaczenia 12 i 230v ktore sa po lewej stronie a przyciski i pokretlo stopnia chlodzenia gazowe jest umieszczone po prawej stronie .Czerwonym przyciskiem uruchamiasz gaz ktory musisz przytrzymac a przycic tuz za prawym pokretlem daje iskre |
roger
Wysłany: 2010-05-26, 21:38
Ja już tą lodóweczkę gdzieś dzisiaj widziałem ....
Tadziu ale ona ciągle jest pusta ... |
Wieluniak
Wysłany: 2010-05-26, 21:41
pobiegłem do autka , sprawdziłem ... DZIAŁA....podziękował jak nie wiem co
Ale mam jeszcze jedno pytanie ; bo tak czarne pokrętło służy zwiększaniu płomienia (mocy0, jedno czerwone to iskrownik..a drugie małe czerwony wciskadełko ? do czego służy? |
Wieluniak
Wysłany: 2010-05-26, 21:43
Skorpion napisał/a: | Czy jest podobna do mojej patrz tylko na pokretla i klawisze zalaczenia 12 i 230v ktore sa po lewej stronie a przyciski i pokretlo stopnia chlodzenia gazowe jest umieszczone po prawej stronie .Czerwonym przyciskiem uruchamiasz gaz ktory musisz przytrzymac a przycic tuz za prawym pokretlem daje iskre |
Tak jest podobna.
Udało się uruchomić, ale nie wiem do czego służy ten czerwony przycisk z lewej strony czarnego pokrętła? |
Wysłany: 2010-05-26, 21:45
jedno wlacza gaz i musisz przytrzymac aby termopara zadzialala i podtrzymala otwarcie zaworu gazowego a drugi guzicek to iskrownik pokretlo sila chlodzenia |
Wieluniak
Wysłany: 2010-05-26, 21:53
I wszystko jasne...podziękowania wszystkim |
Wysłany: 2010-05-26, 21:58
Nie ma za co jak cos nie wiesz to poprostu pytaj |
roger
Wysłany: 2010-05-26, 22:08
Piwo tam wstawiaj ..... .... i niech się chłodzi ... |
Wieluniak
Wysłany: 2010-05-26, 22:14
tak dokładnie zrobię
ale skoro mogę pytać ( i odpowiedzi dostaję ) to jeszcze mnie nurtuje jedna sprawa dotycząca elektryki - czy jak podłącze do auta 230V to cała elektryka przęłącza się automatem na 230 czy też nie? dotyczy to głównie lampek wewnątrz samochodu (mój synek musi mieć włączoną lampkę jak zasypia i boję się że rozładuje akmulator). |
Wysłany: 2010-05-26, 22:15
Wszystkie odbiorniki czyli oswietlenia dzialaj nadal na 12V tylko lodowka moze dzialac na 230V i jak masz gniazdka to tam bedzie 230V |
jacekiagatka
Twój sprzęt: HYMER 2.8 jtd
Pomógł: 3 razy Dołączył: 24 Mar 2008 Piwa: 9/3 Skąd: Poznań
Wysłany: 2010-05-26, 22:16
wtedy lampki synka pobiera prąd z prostownika a nadwyżka ładuje akumulator |
Wieluniak
Wysłany: 2010-05-26, 22:21
jacekiagatka napisał/a: | wtedy lampki synka pobiera prąd z prostownika a nadwyżka ładuje akumulator |
w sumie to tak... ale zauważyłem, że część lampek zasilana jest akumulatorm rozruchowym a część pokładowym. CZy prostownik ładuje oba akumulatory?. Dodam , że na dachu mam coś w rodzaju solara, który też ładuje akumulatory (ale chyba tylko pokładowy.. sam nie wiem) |
Wysłany: 2010-05-26, 22:26
Wedlug mnie to cale oswietlenie czesci mieszkalnej tak jak jest to umnie jest zasilane z akumulatora tylko drugiego a samochodowy niema nic z tym wspolnego ale moze sie myle.Solar tylko jest aby doladowywac akumulator przedzialu kempingowego |
