Przesunięty przez: gino
2010-05-27, 09:50
J5 2,5 TURBO wypalona uszczelka pod głowicą - show !
krynia i stan
Twój sprzęt: w budowie
Nazwa załogi: G-Team
Piwa: 3/6
Wysłany: 2010-05-29, 19:03
W książce silniki 661 i 673 do stycznie 94 są traktowane tak samo, ale jeszcze inaczej :diabelski_usmiech
I etap - dokręcanie kluczem dynamometrycznym 20 Nm
II etap - dokręcanie kluczem dynamometrycznym 60 Nm
III etap - dokręcaniem kluczem sztywnym o kąt 180 stopni
Pisze też Uwaga. po wykonaniu tych czynności nie wolno dokręcać śrub głowicy cylindrów , także po nagrzaniu silnika.
:spoko :spoko :spoko
krynia i stan
Piwa: 3/6
Wysłany: 2010-05-29, 20:24
Różnica jest, dużo pisaniny więc zamieszczam fotki, niestety po zmniejszeniu słabo czytelne, jakby co to na majla mogę wysłać lepsze.
krynia i stan
Piwa: 3/6
Wysłany: 2010-05-29, 21:07
Zadzwoniłem do znajomego (i bardzo dobrego ) mechanika, dowiedziałem się iż uszczelki materiałowo (rodzajowo) są takie same dla silników z doładowaniem i bez, natomiast po planowaniu musisz założyć uszczelkę grubszą o tyle ile zeszlifowano głowicę ich grubość jest oznaczana nacięciami w kierunki im więcej tym grubsza istotne jest też jaką miałeś uszczelkę (fabryczna czy już grubsza). Dobranie grubości jest bardzo ważne bo tłok może walnąć w zawór i pozamiatane.
waldi
Nazwa załogi: grawalki
Piwa: 5/1
Wysłany: 2010-05-29, 21:22
Kogut podobno jestes mechanikiem o grubosciach uszczelek to juz w szkole bylo :diabelski_usmiech
StasioiJola
Twój sprzęt: Fiat Bürstner
Nazwa załogi: StasioiJola
Piwa: 81/282
Wysłany: 2010-05-29, 22:09
Do tego typu silnika tj U 25/673 2.5td silnik Citroena wg. katalogu Elringa jest dedykowana uszczelka o nr EL436 610 i grubości 1.92mm. Akurat w tym typie silnika nie jest przewidziane dobieranie uszczelek wg grubości, bo żaden uznany producent uszczelek nie przewidział tego w swoim katalagu. Myślę tutaj o Elringu i Goetzu-obydwaj znani z bardzo dobrej jakości uszczelek!! Żaden z nich nie podaje innego typu uszczelki tylko taką jaką wymieniłem powyżej, oczywiście nr kat, Goetza to 3002686910. :spoko
StasioiJola
Piwa: 81/282
Wysłany: 2010-05-29, 22:45
Uszczelka EL 436 630 jest przewidziana do Citroena C25 silnikiem 2500ccm Diesel o symbolu U 25/651/661 produkowanym od 11/1981r i mocy 54kW/73PS, i jest ona o grubości 1.42mm. Natomiast uszczelka EL 436 610 jest dla silnika Citroena C25 Motor Turbo Diesel U 25/673 produkowanym od 7/1987r o mocy70k/95PS. no i ma grubość jak już pisałem 1.92mm. To tyle co podaje Elring!!!!! :spoko
Uszczelki te nie różnią się ani wyglądem ani średnica tłoka, jedynie grubością i zastosowaniem do odp[owiedniego typu silnika!!
relabi
Twój sprzęt: Mirage
Nazwa załogi: Hela
Wysłany: 2010-05-30, 08:33
Kogut!! zamontuj tą grubszą uszczelkę bo ta jest prawidłowa do splanowanej głowicy dociągnij glowicę i w drogę bo czym więcej pytań tym jeszcze wiecej odpowiedzi i kamper może podzielić los twojej łazienki,twój silnik jest przyjazny mechanikowi i mu krzywdę jest naprawdę trudno zrobić,powodzenia i kończ!
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Piwa: 541/112
Ostrzeżeń:
 2/3/6
Wysłany: 2010-05-30, 08:53
Gdybyś odbierał telefony albo czytał SMSy to byś wiedział.....
Milka - może ją spotkacie?
relabi
Twój sprzęt: Mirage
Nazwa załogi: Hela
Wysłany: 2010-05-30, 08:55
Tak mi się podoba Milka ze Świstakiem że postanowiłem jeszcze ich trochę pogościć.Z aktualności:Arek czynnie uczestniczy przy budowie II terminalu lotniska w Rębiechowie na Euro 2012 wyżywając się na sprzęcie ciężkim w błocie.
Świstak
Piwa: 541/112
Ostrzeżeń:
 2/3/6
Wysłany: 2010-05-30, 10:09
I bardzo mi się podoba!!!
lepciak
Nazwa załogi: lepciaki
Piwa: 61/39
Wysłany: 2010-05-30, 10:43
waldi
KOGUT
a każdy prezydent kończył szkołę dla prezydentów Waldi ?
I dlatego mechanik bez szkoły wpakował mechanikowi ze szkołą głowicę bez szlifu jako głowicę planowaną.
lepciak
airgaston
Nazwa załogi: misitaki
Piwa: 13/18
Wysłany: 2010-05-30, 11:47
Kurczak mam taka ksiazeczke o bełkocie j5td i troche danych. zeskanowalem to i owo ale wazy to 2.5Mb i nie wiem jak to wkleic. moze na maila jesli chcesz?
Jarek
krynia i stan
Piwa: 3/6
Wysłany: 2010-05-30, 15:48
Złożyłeś w końcu ten silnik czy nie :?:
Przeczytałem wątek jeszcze raz i stwierdzam że po tym wszystkim można zgłupieć, dokręcać tak czy tak, uszczelka tak czy taka, jakaś paranoja :shock: , wyciągnąłeś z tego jakieś użyteczne informacje ?
lepciak
Piwa: 61/39
Wysłany: 2010-05-30, 19:06
KOGUT
do sądu , do sądu , do sądu z nim
Po co do sądu? Samo życie dotkliwiej wykorzystuje brak wiedzy.
lepciak
AUTOJUR
Piwa: 9/1
Wysłany: 2010-06-01, 18:56
KOGUT ty to masz pecha jedno zrobisz a drugie się popsuje :gwm
