Lodówka przestała działac na gazie |
Wieluniak
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Maj 2010 Piwa: 1/2 Skąd: Wieluń
Wysłany: 2010-06-06, 20:39 Lodówka przestała działac na gazie
Witam
Lodówka działała nagazie ok. 12h i nagle przestała. Plomień zgasł i juz nie można zapalić ponownie. Oczywiście gaz jest . Działa na 12V, na 220 też.
Może macie jakieś pomysły, co może byc przyczyną ?jak naprawić? |
Wysłany: 2010-06-06, 20:57
Może wystarczy przeczyścić palnik |
jury
Twój sprzęt: N-126 za Lancia Ypsilon
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Lis 2009 Piwa: 3/2 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2010-06-06, 22:16
Gaz był nie czysty i zapchała sie dysza , trzeb przeczyścić cienkim jak włos drucikiem.
To sie zdarza. |
lepciak
Nazwa załogi: lepciaki
Wysłany: 2010-06-06, 22:20
kimtop Cytat: | Może wystarczy przeczyścić palnik |
oraz złączkę: rura zasilająca - palnik. Zanieczyszczone brudem złącze było przyczyną słabego płomienia w lodówce AFFY a tym samym kiepskiego chłodzenia. |
_________________ lepciak
Wieluniak
Wysłany: 2010-06-07, 07:21
lepciak napisał/a: | kimtop Cytat: | Może wystarczy przeczyścić palnik |
chłodziło faktycznie słabo na gazie. Czyli przeczyścić i będzie chulało?
zeby dostać sie do palnika to trzeba odkrćić kratki w ścianie (od zewnatrz auta) , a czym to potem uszczelnić? silikon starczy? |
Wieluniak
Wysłany: 2010-06-07, 07:23
KOGUT napisał/a: | a inne urządzenia na gaz działają ??? |
kuchenka i piecyk działają |
jury
Wysłany: 2010-06-07, 11:39
Wieluniak napisał/a: | ............. a czym to potem uszczelnić? silikon starczy? |
Dobra rada, silikon skleja na fest i przy kolejnej naprawie znowu musisz oczyszczać ze starego silinkonu i nowy nakładać,
a trzeba zrobić tak:
Po nałożeniu silikonu przylep delikatnie do silikonu cieniutkie paski folji, mogą być z reklamówki i skręć osłonę. pozostaw tak na kilka dni a potem odkręć, zdejmij same folie które lekko zejdą i masz już doskonale dopasowaną silikonową uszczelkę.
Proste ale skuteczne. |
Wieluniak
Wysłany: 2010-06-07, 12:24
dzisjaj może mie się uda zabrać za to ustrojstwo i dam znać jak poszło |
