Kontrolka rezerwy paliwa
gustaw
Twój sprzęt: Fiat Ducato Dethleffs 1,9 td
Wysłany: 2010-06-09, 16:43   Kontrolka rezerwy paliwa
Witam.
Nie zapala mi się kontrolka rezerwy paliwa.(ostatnio mi zbrakło)
Czy Ktoś to przerabiał???
Wszyscy jedziemy na tym samym wózku.....
waldi
Nazwa załogi: grawalki
Piwa: 5/1
Wysłany: 2010-06-09, 18:37
Kolego a zarowka nie jest przepalona?
gustaw
Wysłany: 2010-06-09, 18:44
Możliwe
Ale jak to sprawdzić??
Piwa: 639/978
Wysłany: 2010-06-09, 18:47
gustaw napisał/a:
wymontowac stara,kupic za 2-3pln nowa i zamienic.... :chytry
a tak swoja droga...to znaczy ze wskaznik tez Ci nie dziala...??
no bo jakby dzialal...to chyba bys zauwazyl ze...konczy sie paliwo..... :bigok
waldi
Piwa: 5/1
Wysłany: 2010-06-09, 18:52
Gino dzieki za pomoc ja bym tak nie potrafil szczegulowo :haha: :haha: :haha:
gustaw
Wysłany: 2010-06-09, 19:36
Wskaźnik działa.
Ale chciałem zobaczyć w jakim położeniu wskaźnika zapali się rezerwa.
Nie zobaczyłem ;)
lepciak
Nazwa załogi: lepciaki
Piwa: 61/39
Wysłany: 2010-06-09, 20:31
gustaw
Wyciągać (wysysać) z pełnego zbiornika po litrze paliwa do momentu aż się rezerwa zapali i po sprawie.
lepciak
Piwa: 197/160
Wysłany: 2010-06-09, 21:04
lepciak napisał/a:
gustaw
Tylko co by się nie opić ........ bo oktanami będziesz bekał :haha: :haha: :haha:
krynia i stan
Twój sprzęt: w budowie
Nazwa załogi: G-Team
Piwa: 3/6
Wysłany: 2010-06-09, 21:06
lepciak napisał/a:
gustaw
Z tego wniosek że na takie testy trzeba wozić ze sobą kanisterek z paliwem :diabelski_usmiech
gustaw
Wysłany: 2010-10-01, 16:28
Powracam do tematu,rezerwa dalej mi się nie pali, sprawdziłem żarówkę jest ok.
Gdzie mam szukać dalej?
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Piwa: 58/18
Wysłany: 2010-10-01, 18:17
Jeżeli wskaźnik ilości paliwa działa- to proponuję jeździć na wskaźnik jak będzie tuż nad min. to udawać się do stacji benzynowej dość szybko!!!
Nie przerabiałem tego układu w Dukato ale w maluchu a zapewne jest podobnie najczęściej sa to dwa osobne obwody, wskaźnik wychyłowy i żarówka. Może gdzieś jest przerwa proponuję zacząć od zbiornika - tam winna być czujka, wyjąć i sprawdzić obwody no i bezpieczniki dla pewności może coś nie styka.
Dziwaczek II oraz Dziwaczek I
Ostatnio zmieniony przez dziwaczek 2010-10-01, 18:26, w całości zmieniany 1 raz
Piwa: 144/44
Wysłany: 2010-10-01, 18:24
gustaw napisał/a:
W zbiorniku.
kaimar
kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Piwa: 89/3
Wysłany: 2010-10-01, 20:24
Z czujnika w baku wychodzą dwa kable - niebiesko-czerwony do wskaźnika i czerwono-biały do lampki rezerwy. Zewrzyj na wyjściu z baku czerwono-biały do masy (oczywiście przy włączonym zapłonie) :
gdy się zapali lampka rezerwy to masz problem w stykach lub pływaku w baku.
Gdy sie nie zapali szukasz niekontaktu na kablach (po drodze jest jedno duże złącze) lub w samym liczniku.
www.camperymtm.pl
www.kamperownia.pl
lepciak
Piwa: 61/39
Wysłany: 2010-10-02, 14:05
kaimar
Czy możesz wyjaśnić bliżej co to jest niekontakt?
lepciak
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Piwa: 146/103
Wysłany: 2010-10-02, 15:42
U mnie kontrolka działa nawet lepiej niż bym się tego spodziewał.Gdy kończy się paliwo to żaróweczka zaczyna się lekko świecić,dopiero jak jeszcze trochę wypalę paliwa(ok30km)kontrolka świeci pełnym światłem.Nie wiem czy tak ma być,ale wiem że mi jest z tym dobrze.Może po prostu ten typ tak ma. :wyszczerzony:
