Szyba przednia do starego integrala Hymermobil |
TomekW
Twój sprzęt: bezdomny :(
Wysłany: 2010-06-08, 13:22 Szyba przednia do starego integrala Hymermobil
Po lekturze postu przemka_aro coś mnie natchnęło, żeby poszukać zamiennika szyby czołowej do naszego starego Hymerka (i przy okazji kilku innych, które są na forum). Na razie na szczęście jej nie potrzebuję, oczywiście ani sobie, ani nikomu innemu źle nie życzę; chodzi mi tylko o przetarcie szlaku na zapas.
Nasz mechanik mówił, że szyba przednia najprawdopodobniej pochodzi od któregoś ze starych ciężarowych Mercedesów. Zacząłem poszukiwania, żeby to potwierdzić i chyba znalazłem. Wydaje mi się, że taka sama szyba występuje w Mercedesach LP 808/809/813 z lat 1965-1984, a być może i w większych modelach z tzw. "Kubische Kabine". Zresztą popatrzcie sami i porównajcie np. z moim avatarem:
Źródło: Wikipedia
Czy ktoś z Was jest w stanie zweryfikować "kompatybilność" tej szyby, może ktoś ma dostęp do katalogów szyb z wymiarami? I jak z dostępnością? |
pirat666
Wysłany: 2010-06-08, 13:58
żółty i czerwony to moi kandydaci he he wygląda na taką samą |
_________________  |
roger
Nazwa załogi: ROGER-y
Wysłany: 2010-06-08, 14:50
| pirat666 napisał/a: | żółty i czerwony to moi kandydaci he he wygląda na taką samą |
Piotrze "wszystkie .... czy (3) " mają takie same szyby z dostępnością będzie trudno .... bo to starawe auta .... a o wymiarach zapomnij trzeba organoleptycznie sprawdzić .... |
StasioiJola
Twój sprzęt: Fiat Bürstner
Nazwa załogi: StasioiJola
Wysłany: 2010-06-08, 15:05
Tomku- trzeba by pomierzyć przekątną oraz wysokość i szerokość szyby w Twoim integralu tzn od środka uszczelki z jednej strony do środka uszczelki z drugiej. Być może będę mógł zrobić takie pomiary w jednym z modeli mercedesa który podałeś!!! |
TomekW
Wysłany: 2010-06-08, 15:44
| KOGUT napisał/a: | widzę , że integrale w strachu lekkim ... |
Eee tam, zaraz w strachu. Już dawno chodziło mi po głowie, żeby to sprawdzić; poza tym takie same przody mają jeszcze Martes, KrzysF i Wieluniak(?).
| StasioiJola napisał/a: | | Tomku- trzeba by pomierzyć przekątną oraz wysokość i szerokość szyby w Twoim integralu tzn od środka uszczelki z jednej strony do środka uszczelki z drugiej |
Proszę bardzo: szerokość (u dołu, w najszerszym miejscu): 211cm, wysokość (na środku): 77cm, przekątna: 215cm.
Dostępność może być problematyczna (chociaż końcówka produkcji to chyba 1985), ale można liczyć na części z demontażu. Inna sprawa, że sporo tych autek opuściło ostatnio Europę, aby przeżyć swoją "emeryturę" w piaskach Afryki! |
Wieluniak
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Maj 2010 Piwa: 1/2 Skąd: Wieluń
Wysłany: 2010-06-08, 15:58
| Mam taką samą szybkę. Widzę, że trzeba zaglądać na szroty i szukać szybki na zapas. |
Pomógł: 24 razy Dołączył: 17 Lip 2008 Piwa: 280/1362 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2010-06-08, 19:45
| Mysle ze jednak te szyby nie beda pasowaly bo hymer jest szerszy od LP808/809/813 ale byc moze sie myle. Gorzej jest z moim bo do niczego nie moge przypasowac szyba plaska jak stol no i wymiary 210/170 cm. |
Pomógł: 25 razy Dołączył: 02 Gru 2007 Piwa: 218/167 Skąd: Gliwice w przelocie
Wysłany: 2010-06-08, 19:46
| KOGUT napisał/a: | ciekawe kiedy będą ogłoszenia integrali podobnej treści :
wyposażenie: 2 kpl kluczyków , zapasowa szyba przednia , ... , wszystko w cenie |
Śmiej się ............ my przynajmniej nie musimy być w strachu ......... nasze przednie szybki na większości szrotów
radecki1972
zaawansowany Klub Budujących Powoli
Twój sprzęt: Bezdomny
Wysłany: 2010-06-09, 05:43
| Skorpion napisał/a: | | ...Gorzej jest z moim bo do niczego nie moge przypasowac szyba plaska jak stol no i wymiary 210/170 cm. |
Nie ma problemu, do naszych szybę się po prostu dorabia. To, że jest płaska to jej wielka zaleta. |
_________________ HOLOWNIK: Daewoo Lanos '98
Wysłany: 2010-06-09, 06:26
| Niby tak ale musi byc hartowana i barwiona od gory na zielono czy takie cos w pyrofleksie bedzie dostepne |
Wysłany: 2010-06-09, 06:40
| Skorpion napisał/a: | | musi byc hartowana i barwiona od gory na zielono |
dlaczego ''musi byc'' ??
a jak - tfu tfu- ...sie zbije...to naprawdę bedziesz ...wybrzydzał |
#CamperMajstry |
Wysłany: 2010-06-09, 07:09
Tadeusz,
szyba czołowa musi być albo hartowana albo klejona
w przypadku płaskiej szyby obie opcje dostępne bez problemu
niemniej polecałbym klejone bo przy uderzeniu masz pająka owszem,
a hartowana rozsypie się w drobny mak
a wtedy gogle (nie google) |
koko
Wysłany: 2010-06-09, 18:24
Ile szyb wymieniły te bądz co bądz leciwe hymerki bo mnie się zdaje że za każdym razem jak wyjadą to wymiana a autobusy z taką wiellką to za każdym rogiem ulicy szybaduże tiry też.
NIE DAJMY SIĘ ZWARIOWAĆ WYLECZMY SIĘ Z KOMPLEKSÓW
ZAKAZAĆ PRODUKCJI INTEGRALI A CO!!!!!! |
_________________ KoKo
Piszę tylko merytorycznie.
Wysłany: 2010-06-09, 19:06
KOKO przeciesz sam masz integrala.;) Narazie musze pomyslec o szybie bocznej bo po zeszlorocznym przypadku jak narazie ma ja zastapiona plexi. |
TomekW
Wysłany: 2010-06-09, 20:07
| Skorpion napisał/a: | Narazie musze pomyslec o szybie bocznej bo po zeszlorocznym przypadku jak narazie ma ja zastapiona plexi. |
Ciekawe, ja też straciłem w zeszłym roku boczną, w drodze powrotnej z Warki. Dorobiłem nową bez problemu u zaprzyjaźnionego szklarza. Kosztowała jakieś 50 zeta (z hartowaniem) |
