Wywietrznik dachowy |
Wysłany: 2010-06-09, 19:49
| Wedlug mnie tam powinna byc sprezyna zabezpieczajaca przed wypadaniem tego pokretla i jest na to wlasnie ten rowek |
Wysłany: 2010-06-09, 20:01
| Skorpion napisał/a: | | Wedlug mnie tam powinna byc sprezyna zabezpieczajaca przed wypadaniem tego pokretla i jest na to wlasnie ten rowek |
A żeby to sprawdzić próbowałbym delikatnie to rozebrać .I nie kleiłbym na pałę bez wiedzy co się z czym skleja
PZDR> MILUŚ |
Wysłany: 2010-06-09, 20:02
| Ja zalecam jednak jezeli jest taka mozliwosc to rozkrecenie i odszukanie zabezpieczenia byc moze nic po za wysunieciem sie nie stalo i ponownie uzyc |
Wysłany: 2010-06-09, 20:15
| mam inna ale mysle ze ta wewnetrzna oslona powinna byc mocowana na 4 wkrety i chyba w niej jest zamocowana moskitiera wiec uwazaj by nie narozrabiac za duzo |
Wysłany: 2010-06-09, 20:19
nie bój nic,
nic nie rozszczelnisz,
te wkręty widoczne od dołu trzymają jedynie maskownicę
podejrzewam że jak ją odkręcisz to znajdziesz zabezpieczenie
a jeśli nie to wklej met kwadrat na niewielką ilośc kleju silikonowego
-wtedy zawsze możesz go wyjąć przy użyciu niewielkiej siły |
Wysłany: 2010-06-09, 20:27
| i tak "upieczasz odrazu dwie pieczenie" naprawisz pokretlo i oczyscisz moskitiere |
Wysłany: 2010-06-09, 20:46
| KOGUT napisał/a: | | PIECZENIE ŹLE MI SIĘ KOJARZY |
nic zlego nie mialem na mysli Kogucie i nie chcialem Cie urazic |
Wysłany: 2010-06-09, 20:49
napewno nie ja |
StasioiJola
Twój sprzęt: Fiat Bürstner
Nazwa załogi: StasioiJola
Wysłany: 2010-06-09, 21:01
Lubię grillowane udka z kurczaka!!!!! I skrzydełka też!!!!!!!!!!! |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2010-06-09, 21:12
| StasioiJola napisał/a: | Lubię grillowane udka z kurczaka!!!!! I skrzydełka też!!!!!!!!!!! |
Czy grillujesz Stasiu te udka i skrzydełka wewnątrz kamperka pod wywietrznikiem dachowym, który jest tematem tego wątku |
StasioiJola
Wysłany: 2010-06-09, 21:18
Jak się uda, to robię takie cuda!!!!
Ale to nie ja zacząłem pomimo to przepraszam autora tematu |
kaimar
weteran kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Wysłany: 2010-06-09, 21:28
| W rowku na pokrętle prawdopodobnie był oring jako zawleczka. Pewnie sie rozsypał ze starości jak to guma. |
Track222
Nazwa załogi: Tracki
Wysłany: 2010-06-09, 22:16
| kaimar napisał/a: | | W rowku na pokrętle prawdopodobnie był oring jako zawleczka. Pewnie sie rozsypał ze starości jak to guma. |
Mam takie pokrętło i tam jest oring. |
łoś
Kombatant szary stary łoś
Nazwa załogi: łoś
Wysłany: 2010-06-10, 02:49
| Do tej pory tolerowałem posty koguta. To co zrobił obecnie, to pokazał się ze swojej brzydszej strony. |
wmaker
Twój sprzęt: bezdomny :|
Wysłany: 2010-06-10, 07:37
| Track222 napisał/a: | | kaimar napisał/a: | | W rowku na pokrętle prawdopodobnie był oring jako zawleczka. Pewnie sie rozsypał ze starości jak to guma. |
I żeby założyć już dopasowany w sklepie hydraulicznym lub motoryzacyjnym ORING musisz odkręcić pokazaną na zdjęciu maskownicę, umieścić pokrętło na miejscu, założyć oring a przy montrzu końcowym uważać aby frez wewnątrz pokrętła odpowiednio ułożył się na metalowym trzpieniu przekładni wywietrznika. |
