Przesunięty przez: gino 2010-06-12, 17:27 |
Uciażliwy stolik tylny w układzie "PODKOWA" |
roger
Nazwa załogi: ROGER-y
Wysłany: 2010-06-12, 13:51 Uciażliwy stolik tylny w układzie "PODKOWA"
Denerwował mnie stolik tylny w układzie podkowa jest zbyt duży a przez to upierdliwy w codziennym kamperowaniu szczególnie siadanie i wstawanie bez potracenia czegoś graniczy z cudem więc ......
Wiec zrobiłem coś takiego co widziałem u GINA i moim zdaniem to idealne rozwiązanie stolik mocowany na jednej nodze- rurka do tylnego siedziska i u mnie do podłogi wysokość taka aby nie przeszadzała przy rozkładaniu do spania, w to wsuwana druga rurka wygięta na 90 stopni (obrotowo ale dobrze spasowana -do rurki przykręcanej przyspawana nakrętka 8 i blokada śrubą w konkretnej pozycji) .... wygięta rurka zakończona krótką rurką o większej średnicy aby w to również obrotowo włożyć mocowanie blatu (solidny kawałek blachy z dospawaną krótką rurką). Pasować rurki raczej na ciasnawo i dokładnie coby się stolik nie chwiał.
Dwie osie obrotu i niesymetryczne mocowanie blatu sprawiają ze można to ustawić dosłownie jak się chce w poprzek wzdłuż , odchylone w prawo czy w lewo.
Jedna uwaga planując zrobić długość blatu tak jak szerokość między ławkami bocznymi wtedy po wyjęciu mamy część podpory materacy do układu nocnego dodatkowo kawałek deseczki o brakującej do całości szerokości spania chowany na dzień pod siedzisko .
W mocowaniu dolnym zrobiłem dodatkowo otwory co 4cm i wkładając w nią śrubkę (biały motylek na zdjęciu ) mam 4 stopniową regulację wysokości blatu. Mój stolik ma 55cm szerokości 70 długości.
Moim zdaniem to super funkcjonalny patent w porównaniu z oryginalnym opuszczanym stolikiem i o niebo więcej miejsca .
| Plik ściągnięto 4526 raz(y) 199,7 KB |
| Plik ściągnięto 4526 raz(y) 188,34 KB |
| Plik ściągnięto 4526 raz(y) 189,62 KB |
| Ostatnio zmieniony przez roger 2010-06-12, 17:36, w całości zmieniany 1 raz |
krzysioz
Twój sprzęt: Zefirek
Pomógł: 3 razy Dołączył: 27 Kwi 2009 Piwa: 78/76 Skąd: Płóczki Dolne
Wysłany: 2010-06-12, 17:02
| Nie mogles tego napisac wczesniej- kiedy mialem podkowe? |
Wysłany: 2010-06-12, 17:28
no i super Ci to wyszlo...
Krzysiu..ja juz dawno o tej przerobce gdzies pisalem... |
#CamperMajstry |
pirat666
Wysłany: 2010-06-12, 18:27
Super patencik dla podkowy, brawo za pomysł i realizację dla was obu |
_________________  |
MER-lin
Twój sprzęt: Ford Transit
Nazwa załogi: Ewa i Marek
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Paź 2009 Piwa: 45/9 Skąd: Lublin
Wysłany: 2010-06-13, 22:27
W mojej podkowie oba stoły są w ten sposób mocowane fabrycznie. Ale ja mam francuskie auto, a oni lubia wygodę |
OldPiernik
Wysłany: 2010-06-14, 06:50
| A jak wygląda stabilność takiego mocowania? |
roger
Wysłany: 2010-06-14, 07:35
| OldPiernik napisał/a: | | A jak wygląda stabilność takiego mocowania? |
Jeśli pasowanie w miejscach obrotu zrobisz dokładnie i po ustawieniu dokręcisz sruby blokujące to jest bardzo dobrze .... ...
PS
A jak wygląda sprawa UPS o którym pisałem Ci na PW ... ? |
Wysłany: 2010-06-14, 07:50
| MER-lin napisał/a: | W mojej podkowie oba stoły są w ten sposób mocowane fabrycznie. Ale ja mam francuskie auto, a oni lubia wygodę | .tu nie chodzi o samo mocowanko...pic polega na...zmniejszonym stoliku...
ktory, dla 2 sosob jest wystarczajacy...a powieksza autko i to bardzo...
rogerku..wstaw moze fotki z oryginalnym stolem... i druga z malym...wtedy bedzie widac...co i jak.. |
#CamperMajstry |
roger
Wysłany: 2010-06-14, 08:19
| gino napisał/a: | | rogerku..wstaw moze fotki z oryginalnym stolem... i druga z malym...wtedy bedzie widac...co i jak.. |
Mówisz masz :
stolik2.png zmieniony stolik |
| Plik ściągnięto 4328 raz(y) 188,34 KB |
stol org.png Oryginalny |
| Plik ściągnięto 4328 raz(y) 228,08 KB |
wmaker
Twój sprzęt: bezdomny :|
Wysłany: 2010-06-14, 09:37
Fajny patent. Ja ze względu na opisaną "funkcjonalność" całkiem wywaliłem stolik z podkowy (ma go teraz Donald) i rozważam jeszcze oprócz patentu GINO/Rogerowego stolik podwójnie rozkładany ze ściany którego zaletą jest CAŁKOWITE i szybkie składanie, wadą może okazać się zbyt duża dźwignia działająca na ścianę.
Roger z pewnością rozważałeś i takie rozwiązanie , co przeważyło za sztycą |
roger
Wysłany: 2010-06-14, 09:47
| No właśnie "obciążalność" blatu i związana z tym dźwignia ..... i szerokość która przestaje być funkcjonalna aby usiąść ...... : |
Wysłany: 2010-06-14, 10:02
u mnie montowanie sztycy, to rozwiazanie fabryczne..
mysle ze ''madre'' glowy wziely wszelkie ''za'' i ''przeciw'' takiego rozwiazania..
i..mimo ze na tej nodze wczesniej byl stol 110 x 110 i strasznie ciezki...nic sie nie dzialo..
zreszta, w miejscu przykrecenie mocowania sztycy od stolu, od srodka sciany mozna pod sruby podlozyc kawal blachy..ktore bede wzmacnialy calosc..
u mnie wyglada to tak..
| Plik ściągnięto 86 raz(y) 59,35 KB |
| Plik ściągnięto 72 raz(y) 55,85 KB |
#CamperMajstry |
wmaker
Wysłany: 2010-06-14, 10:25
| roger napisał/a: | | No właśnie "obciążalność" blatu i związana z tym dźwignia ..... i szerokość która przestaje być funkcjonalna aby usiąść ...... : |
Szerokość u mnie nie jest problemem bo podkowę do spania wypełniam drabiną na taśmach wyciąganą z końca podkowy. Podajcie optymalne wg Was wymiary blatu na sztycy i o ile są węższe od podłogi w podkowie |
roger
Wysłany: 2010-06-14, 10:32
Ja zrobiłem 55x70 i moim zdaniem jest OK zmienię na troszkę dłuższy aby podkładać go jako spanie pod materace (na szerokość między ławeczkami bocznymi) u mnie to 72,5 .... tego nie przemyślałem bo blat robiłem jak samochód był 500km ode mnie ... |
jury
Twój sprzęt: N-126 za Lancia Ypsilon
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Lis 2009 Piwa: 3/2 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2010-06-14, 11:38
To ja właśnie przymierazm się do robienia nowego blatu stołu w swojej przyczepie, bo mi się sklejka rozwarstwiła a tu taki fajny pomysł że kupuje ten pomysł i zrobie u siebie podobnie w przyczepie.
Nieraz trudno wstać zza stołu bo trochę ciasnawo a to jest doskonały patent.
Jak stół jest postawiony i trzeba po coś sięgnąć do skrzyni pod siedzeniem to się robi całe korowody ze zdejmowaniem stołu a tak myk i stół jest odsunięty. Wspaniały pomysł. |
