Lodówka od góry ładowana |
Wysłany: 2010-06-27, 18:43 Lodówka od góry ładowana
Witam !!!
W moim kamperku jest zamontowana lodówka którą w odróżnieniu od większości / może wszystkich na forum / zamontowanych w kamperkach ładuje się od...... góry.Jest to fajny patent bo zupełnie nie zajmuje miejsca - zamontowany jest w siedzisku kanapy.Wszystko pięknie działa na gaz / 12v / 230 v ale jest małe ale...........
W trakcie pracy bez względu na którym z mediów wytwarza się dużo ciepła jak wiemy ......................
W bocznej burcie samochodu jest kratka wentylacyjna przez którą uchodzi ciepło na zewnątrz .......... ale odkryłem / została zamaskowana przez GutenTaga /kratkę wentylacyjną u góry lodówki . Jest teraz zakryta radosną twórczością poprzednika I teraz pytanie............. czy w Waszych obudowach lodówek są również kratki pozwalające na odpływ ciepłego powietrza do środka zabudowy.Czy nie powinienem tej "klapki"usunąć ?
roger
Nazwa załogi: ROGER-y
Wysłany: 2010-06-27, 18:57
Powinna być kratka ..... te kratki maja poprawić cyrkulację powietrza a co za tym idzie wymianę cieplną ..... aby lodówka chłodziła sprawnie musi być różnica temperatur między "górą" i "dołem" im większa tym sprawniej chłodzi ....
Zgodnie z zasadami termodynamiki ciało o wyższej temperaturze będzie oddawać ciepło ciału o niższej temperaturze ..... to jak ? będzie to ciepło grzało kamperka czy "wyleci" na zewnątrz .... |
Wysłany: 2010-06-27, 19:13
| roger napisał/a: | Powinna być kratka ..... te kratki maja poprawić cyrkulację powietrza a co za tym idzie wymianę cieplną ..... aby lodówka chłodziła sprawnie musi być różnica temperatur między "górą" i "dołem" im większa tym sprawniej chłodzi ....
........... to jak ? będzie to ciepło grzało kamperka czy "wyleci" na zewnątrz .... |
Ale u mnie pojęcie "dołu " czy "góry" nie istnieje..............
Kratki w burcie samochodu i na górze / suficie / lodówki się ze sobą łączą !!!
Póki co .......... sądząc po powykrzywianych od ciepła plastykowych elementach kratki na lodówce to ciepło ogrzewa wnętrze camperka.Ale czy to dobrze ?..... Rozwiązaniem mogły by być osławione wiatraczki prezesuu.............
roger
Wysłany: 2010-06-27, 19:17
Nic nie kumam .... co ty do nas Mariuszku "rozmawiasz" zadzwoń i jak chłop chłopu po kawałku i prosto co jest gdzie albo zdjęcia wstaw ..... |
jacekiagatka
Twój sprzęt: HYMER 2.8 jtd
Pomógł: 3 razy Dołączył: 24 Mar 2008 Piwa: 9/3 Skąd: Poznań
Wysłany: 2010-06-27, 20:10
takie lodówki często są spotykane na jachtach i z tego co pamiętam to ogrzewają przy okazji wnętrze, co nie zawsze jest miłe |
roger
Wysłany: 2010-06-27, 20:13
| jacekiagatka napisał/a: | | z tego co pamiętam to ogrzewają przy okazji wnętrze, co nie zawsze jest miłe |
Jacku powiedz to radkowi_z_poludni ........ on ma inne zdanie ....
Pogadaliśmy z Milusiem i już chyba wie co zrobi |
Wysłany: 2010-06-27, 20:30
Tak .......... pogadaliśmy i jak chłop chłopu po kawałku ........... jak krowie na zagrodzie roger wszystko ........ jak myślę .......... wytłumaczył.
Możliwość ewentualnego grzania wnętrza / w nocy np./ jest kusząca
Przerobię "wynalazek " GutenTaga na ruchomą przesłonę i będzie jak znalazł na długie jesienne wieczory
A na lato w górną kratkę zamontuję wentylatorki
roger
Wysłany: 2010-06-27, 20:34
Jak chłop z chłopem to my dopiero pogadamy .... |
Wysłany: 2010-06-27, 20:59
| roger napisał/a: | Jak chłop z chłopem to my dopiero pogadamy .... |
nocne polaków rozmowy ?
kiedy ?......... gdzie ?......... i czemu tak póżno ? .................
radek_z_południ
Twój sprzęt: Już prawie mamy koncepcję jaki mam mieć :)
Wysłany: 2010-06-28, 08:41
Ogrzewanie wnętrza nie zawsze jest miłe, tu zgoda
... i dla tego trzeba mieć rekuperator
Co do lodówki "pod siedziskiem", wygodne to to chyba nie jest, w lecie grzanie zadu może być dokuczliwe
Kratkę trzeba odkryć! |
_________________ a my nadal pracujemy koncepcyjnie... |
