wodociagi, czyli woda w kamperze |
Gajowy Marucha
Twój sprzęt: caming
Nazwa załogi: caming soon
Wysłany: 2010-05-06, 17:39 wodociagi, czyli woda w kamperze
Witam,
czy ktos ma taka w zbiorniku wody? Czy tylko zanurzeniowa pompa "nabija" cisnienie i nie trzeba przez to wlaczniczkow przy wylewce/w wylewce?
Jaki wydatek potrzebny zeby pogonila wode po calym ukladzie dostarczyla zimna do boilera a z tego tez ujecia pozwolila wziasc zimna?
pozdraw, |
krynia i stan
Twój sprzęt: w budowie
Nazwa załogi: G-Team
Dołączył: 06 Kwi 2008 Piwa: 3/6 Skąd: okolice Szczecina
Wysłany: 2010-05-07, 05:27
| W sumie to spotkałem dwa układy, pompka uruchamiana włącznikami w kranach itp, oraz pompka uruchamiana zależnie od ciśnienia w hydroforze, a wydatek nie pamiętam kiedyś jak kupowałem pompkę żeby zrobić prysznic to chyba w danych technicznych było 15 l /min. |
_________________ jak coś wymyślę to tu napiszę ..... |
IAAN
Wysłany: 2010-05-07, 06:26
| ja mam zanurzeniową w zbiorniku włączaną na pulpicie w energobloku oraz wyłącznikiem przy kranach z mieszaczami wody ciepłej i zimnej spisuje się znakomicie a na zimę nie trzeba jej wyjmowac zbiornik obecnie mam przeniesiony ze srodka pod podwozie miałem kiedys taką wyłączaną cisnieniową w srodku ale jak woda się skończyła to trudno było jej zaciągnąc nową wodę ta obecnie nie ma z tym problemu |
Gajowy Marucha
Twój sprzęt: caming
Wysłany: 2010-05-07, 11:52
Potrzebuje rozwiazania - odkrecam karan woda leci. Bez pstryczkow elektryczkow |
roger
Nazwa załogi: ROGER-y
Wysłany: 2010-05-07, 12:25
| Gajowy Marucha napisał/a: | Potrzebuje rozwiazania - odkrecam karan woda leci. Bez pstryczkow elektryczkow |
Pompa ciśnieniowa ..... z wyłącznikiem ciśnieniowym .... |
Gajowy Marucha
Twój sprzęt: caming
Wysłany: 2010-05-07, 12:46
| roger napisał/a: | | Gajowy Marucha napisał/a: | Potrzebuje rozwiazania - odkrecam karan woda leci. Bez pstryczkow elektryczkow |
dzieki. Kto robi?
Hydrofor potrzebny? - bo tak patrze na na Wale |
roger
Wysłany: 2010-05-07, 12:51
| Gajowy Marucha napisał/a: | | dzieki. Kto robi? |
Duzo jest firm tu masz parę:
http://sklep.kempingowe.p...=3&sort=default
Jeśli chodzi o hydrofor to chyba miałeś na mysli zbiornik wody z przepona są takie rzeczy ale nie sa niezbędne jak nie będziesz miał pompa bedzie właczała się często i tyle ... |
Gajowy Marucha
Twój sprzęt: caming
Wysłany: 2010-05-07, 13:06
| roger napisał/a: | | Gajowy Marucha napisał/a: | | dzieki. Kto robi? |
Super dzieki!
Myslisz ze 10 l/m da rade "wepchnac" wode do bojler i zasilic ujecie zimnej? |
roger
Wysłany: 2010-05-07, 13:08
da radę ... przecież nie zuzyjesz naraz 10l a jak odkręcisz kran pompa się załączy i uzupełni wodę .... przy odkręconym prysznicu pompa bedzie pracowała stale do zakręcenia kranu i dobicia do ciśnienia rozłączenia .... |
Gajowy Marucha
Twój sprzęt: caming
Wysłany: 2010-05-07, 13:34
| roger napisał/a: | da radę ... przecież nie zuzyjesz naraz 10l a jak odkręcisz kran pompa się załączy i uzupełni wodę .... przy odkręconym prysznicu pompa bedzie pracowała stale do zakręcenia kranu i dobicia do ciśnienia rozłączenia .... |
A nie wiesz kto te pompy dla fiamy robi? Nie sadze ze byli oni uznanym producentem pomp!
tak sobie tutaj patrze: http://www.osculati.com |
roger
Wysłany: 2010-05-07, 13:35
Nie wiem kto je produkuje ..... szukaj ciśnieniowej z wyłacznikiem .... jaką kupisz taka mięc będziesz ... |
Gajowy Marucha
Twój sprzęt: caming
Wysłany: 2010-05-07, 13:46
Dziekuje.
Temat wyczerpany. |
sasquatch
weteran CamperPark.pl
Pomógł: 3 razy Dołączył: 27 Lut 2007 Piwa: 5/1 Skąd: Przedzeń
Wysłany: 2010-06-29, 08:55
A ja jeszcze krótko wróce do tematu wody.
Mnie się zdarzyło więc i innym kamperowcom mogło się zdarzyć podobnie. Chodzi o to, gdy zostawi się włączoną pompkę a temperatura w kamperze spadnie poniżej temperatury zadziałania zaworu bezpieczństwa. Wtedy pompka pompuje do końca (braknie albo wody albo prądu albo najpierw wody a pózniej prądu :-).
Ale najczęściej (jeśli nie zawsze - mnie dwa razy tak samo się zdarzyło), wystarczy rozkręcić pompkę i dokładnie wyczyścić gumę z brudów, które się osadzą właśnie w trakcie pompowania na sucho.
Nie trzeba się bać - nie ma tam elementów, które można popsuć. Wyczyścić gumę, skręcić i zadzaiała.
Pozdrawiam |
_________________ "Jeśli chcesz - szukasz sposobów. Jeśli nie chcesz - szukasz powodów"
www.CamperPark.pl
relabi
Twój sprzęt: Mirage
Nazwa załogi: Hela
Pomógł: 3 razy Dołączył: 22 Mar 2009 Otrzymał 1 piw(a)
Wysłany: 2010-06-29, 17:58
| Żadna pompa wody nie powinna pracować na sucho po to masz wyłącznik pompy i wskażniki ilościowe wody i przeczyszczenie gumki z osadu nie wiele da, pompa po takiej pracy na sucho traci na żywotności, i musisz w nie długiej perspektywie wymienić na nową. |
ARCADARKA
Twój sprzęt: Pojazd specjalny
Wysłany: 2010-06-29, 21:36
ty mądry ,trzeba obserwować panel sterowania |
_________________ Darek |
