Montaż markizy na boku kampera |
sparkson
Twój sprzęt: Ducato Rapido
Wysłany: 2010-07-06, 21:51 Montaż markizy na boku kampera
Witajcie, musze zamontować markizę Fiamma 45 na ścianie kampera. Wymyśliłem że zamontuje ją na dystansach aluminiowych aby nie trzeba było ciąc listwy, która idzie wzdłuż boku kampa. Pytanie jest tylko takie, jak zamontować ją na tyle pewnie żeby pod własnym ciężarem nie wyrwała śrubami dziur w ścianie? Czy ktoś może wysłać mi zdjęcia jak zamocowane są śruby w środku kampa, przykład montażu wiele mi da. |
Wysłany: 2010-07-06, 22:26
W zestawie z markizą powinny być "dedykowane" podkładki
ale śmiało możesz dorobić je sam ważne by były relatywnie duże
np 8 x 10 cm lub nawet większe- wykonane z blachy np aluminiowej grubości 2-3 mm
możesz zastosować równiez podkładki ze sjlejki lub płyty meblowej,
- zresztą łopatologicznie masz to tu:
http://www.camperteam.pl/...ighlight=#26682 |
kaimar
weteran kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Wysłany: 2010-07-06, 23:12
Do Rapido są specjalne adaptery do mocowania markizy . Nie rób rzeźby tylko kup co trzeba.
Z tego co widzę w katalogu adapter do rapido nie wymaga robienia dziur w ścianach.
Plik ściągnięto 343 raz(y) 240,63 KB |
Ostatnio zmieniony przez kaimar 2010-07-06, 23:23, w całości zmieniany 1 raz |
ARCADARKA
Twój sprzęt: Pojazd specjalny
Wysłany: 2010-07-06, 23:16
kaimar napisał/a: | Do Rapido są specjalne adaptery do mocowania markizy . Nie rób rzęźby tylko kup co trzeba. |
popieram |
_________________ Darek |
sparkson
Wysłany: 2010-07-07, 22:43
Mam te adaptery (albo podobne) zaznaczone czarna pogrubioną kreska na rysunkach, jutro zobacze czy da sie je zaczepic na tej listwie jest tak to mam roblem z glowy.
Gdzie ew szybko dorwać te adaptery, ponieważ wyjeżdżam 20 lipca... |
Andrzej Psz
Twój sprzęt: Serwis Campingowy
Wysłany: 2010-07-07, 22:47 Re: Montaż markizy na boku kampera
sparkson napisał/a: | Witajcie, musze zamontować markizę Fiamma 45 na ścianie kampera. Wymyśliłem że zamontuje ją na dystansach aluminiowych aby nie trzeba było ciąc listwy, która idzie wzdłuż boku kampa. Pytanie jest tylko takie, jak zamontować ją na tyle pewnie żeby pod własnym ciężarem nie wyrwała śrubami dziur w ścianie? Czy ktoś może wysłać mi zdjęcia jak zamocowane są śruby w środku kampa, przykład montażu wiele mi da. |
A nie mozesz zaczepic w listwie i 3 srubami w scianie.
Jest inna mozliwosc sa listwy proste typowe do markiz.
montujesz na scianie i wkladasz markize i tez na 3 sruby do sciany.
3-cia mozliwosc na dachu 3 listwy w poprzek campera, i do tego zamontowojesz markize.
Pozdrowienia.
Andrzej |
sparkson
Wysłany: 2010-07-08, 22:30
Ze względu na to ze posiadam standardowy adapter do rolety, jutro siądę do frezarki i zrobię aluminium elementy które po połączeniu dadzą adapter do rapido. Wszystko to spowodowane jest niedostępnością adapterów do rapido w Polsce i trochę ich ceną (100jerło) :P |
