Migająca kontrolka świec żarowych |
darboch
Kombatant KMW_SILESIA
Wysłany: 2010-07-10, 17:55 Migająca kontrolka świec żarowych
| Po odpaleniu auta zauważyłem,że miga mi kontrolka świec żarowych.Czy ktoś ma może jakieś pomysły co to może być? Auto odpala normalnie....może miga z powodu 2 tygodniowego postoju? Chyba bedzie potrzeba podłączenia pod komputer? |
Pomógł: 25 razy Dołączył: 02 Gru 2007 Piwa: 222/168 Skąd: Gliwice w przelocie
Wysłany: 2010-07-10, 18:05
Dwa miesiące temu podczas jazdy na zlot w Pajęcznie też zaczeła mi się palić kontrolka świec żarowych .Na początku pomrugiwała , potem mrugała , następnie paliła się ciągłym "ogniem" w końcu ........ na moje szczęście po powrocie pod domem .......... padł mi przekażnik świec żarowych . Nie byłem wstanie zapalić silnika bo okazało się ,że elektrozawór na pompie wtryskowej podłączony jest do przekażnika świec.
Myślę ,że powinieneś najpierw sprawdzić masę przekażnika , jego konektorki i kable zasilające świece żarowe.
PZDR> MILUŚ |
darboch
Wysłany: 2010-07-10, 21:33
Jutro to sprawdzę Panowie...dzieki za podpowiedzi |
lepciak
Nazwa załogi: lepciaki
Wysłany: 2010-07-11, 20:36
| W VW migająca żółta lampka świec żarowych oznacza ogólną informację o niesprawności któregoś z układów. Należy udać się do stacji diagnostycznej i za około 60 zł załatwić sobie przegląd wskazań kompa z wydrukiem oraz zastrzeżeniem: BEZ REGULACJI . Po otrzymaniu wydruku usunąć usterkę samemu lub udać się do zaufanego zakładu który usunie usterkę za 40 do 60 % ceny wymuszanej przez "autoryzowany serwis". |
_________________ lepciak
darboch
Wysłany: 2010-07-12, 09:19
Może też byc przyczyną wyladowany akumulator,trzeba wykasowac błąd |
maszakow
Kombatant JAFO? No way ...
Wysłany: 2010-07-12, 10:49
Miałem - a nawet chyba jeszcze mam - martwą świecę w silniku - i mi kontrolka nie mruga. No chyba że nie jest martwa, ale chyba raczej jest.
Kogut grzebałeś w LTII/Sprinterach ? Jesteś w stanie wymienić 5tą świecę bez wyciągania silnika ? |
martes
weteran "Miła Karawana"
Twój sprzęt: baz campera
Wysłany: 2010-07-20, 20:51
Na 90 % brak stopu , sprawdz bezpiecznik i żarówki ewentualnie czujnik pod pedałem hamulca .Tak jak pisał Lepciak w VW świecenie świec to jakiś inny błąd ... napewno nie świece ....
Jeżdżę VW T4 i tak to jest zrobione .... |
_________________ MARTESIK...
Srebrzanka
Twój sprzęt: VW T3 Karman Gipsy'88 1,9 TD
Pomógł: 2 razy Dołączył: 17 Lut 2010 Otrzymał 4 piw(a) Skąd: Sopot
Wysłany: 2010-07-20, 21:00
| Wymieniłbym wszystkie 4 świece żarowe na nowe - to niewielki wydatek. |
_________________ Piotr i Katarzyna
darboch
Wysłany: 2010-07-21, 05:53
| martes napisał/a: | | Na 90 % brak stopu , sprawdz bezpiecznik i żarówki ewentualnie czujnik pod pedałem hamulca |
Na 100% |
darboch
Wysłany: 2010-07-21, 20:05
Fajnie ,ze to byl taki banalny problem |
maszakow
Wysłany: 2010-07-27, 13:28
| Srebrzanka napisał/a: | | Wymieniłbym wszystkie 4 świece żarowe na nowe - to niewielki wydatek. |
Hehe ... on ma nieco nowsze auto - 5 świec
Mnie taka przyjemność ostatnio kosztowała sporo bo prawie 350 pln, a i tak wymienili mi tylko 4 bo 5tej ostatniej nie dali rady wykręcić. Ponoć dostałem naprawdę dobre świece... |
