Przesunięty przez: janusz 2009-01-19, 11:47 |
fiamma f45 |
vampir
Twój sprzęt: vw t4
Wysłany: 2008-04-21, 20:33 fiamma f45
czy ktos ma moze markize fiamma f45 i moglby przeslac pare fotek lub jakis schemat?? po kupieniu samochodu dopiero teraz ja rozlozylem i okazalo sie ze brakuje najwyrazniej paru podzespolow |
_________________ chwytaj chwile |
martes
weteran "Miła Karawana"
Twój sprzęt: baz campera
Wysłany: 2008-04-21, 20:38
mam całą książeczkę jestem szczęśliwym posiadaczem nowej od kilku dni... Nie mam niestety skanera , może zapytaj w "Pamer "oni mi montowali ,a to jest kilka kilometrów od Krakau na trasie do Oświęcimia
Pozdrawiam |
_________________ MARTESIK...
medard
weteran Saint Medard
Wysłany: 2008-04-21, 21:58
moze odczytasz cos z tego
czesci do markizy.JPG to sa zeskanowane czesci do tej markizy |
| Plik ściągnięto 970 raz(y) 124 KB |
_________________ http://picasaweb.google.com/1medard1
vampir
Twój sprzęt: vw t4
Wysłany: 2008-04-22, 18:00
| super tego potrzebowalem dzieki wielkie |
Kombatant Jacek
Pomógł: 12 razy Dołączył: 21 Lip 2007 Piwa: 202/113 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 2008-05-07, 19:59
| Mam problem z markizą tego typu raz że nie posiada wspornika środkowego to doczytałem za dodatkoą opłatą można nabyć, przy otwieraniu musze wskakiwać i odciągać zaczepy na górze i tu zaczyna się problem markiza nie zwija równo zawsze jeden bok zaskakuje jako pierwszy a drugi odstaje ok 3 cm i nigdy nie jest zamknięty zawsze coś tam napada na środku mam pogiętą i zaprasowaną markizę efekt krzywego zwiajania czy to można jakoś wyregulować?,zeby się płynnie domykała |
Pomógł: 10 razy Dołączył: 22 Mar 2007 Piwa: 107/8 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2008-05-07, 22:37
| Bim napisał/a: | | markiza nie zwija równo zawsze jeden bok zaskakuje jako pierwszy a drugi odstaje ok 3 cm i nigdy nie jest zamknięty zawsze coś tam napada na środku mam pogiętą i zaprasowaną markizę efekt krzywego zwiajania czy to można jakoś wyregulować?,zeby się płynnie domykała |
W zeszłym roku miałem poważny problem z markizą (nie założyłem odciągów i silny wiatr zerwał mi całą markizę). Męczyłem się z naprawą cały dzień ale i tak jeszcze nie naprawiłem do końca. Z tego co sobie przypominam to nierówne zwijanie powstaje stąd, że ramiona nie są przytwierdzone symetrycznie do głównej belki poprzecznej (tej która "wyjeżdża" do przodu. O ile dobrze pamiętam to główki tych ramion (czy pałąków nie wiem jak to fachowo nazwać) przesuwają się w belce i są blokowane śrubami, trzeba to tak ustawić aby były ustawione idealnie symetrycznie. Tak to wszystko zapamiętałem z ubiegłorocznej naprawy. |
FajowyTomek
Twój sprzęt: sunlight T60
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Sty 2008 Piwa: 1/2 Skąd: Śląsk
Wysłany: 2008-05-27, 09:03
| Ja jestem po remoncie takiej rolety (remont trwał całą zimę ) było nowe szycie początku rolety spawanie bocznego zawiasu alu i tak dalej ....jesli moge coś poradzić nierówne zwijanie rolety bierze sie z nierównej siły nacągu ramnion ..ramona rozmontowałem zalałem wd 40 na pare dni i rozruszłam chodza jak nowe (roleta ma 15 lat ) zam materiał rozłożyłem na równej powierzchni i po wcześniejdzum wyczyszczenu szczotką i detergentem po wyschniecu wyprasowałem zagięcia żelazkiem przez szmate potem ładnie zwinołem poskładałem i rozwianołem po kilku dnich i zakładek brak |
_________________ FAJOWYTOMEK
ebac
Wysłany: 2008-08-27, 07:41 Re: fiamma f45
| vampir napisał/a: | czy ktos ma moze markize fiamma f45 i moglby przeslac pare fotek lub jakis schemat?? po kupieniu samochodu dopiero teraz ja rozlozylem i okazalo sie ze brakuje najwyrazniej paru podzespolow |
Witam,
poniżej załączam zdjęcia rolety Fiamma F45
| Plik ściągnięto 17679 raz(y) 26,6 KB |
| Plik ściągnięto 17679 raz(y) 14,2 KB |
| Plik ściągnięto 17679 raz(y) 22,47 KB |
| Plik ściągnięto 17679 raz(y) 19,81 KB |
| Plik ściągnięto 17679 raz(y) 9,35 KB |
| Plik ściągnięto 17679 raz(y) 14,89 KB |
kaimar
weteran kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Wysłany: 2008-08-27, 08:03
Na stronie Fiammy http://www.fiamma.it/servizi/servizi.asp?Lingua=EN w zakładce serwis jest wszystko. Rysunki z cześciami zamiennym i co ważne z cenami, instrukcje jak wyregulować rolete aby równo się zwijała itp.
Części można zamówić w cenach z rysunku plus Vat w Adria Caravan Polska w Katowicach importera Fiammy http://www.fiamma.pl/ |
vampir
Twój sprzęt: vw t4
Wysłany: 2009-06-21, 18:23
| a wiecie gdzie mozna kupic jakies uzywane markizy lub zniszczone bo brakuja mi dwa ramiona i wzasanie dokupienie nowych to koszt polowy a nawet wiecej nowej markizy |
AUTOJUR
Wysłany: 2010-07-16, 09:50
Jaka regulacja markizy?? Przednia część zamyka sie prawidłowo a tył szpara 5-10 cm |
ARCADARKA
Twój sprzęt: Pojazd specjalny
Wysłany: 2010-07-16, 09:56
| Plik ściągnięto 640 raz(y) 194,05 KB |
_________________ Darek |
AUTOJUR
Wysłany: 2010-07-16, 10:29
| Darek ten schemat już mam tylko jak to zrobić ??????????????????????/ |
ARCADARKA
Wysłany: 2010-07-16, 10:41
| AUTOJUR napisał/a: | | Darek ten schemat już mam tylko jak to zrobić ??????????????????????/ |
a to cosik nowego skąd masz schemat
KUPIĆ NOWĄ MARKIZĘ
co zrobić kolego ,popatrz kilka razy otwórz markizę ,zamknij i wydaj diagnozę co padło ,jak ci się nie domyka wd 40 w rękę i popsikaj ,to jest pierwszy krok ,,a potem wypij piwko i pomyśl ,szczerze to nie jestem specem od markiz ,ale wszystko można zrobić tylko przyjacielu na spokój |
roger
Nazwa załogi: ROGER-y
Wysłany: 2010-07-16, 10:51
| Popatrz czy prawidłowo składa się ramię "24" czasem jak jest wyciągnięta sprężyna ramię nie "podnosi " się dostatecznie do góry i blokuje przy składaniu .... |
