Jak są przymocowane mebelki w kamperze ? |
| Moje stojące mebelki w aucie są: |
| Przykręcone do podłogi |
10% |
[ 3 ] |
| Przykręcone do ścian kamperka |
6% |
[ 2 ] |
| Przykręcone do podłogi i do ścian |
43% |
[ 13 ] |
| dodatkowo mocowane do sufitu |
3% |
[ 1 ] |
| Dodatkowo skręcone ze sobą (technika dowolna) |
3% |
[ 1 ] |
| Lewitują jak jeżdżę po dziurach lub "śpiących policjantach" |
33% |
[ 10 ] |
| Głosowań: 30 |
| Wszystkich Głosów: 30 |
maszakow
Kombatant JAFO? No way ...
Wysłany: 2010-07-20, 08:54 Jak są przymocowane mebelki w kamperze ?
| Ankieta jak w temacie. Myślę że wypowiedzi będą pomocne dla wszystkich samoróbkowiczów. Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź celem uściślenia. |
zbychu
Wysłany: 2010-07-20, 09:14
| Próbowałem ale nie można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedż |
roger
Nazwa załogi: ROGER-y
Wysłany: 2010-07-20, 09:52
Jak popatrzysz jak sa mocowane to sam dojdziesz do wniosku ze ankieta którą zrobiłeś z mozliwością zaznaczenia jednej odpowiedzi w tym temacie nie ma sensu ..... |
wmaker
Twój sprzęt: bezdomny :|
Wysłany: 2010-07-20, 10:33
brak kilku innych sposobów mocowania:
przykręcone od zewnątrz przez ścianę
przykręcone do ściany przez kątownki itp.
przyklejone (i przykręcone)
wsunięte w specjalne otwory klinujące (listwy, profile, itp.)
mocowaniem napinającym (rodzaj zatrzasku)
trochę jeszcze pokombinuj... |
roger
Wysłany: 2010-07-20, 15:45
Zaznacz "lewitują" to jedyne słuszne w tej ankiecie |
jury
Twój sprzęt: N-126 za Lancia Ypsilon
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Lis 2009 Piwa: 3/2 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2010-07-20, 18:07
| Zdania są widze prawie równo podzielone, ja zaznaczyłem że lewitują bo zanim sie wejdzie do środka to Elfy wszystko porzadkują. |
maszakow
Wysłany: 2010-07-20, 22:11
Roger i Kogut - na was zawsze można liczyć... Jeszcze Gino i możemy przerabiać prom kosmiczny na kampera.
niby zaznaczałem że ma być wiele opcji do wyboru ale cos musiałem spieprzyć.
Prosze zaznaczac GŁÓWNY sposób montażu dopóki nie dojde jak poprawić tę ankietę.
Wmaker - nie wybrzydzaj 1 nierealna 2ka mieści się w opcjach powyżej bo kątowniki gdzieś musza trzymać. Co do reszty zmień słowo przykręcone na "mocowane" i będzie ok.
Ankieta powstała bo test mocowania mojej szafki na wkręty do drewna do ściany (przez kątowniki) zawiódł - drgania i wstrząsy zrobiły swoje. mam pomysła jak to poprawić ale dość kłopotliwy - najpierw ankieta. |
wmaker
Wysłany: 2010-07-21, 08:01
Fajnie że ciągniesz temat. 1 sposób jes jak najbardziej realny bo w starej zabudowie FFB Tabert tak było ( camperki budowane są od środka, najpierw podłoga ,potem mebelki, ściany i na końcu poszycie; więc na etapie gdy nie ma jeszcze poszycia mebelki mogą być od zewnątrz montowane do ścian długimi wkrętami przez elementy ramy ścian.)
Dużo zależy jaką strategię meblowania przyjmiesz, w oryginałach meble są elementem usztywniającymi zabudowę więc są ze ścianami i podłogą powiązane na sztywno (np. wkrętami) ale jeżeli to nie jest konieczne to możesz wymyślić coś co będzie się TROCHĘ ruszać np. zamiast kątowników użyj taśmy tapicerskiej.
Jeżeli masz problem z trwałością połączeń to albo masz zły punkt kotwienia (za słaba, zbyt cieńka, za krucha beleczka) albo wkręty nie są "od tego".
W trakcie remontu Tabberrta trafiłem do sklepiku z mocowaniami gdzie właściciel jest po prostu pasjonatem i doradzał mi różne dziwne śruby i wkręty które nadają się do bardzo konkretnych materiałów i sposobów połączeń. Poszukaj sklepu pod tytułem "centrum mocowań" i dobierz odpowiednie materiały. Rzeźbiąc trochę w poprzednim i obecnym sprzęcie najczęściej spotykam się z problemem "do czego"przykręcić, często konieczne jest tworzenie dodatkowych ram i wzmocnień aby było w co zatopić wkręt który wg złotej reguły stolarskiej powinien być co najmniej na 2/3 gwintu w materiale nośnym. Powodzenia. |
Pawcio
Nazwa załogi: PabemanaTeam
Wysłany: 2010-07-21, 08:50
Ja to bym przykręcił do podłogi, ścian kamperka, dodatkowo mocował do sufitu i poskręcał ze sobą techniką dowolną. Potem poczekał, jak zaczną lewitować, kiedy będę jeździł po dziurach lub "śpiących policjantach"...
Po policjantach to nie, bo może jeszcze na służbie będą.
Tak więc w ankiecie nie zagłosuję, gdyż nie jest zgodna z moim światopoglądem. |
