cieknie woda w kokpicie |
Martinez
Twój sprzęt: Fiat Ducato Talento Hymercamp 46
Wysłany: 2010-07-19, 22:32 cieknie woda w kokpicie
witam ,
jestem tu nowy - zakupiłem kilka dni temu fiata talento z 91 roku z zabudową hymercamp 46 silnik 1.9 diesel.
zauwazyłem ,ze podczas gdy silnik jest odpalony cieknie woda w kokpicie miedzy fotelami pod deską rozdzielczą.
nie wiem totalnie o co chodzi bo na mechanice wogóle sie nie znam.
proszę o porady - co może byc przyczyną????
Martinez |
WODNIK
Twój sprzęt: HOBBY 600
Pomógł: 5 razy Dołączył: 24 Gru 2009 Piwa: 55/241 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 2010-07-19, 22:37
| Pewnie nagrzewnica albo węże od niej. |
Pozdrawiamy Bronia i Janek
maszakow
Kombatant JAFO? No way ...
Wysłany: 2010-07-20, 00:06
dobrać się do nagrzewnicy ..."miłej naprawy..." sarkastycznie to zabrzmiało. powodzenia się mówi... |
radecki1972
zaawansowany Klub Budujących Powoli
Twój sprzęt: Bezdomny
Wysłany: 2010-07-20, 19:18
Fajna zabawa. Wymieniałem kiedyś nagrzewnicę w passacie B3. Zajęło mi to 8-9 godzin pracy i sześciopak
Tak to wyglądało w połowie pracy
| Plik ściągnięto 96 raz(y) 102,26 KB |
_________________ HOLOWNIK: Daewoo Lanos '98
Wysłany: 2010-07-20, 20:53
| WODNIK napisał/a: | | Pewnie nagrzewnica albo węże od niej. |
Dokładnie tak................ czeka Cię / lub mechaniora/ mnóstwo nieprzyjemnej roboty.
Na szybko możesz zaślepić / ścisnąć / wąż doprowadzający płyn do nagrzewnicy.
Teraz raczej ogrzewania nie będziesz potrzebował........... chyba ,że wybierasz się za koło podbiegunowe
roger
Nazwa załogi: ROGER-y
Wysłany: 2010-07-20, 21:00
Kochani w tych nagrzewnicach często zawór pęka podczas dokręcania i cieknie ....szczególnie na ciepłym silniku .....wiec po kolei i bez strachów od zaworu bym zaczął do jego wymiany nie trzeba wyciągać nagrzewnicy a płyn można spuścić od środka tylko tyle aby nie ciekło ... |
maszakow
Wysłany: 2010-07-20, 22:30
| radecki1972 napisał/a: | Zajęło mi to 8-9 godzin pracy i sześciopak |
Gdyby nie sześciopak to zajęłoby 5 godzin ?? |
Martinez
Wysłany: 2010-07-21, 20:40
Dzięki Panowie za porady , obyło się bez rozkręcania , płyn uszczelniający valvoline zdziałał cuda - nie wiadomo na jak długo ale nie cieknie |
StasioiJola
Twój sprzęt: Fiat Bürstner
Nazwa załogi: StasioiJola
Wysłany: 2010-07-21, 21:17
Należało by raczej znależć przyczynę przecieku, bo płyn uszczelniający jest tylko półśrodkiem i może być tak jak napisał Adaś, usterka odezwie się w najbardziej nieoczekiwanym momencie!!! Tak jak pisał Robert- trzeba najpierw sprawdzic zawór nagrzewnicy a dopiero potem sie ewentualnie martwić, że trzeba ściągać deskę !!! Poza tym płyn uszczelniający nie jest za zdrowy dla chłodnicy !!! |
Martinez
Wysłany: 2010-07-21, 21:53
do mechanika jedzie dopiero w przyszłym tygodniu na wymiany eksploatacyjne i na sprawdzenie tej nieszczelności , tak więc spokojnie- myślę ,ze usunie tą usterkę.
Wiem ,że płyn to tylko półśrodek- nie liczę na to ,że bedzie działał wiecznie .
W trase narazie nie lecę więc nie mam się czego obawiać. |
krzysztofCz
Wysłany: 2014-02-19, 08:50
| roger napisał/a: | Kochani w tych nagrzewnicach często zawór pęka podczas dokręcania i cieknie ....szczególnie na ciepłym silniku .....wiec po kolei i bez strachów od zaworu bym zaczął do jego wymiany nie trzeba wyciągać nagrzewnicy a płyn można spuścić od środka tylko tyle aby nie ciekło ... |
Już pytałem w innym wątku, ale nikt nie odpowiada.
Jak wyjąć sam zawór. Zdjąłem węże, odkręciłem dwie nakrętki, ale dalej go coś trzyma. Jest tam tak ciasno, że nie mogę dojrzeć szczegółów. |
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/ |
bogdanpiotr
Twój sprzęt: Fiat Talento EURA MOBIL
Dołączył: 19 Maj 2010 Postawił 10 piw(a) Skąd: Warszawa
Wysłany: 2014-02-19, 21:45 Fiat 1,9D, rocznik 1993, przebieg ponad 200 tys. kilometrów
| W moim camperku mam taki przeciek spod deski rozdzielczej na wysokości przerwy między siedzeniami tylko w czasie deszczowej pogody. Rozwiązałem problem w prosty sposób, kładąc na podłogę szmatę. Pozdrawiam |
Wysłany: 2014-02-19, 21:51 Re: Fiat 1,9D, rocznik 1993, przebieg ponad 200 tys. kilomet
| bogdanpiotr napisał/a: | | W moim camperku mam taki przeciek spod deski rozdzielczej na wysokości przerwy między siedzeniami tylko w czasie deszczowej pogody. Rozwiązałem problem w prosty sposób, kładąc na podłogę szmatę. Pozdrawiam |
ALE to RACZEJ NA PEWNO NIE NAGRZEWNICA a o tej tu piszą koledzy |
| Ostatnio zmieniony przez MILUŚ 2014-02-20, 09:27, w całości zmieniany 1 raz |
krzysztofCz
Wysłany: 2014-02-20, 07:57 Re: Fiat 1,9D, rocznik 1993, przebieg ponad 200 tys. kilomet
Pewnie masz uszkodzoną obudowę wentylatora lub zgniło podszybie |
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/ |
bogdanpiotr
Wysłany: 2014-02-20, 10:24 Fiat 1,9D, rocznik 1993, przebieg ponad 200 tys. kilometrów
| Nie wiem jak to nazwać ale pod maską w komorze silnikowej jest takie ustrojstwo, zdaje się wlot powietrza, jak go zasłonię w czasie postoju to nie ma przecieku. Coś tam musi być nieszczelne. Nie jest to duży przeciek. |
