Antena do radia w zabudowie alkowa
mgg
Twój sprzęt: Fiat ducato 2,5 TDI Toscana 200+ Sportis 4800
Piwa: 1/1
Wysłany: 2010-07-20, 22:44   Antena do radia w zabudowie alkowa
Zakupiłem Ducato w alkowie. Ma orginalny kabel anteny do radia, który znika pod zabudową. W Ducatach blaszakach a mam 2 szt. jest tam normalna antena wystajęca z nadwozia i radio w kabinie działa. A w kampeże lipa :evil: Nie wierzę że Niemiec przez 14lat jeździł bez muzyczki :( . POMOCY :kwiatek
kaimar
kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Piwa: 89/3
Wysłany: 2010-07-20, 22:56
Antena w postaci kawałka przewodu elektrycznego często występuje pod obudową z tworzywa słupka szyby przedniej.
mgg
Piwa: 1/1
Wysłany: 2010-07-20, 23:20
Witam. To wygląda tak jagby ktoś zaślepił kabel anteny. Ale jutro zanurkuję zerwę alkowę i sprawdzę. Tylko to auto więcej stało niż jeździło i może poprostu coś zgniło elektrycznie :shock:
zdzineks
Twój sprzęt: Fiat Ducato SEA
Wysłany: 2014-01-13, 15:28
Właśnie szukam takiej informacji:gdzie jest ta antena radiowa w kamperze Fiat Ducato?Jak tam mgg zakończyłeś poszukiwania ?Temat już leciwy ale dla mnie nadal aktualny-nie potrafię jeżdzić bez radia...pozdrawiam
JaroW
JaroW
Nazwa załogi: JaroW+BaWa
Piwa: 22/17
Wysłany: 2014-01-13, 15:50
W czym problem nie rozumiem ..
zakladasz antene nową i podłaczasz do radia i gra...
orginalnie to w ducato 2 >>94-06
antena jest... WIDAĆ TO NA FOTKACH
ale dziurka w dachu jest na środku w okolicach lusterka wewnętrznego
przecież masz alkowe i antena nie jest wkręcona
bo musiałbyś alkowę zdemontować.
Ps .wiercisz dziurkę dogodnym miejscu i montujesz antene i po krzyku.. :ok
Nowy CamperoManiak -> to ja.
Nie piszę poprawnie po polsku
zdzineks
Wysłany: 2014-01-13, 16:07
Zamontowałem taką antenę ze wzmacniaczem przyklejaną do szyby od wewnątrz ale to jest kicha,odbiór jak w polonezie.Najłatwiej wywiercić dziurę w błotniku ale gdzie jest ta oryginalna w kamperze?Może dałoby się ją wymienic?
JaroW
JaroW
Piwa: 22/17
Wysłany: 2014-01-13, 16:12
zdzineks napisał/a:
Masz tylko miejsce bo przecież bude masz od fiata
a zabudowe dopiero w SEA zakładają.. i nie montuja bo po co jak antenę nie da się w tym miejscu wkęcić co ma fiat w dachu.
standardowo kabel idzie w słupku ale nie bedzie ci dzialało bez anteny .
daj do blotnika tak robią prawie wszyscy
i po sprawie a tamtym kablem sobie nie zawracaj głowy.
Robisz problem z bzdury.
zdzineks
Wysłany: 2014-01-13, 16:29
No to teraz mnie oświeciłeś,myślałem,ze wtopili tę antenę w laminat alkowy lub rozwinęli jak ogrzewanie podłogowe pod materacem,dzięki za informację.
leszekk
Nazwa załogi: Komet
Piwa: 2/11
Wysłany: 2018-06-11, 07:56
Panowie czy ktoś wie dlaczego we wtyczce anteny jest mały (opornik ) Kabel orginalny integra rok 2000, radio ciągle szumi wygląda jak by był uszkodzony .Dziękuję poadrawiam
LEGOL971
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Piwa: 58/18
Wysłany: 2018-06-11, 08:47
Na końcu gniazda antenowego (nieużywanego) daje się rezystor obciążeniowy 75ohm (zamiast drugiego TV). Jak jest antena i działa TV z drugiego gniazda, wyjmij rezystor i podłącz TV.
https://dvbsklep.pl/pl/p/Rezystor-obciazeniowy-75-Om-wtyk-F/447
Dziwaczek II oraz Dziwaczek I
leszekk
Nazwa załogi: Komet
Piwa: 2/11
Wysłany: 2018-06-11, 20:53
Dzięki za odpowiedz ale chodzi mi o wtyczkę antenową radia , we wtyczce którą wpinamy w gniazdo radia jest opornik -dlaczego ? :-/ :-/ :-/
LEGOL971
dziwaczek
Piwa: 58/18
Wysłany: 2018-06-11, 21:10
może to jest właśnie rezystor obciążeniowy - należy wyjąć (jest wspólna antena do TV i radia tj. kilka gniazd - podłaczeń?), zobacz jaka ma oporność jak 75ohm to tak jest jak dywaguję.
wirefree
Twój sprzęt: EuraMobil
Otrzymał 11 piw(a)
Wysłany: 2018-06-11, 21:23
leszekk napisał/a:
Chyba dlatego że ktoś pomylił impedancje z rezystancja.
leszekk
Nazwa załogi: Komet
Piwa: 2/11
Wysłany: 2018-06-11, 21:48
Antena jest do tv była (korona) zmieniłem na nowszą ale tam radio nie jest podpięte kabel od anteny radia wchodzi w słupek i tyle nie ma anteny na zewnątrz :(
LEGOL971
dziwaczek
Piwa: 58/18
Wysłany: 2018-06-11, 22:11
leszekk napisał/a:
Czyli może antena jest gdzieś ukryta?
