Problem z dopuszczalną masą całkowitą kampera |
Kilup
Twój sprzęt: Fiat Ducato 2,5D zabudowa FRANKIA
Wysłany: 2010-07-21, 13:34 Problem z dopuszczalną masą całkowitą kampera
Witajcie !
Nie jestem "nowy" na forum, ale nie udzielałem się z powodu braku sprzętu W marcu nabyłem Fiata Ducato, którego miniaturkę widać w awatarze i bylem super zadowolony z zakupu do czasu, gdy chciałem go przerejestrować - okazało się, że masa własna kamperka to 2820 kg (w rzeczywistości 2900) a dopuszczalna masa całkowita to 3000 kg i jest zarejestrowany na 6 osób !!! Zasięgnąłem języka tu i ówdzie i dowiedziałem się, że najwięcej problemów to będę miał z nim na zachodzie, gdzie ważą kampery... A ja właśnie chciałbym pojeździć po Skandynawii. Czy ktoś miał podobny przypadek i wie jak to ugryźć ??
Pozdrawiam serdecznie
Sylwek |
Wysłany: 2010-07-21, 14:19
problem bedziesz miał również w wypadku kolizji,
nawet nie z Twojej winy
jeśli ktoś Cię zważy i wyjdzie przekroczenie to możesz być uznany sprawcą
a wtedy ubezpieczalnia szybciutko wycofa się ze zobowiązań ubezpieczeniowych
wobec Ciebie i ew pokrzywdzonego.
do płacenia pozostaniesz Ty |
Kilup
Wysłany: 2010-07-21, 14:35
Problem w tym, że na tabliczce znamionowej też jest DMC 3000 kg.... Na mój gust, to albo ktoś sam przerabiał tego kampera z dostawczego, albo Frankia adaptując tego Fiata nie zrobiła potem badań homologacyjnych..., albo nie oryginalna tabliczka znamionowa ??? |
Kilup
Wysłany: 2010-07-21, 14:53
| Cóż, odwiedziłem niejedną okręgową stację diagnostyczną... Niestety na stacji nie wiedzą jak to ugryźć, bo tabliczka jest, a za Chiny ludowe nie mogą znaleźć w żadnych katalogach informacji technicznych na temat tego modelu. Nawet do głównego polskiego przedstawiciela fiata wujek dzwonił, ale ze względu na wiek nie są w stanie wykopać jakichkolwiek informacji. Podobno jest parę takich wynalazków w PL i a nóż widelec ktoś z posiadaczy nawet byłych urzęduje na Forum... |
pirat666
Wysłany: 2010-07-21, 14:58
| KOGUT napisał/a: | | łatwo odpada i się gubi.... |
Trzeba spróbować he he |
_________________  |
marcin_z1
Wysłany: 2010-07-21, 15:08
| KOGUT napisał/a: | | Kilup napisał/a: | | bo tabliczka jest |
, łatwo odpada i się gubi.... |
Dokładnie. Zgubiłeś tabliczkę, jedziesz do Rzeczoznawcy niech opinię o samochodzie napisze ( on za 4 stówki wie gdzie szukać ), a potem na podstawie tejże opinii diagnosta zmieni ci masy. Miałem podobną sytuację, ale z terenówką po "wymianie" nadwozia na inne. 3 msc jeździłem na czasowym dow. rejestracyjnym.
Pozdrawiam |
Kilup
Wysłany: 2010-07-21, 15:10
Taka opcja była brana pod uwagę, ale jeśli jest w dowodzie rejestracyjnym tak wpisane, to nawet jeśli wyrobią mi tabliczkę zastępczą, to w nowym dowodzie rejestracyjnym i tak będzie to samo; a nawet jeśli też zgubiłbym dowód rejestracyjny, to informacje ściągną z poprzedniego wydziału rejestracji pojazdów.... |
Kilup
Wysłany: 2010-07-21, 15:13
| A swoją drogą - zawsze tabliczka znamionowa jest montowana plastikowymi nitami ? Coś kojarzę, że u mnie jest na dwóch aluminiowych nitach. |
Srebrzanka
Twój sprzęt: VW T3 Karman Gipsy'88 1,9 TD
Pomógł: 2 razy Dołączył: 17 Lut 2010 Otrzymał 4 piw(a) Skąd: Sopot
Wysłany: 2010-07-21, 15:14
Zważ go z pełnymi zbiornikami na wodę, dodaj 400 kg i na Okręgowej Stacji Kontroli dokonaj badania i zmiany DMC. jeśli nie masz prawka kat.C ryzykuj wpis 3450 kg, ale te bliźniaki (właściwie 2 osie tylne) sugerują powyżej 3,5 tony.
Powodzenia. |
_________________ Piotr i Katarzyna
Kilup
Wysłany: 2010-07-21, 15:16
A jeśli nawet by to przeszło, to nie może być równe 3,5 t ? Kat B jest do 3,5 t |
Srebrzanka
Wysłany: 2010-07-21, 15:19
| do 3,5 tony. 3,5 to juz C. |
Kilup
Znajomy mojego kumpla ma Ducato dostawczy na bliźniakach z tyłu i ma DMC 3,5 t. Fakt, że nie wiem, czy bliźniaki z tyłu a dwie osie z pojedynczymi to to samo |
Kilup
Wysłany: 2010-07-21, 15:30
Będę podróżował takim bez wyposażenia i z kratkami w oknach |
Pawcio
Nazwa załogi: PabemanaTeam
Pomógł: 12 razy Dołączył: 29 Wrz 2008 Piwa: 141/470 Skąd: z Nienacka
TomekW
Twój sprzęt: bezdomny :(
Wysłany: 2010-07-21, 15:54
| Srebrzanka napisał/a: | | do 3,5 tony. 3,5 to juz C. |
"B" jest do 3,5T włącznie. Miałem kiedyś dostawcze Ducato Maxi rejestrowane na równe 3,5T; z jednej strony można było nim jeździć na "B" a z drugiej strony trzeba było płacić podatek drogowy (od 3,5T w górę). Taki polski paradoks...
Całe szczęście podatek od środków transportowych nie dotyczy kamperów. |
