Kluczyk Fiata |
Wysłany: 2010-07-21, 21:29 Kluczyk Fiata
Do czego służy czerwony kluczyk /serwisowy/ i jak w praktyce posłużyć się " mechanical code"
| Plik ściągnięto 7339 raz(y) 30,85 KB |
Wysłany: 2010-07-21, 21:32
| Jak sama nazwa wskazuje sluzy do i wylacznie by dorobic zaginiony kluczyk w serwisie fiata.Ten kucz nie nadaje sie do uzywania jak normalny czarny |
Wysłany: 2010-07-22, 06:13
| Skorpion napisał/a: | | Ten kucz nie nadaje sie do uzywania jak normalny czarny |
Dlaczego? Auto odpala na nim normalnie i jeżdzi |
Wysłany: 2010-07-22, 06:31
| Slawek Dehler napisał/a: | | Dlaczego? |
Jest wykonamy troszke z innego materialu i moze bardzo szybko sie zniszczyc on jest tylko po to by byl wrazie zagubienia podstawowych . Choc ma te same parametry w czypie zakodowane i wlasnie on jest baza do dorobienia podstawowych kluczykow Jezeli bedzie uszkodzona powierzchnia gdzie ma zabki bedzie trudno go uzyc jako matrycy by dorobic podstawowe . |
Wysłany: 2010-07-22, 07:20
a sam kod jest po to..by nie musieli go recznie dorabiac..
podajac ten nr. dostajesz gotowca od reki...
wbrew pozorom..wzor kluczyka powtarza sie dosc czesto.. |
#CamperMajstry |
Wysłany: 2010-07-22, 14:27
Dzięki Wam za wyjaśnienia |
pirat666
Wysłany: 2010-07-22, 14:37
| Slawek Dehler napisał/a: | | Do czego służy czerwony kluczyk |
wygląda jak od "cienkiego" a nie od kampera
_________________  |
Wysłany: 2010-07-22, 14:44
| pirat666 napisał/a: | wygląda jak od "cienkiego" a nie od kampera |
Tobie piwa nie stawiam |
pirat666
Wysłany: 2010-07-23, 07:37
_________________  |
wmaker
Twój sprzęt: bezdomny :|
Wysłany: 2010-07-23, 09:25
Dzięki TEMU kluczykowi oprócz ww. zalet możesz odpalić samochód gdy padnie Ci immobilajzer. Dobrze że zasłoniłeś cody, znając te sekwencje liczb możesz mechanicznie je wklepać (używając bodajże pedału gazu) do komputera auta. Szczegółową instrukcję znajdziesz na forach Fiata (normalnie załączył bym link ale muszę już lecieć, robol czeka )
Powodzenia |
jury
Twój sprzęt: N-126 za Lancia Ypsilon
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Lis 2009 Piwa: 3/2 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2010-07-23, 09:50
Muszę się trochę wtrącić mimo że nie mam FIAT-a i dodać oprócz tego co koledzy napisali.
Kluczyk czerwony jest po to żeby
1 - dorobić jak brakuje
2 - odpalić gdy nawali imobilajzer
2 - nauczyć nowy dorobiony kluczyk z czipem, kodu do imobilajzera
Jak się to robi jest to opisane w każdej instrukcji
Czerwony kluczyk trzymamy w domu i go nie używamy. |
Wysłany: 2010-07-23, 21:07
| jury napisał/a: | | Czerwony kluczyk trzymamy w domu i go nie używamy. |
Ok. A jak padnie immobilajzer w trasie |
Wysłany: 2010-07-23, 21:48
| cos taki pesymista wiecej optymizmu to sie nie dzieje ot tak sobie |
OldPiernik
Wysłany: 2010-07-24, 08:57
To zapisz sobie numer z karty kodów (pięć cyfr) i wtedy można odpalić auto. Jak?
Przekręcasz kluczyk (symbol imobilajzera nie gaśnie)
wciskasz gaz do dechy (ważne! DO DECHY!!) zaświeci się lampka silnika na ok 8 s a przez ułamek sekundy zgaśnie
gdy zgaśnie lampka puszczasz gaz - zaczyna pulsować lampka - liczysz błyski - kiedy błysków będzie tyle jak pierwsza cyfra z kodu naciskasz gaz do dechy
zaświeca się lampka silnika na 4 sek i gaśnie - wtedy puszczasz gaz
lampka znowu zaczyna migać = druga cyfra = gaz do dechy lampka zaświeca się na 4 sek puszczasz gaz
itd w sumie pięć razy = pięć cyfr
po piątej cyfrze dioda silnika miga szybko przez 4 sek co oznacza prawidłowy kod - możesz odpalić auto.
Jeżeli po piątej cyfrze dioda silnika świeci a nie mruga to gdzieś był błąd. Wtedy wyciągnąć kluczyk i po chwili wsadzić go i zacząć procedurę kodowania od początku.
Uwaga! TAK ZAPALISZ TYLKO RAZ! Jak auto zgaśnie na przejeździe kolejowym musisz wprowadzić kod od początku! |
piniol
Wysłany: 2025-01-27, 14:55 Dorabianie kluczyka Fiat Dukato
| Dorobienie kluczyka z immobilajzerem - kwota 300 zł jeżeli jest już transponder "48", a jeżeli jest transponder "T5" to koszt 200 zł . Do sprawdzeniu na miejscu . Szybko sprawnie Katowice ul Leopolda ( obok Biedronki ) |
