Łożysko - lewy tył |
@ndrzej
Twój sprzęt: Laika Ecovip 309
Pomógł: 4 razy Dołączył: 29 Lip 2007 Piwa: 136/214 Skąd: Piaseczno
Wysłany: 2010-08-10, 10:05 Łożysko - lewy tył
Kilka dni temu, wracając znad morza, zaniepokoił mnie dochodzący z tyłu kampera odgłos - jakby koło tarło o nadwozie!
W zaprzyjaźnionym warsztacie podniesiono dzisiaj samochód i okazało się, że niestety padło łożysko w tylnym lewym kole. Umówiłem się na naprawę w dniu jutrzejszym, ale po powrocie do domu zacząłem szukać po sklepach (również internetowych) odpowiedniego łożyska.
I tu natrafiłem na trudności W "Carservisie" powiedziano mi, że zawieszenie w kamperach jest bardzo często inne jak w typowych fiatach ducato i poradzono, abym zdemontował piastę i przywiózł łożysko na wzór. Nie gwarantowali jednak, że mają odpowiednie w swojej ofercie.
Nie chciałbym rozbabrać samochodu i nie wiadomo jak długo szukać odpowiedniego łożyska!
Może ktoś z was wymieniał je w swoim kamperze i zna numer katalogowy.
Mój kamper to Hymer 544 na fiacie ducato 2,5 td z 1991 roku. |
Heraklit |
ARCADARKA
Twój sprzęt: Pojazd specjalny
Wysłany: 2010-08-10, 10:11
Andrzeju miałem ten sam problem ,niestety musisz rozebrać koło i dostać się do łożyska jak i zimeringa i dopiero wtedy szukać łożyska i uszczelniacza i jak będziesz wymieniał łożyska to komplet lewa i prawa strona |
_________________ Darek |
@ndrzej
Wysłany: 2010-08-10, 10:16
No to mnie Dareczku pocieszyłeś |
Heraklit |
Wysłany: 2010-08-10, 13:17
| @ndrzej, Andrzejku jezeli juz bedziesz mial to lozysko w lapie to sa dwa miejsca gdzie uwentualnie mozesz dostac po za siecia fiata czyli w SKF i na Syreny w Timkenie |
czupur
Twój sprzęt: Mitsubishi L300
Nazwa załogi: Rodzinka
Wysłany: 2010-08-10, 13:29
| z tydzień temu wymieniałem łożyska w ducato dostawczym, ale z przodu, za dwa łożyska i dwa uszczelniacze (w jednej piaście) zapłaciłem ok. 60 zł., polskie, zagraniczne droższe w komplecie ok 150, łożyska kupiłem w sklepie z łożyskami, dostaniesz tam jakie tylko chcesz, a czy trzeba wymieniać z obu stron?, podnieś do góry, złap za koło, pokręć posłuchaj czy nie chrobocze, poruszaj czy nie ma luzów. |
Wysłany: 2010-08-10, 14:46
Ja w swoim kamperku wymieniłem łożysko w zeszłym tygodniu.
Specjalista od łożysk to Rafalcho .Skontaktuj się z nim |
@ndrzej
Wysłany: 2010-08-10, 15:50
Widzę, że nie jestem osamotniony
Szczerze mówiąc, będzie to pierwsze wymieniane łożysko w mojej 35-letniej karierze kierowcy amatora
Dziękuję wszystkim za podpowiedzi
Tak czy owak muszę się do niego dostać żeby znaleźć numer katalogowy, albo zabrać go na wzór. W Carservisie powiedziano mi, że prawdopodobnie jest to łożysko składające się (podobnie jak w maluchu) z dwóch o różnych średnicach. To mniejsze mają, większego nie.
Dzwoniłem do firmy zajmującej się handlem łożyskami od kilkudziesięciu lat, na Jaktorowską przy Towarowej w Warszawie. Oni też mają tylko małe! Duże musieliby ściągnąć z Poznania. Zresztą u nich są tylko czeskie. W sprawie SKF-owskich radzili zadzwonić do firmy w Raszynie. Poczekam zatem do jutra i znając typ - skieruję tam swoje kroki |
Heraklit |
Wysłany: 2010-08-10, 15:56
| A patrzyłeś tutaj? http://allegro.pl/item115...0_14_86_93.html |
bonusik
Wysłany: 2010-08-10, 16:42
Katalog SKF-u podaje różnicę pomiędzy lozyskami lewym i prawym.
Za cholerę nie wiem jaka to różnica natomiast z pewnością są inne do ladowności 1300 i 1800.
Do ladowności do 1300 numery SKF to:
VKBA 1445 lewe i VKBA 1446 prawe
Do ladowności 1800 numery SKF to:
VKBA 1462 lewe i VKBA 1463 prawe/
Kamperki zazwyczaj osadzone są na podwoziu typu platforma więc najrozsądniej jest dopasowywać części wlaśnie od tego typu. |
@ndrzej
Wysłany: 2010-08-10, 16:59
Dzięki Marku za linka. Oczywiście przeglądałem Allegro, ale nie mając pewności co do numeru katalogowego nie decydowałem się na zakup. Poczekam do jutra i... rozejrzę się bliżej domu.
| bonusik napisał/a: | Katalog SKF-u podaje różnicę pomiędzy lozyskami lewym i prawym.
Za cholerę nie wiem jaka to różnica |
Jak mi wyjaśniono, różnica polega wyłącznie na będącej w komplecie z łożyskami nakrętce. Po prostu na jedną stronę jest "lewa" a na drugą "prawa" |
Heraklit |
eMKa
Nazwa załogi: eMKa
Wysłany: 2010-08-10, 21:06
Podaj nr.nadwozia na PW,jeżeli nie masz oś fabryczna to da sie rozszyfrować,oczywiscie jestem za SKF -em
@ndrzej
Wysłany: 2010-08-10, 22:19
Jeśli do jutra nie uda mi się załatwić sprawy - na pewno dam znać. Tymczasem dziękuję |
Heraklit |
@ndrzej
Wysłany: 2010-08-11, 18:36
Uff!! Wymienione!
Zdałem się na fachowość mechaników z mojego zaprzyjaźnionego warsztatu, którzy założyli mi francuskie łożysko firmy SNR o numerze R140.79.
Jeszcze raz dziękuję wszystkim za kibicowanie i fachowe podpowiedzi! |
Heraklit |
bonusik
Wysłany: 2010-08-11, 21:19
Niech długo i bezawaryjnie służy... |
@ndrzej
Wysłany: 2010-08-12, 19:12
Na razie upajam się ciszą podczas jazdy... (nie licząc oczywiście brzęczących sztućców i skrzypienia kokpitu ) |
Heraklit |
