Gniazdo 12 V |
szuwarek
Twój sprzęt: Poessl 2 WIN
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Kwi 2007 Otrzymał 19 piw(a) Skąd: Łódź/Włodzimierzów
Wysłany: 2010-08-11, 19:46 Gniazdo 12 V
| Mam w kamperze 2 gniazda 12V ale napięcie w nich jest dopiero po włączeniu zapłonu. Dorobiłem więc gniazdo 12V w którym napięcie jest zawsze. Najbliżej było podłączyć je do kostki zasilającej baterię zlewu. Jednak efekt jest taki, że po włączeniu odbiornika do tego gniazda "buczy" pompka wodna. Co zrobiłem źle ? (poza tym, że zrobiłem to sam zamiast pojechać do elektryka). |
_________________ szuwarek
doświadczony podróżnik i żeglarz |
Misio
Nazwa załogi: MisioKot
Pomógł: 7 razy Dołączył: 15 Maj 2010 Piwa: 805/1226 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2010-08-11, 20:00
Najlepiej byłoby zrobić zasilanie gniazda bezpośrednio z akumulatora. To znaczy pociągnąć dwa przewody przez kabinę do części mieszkalnej. W dostępnym miejscu zamontować bezpiecznik na przewodzie prądowym. Przewód masowy bezpośrednio połączyć z gniazdem. Przewód prądowy od bezpiecznika podłączyć do drugiego bieguna gniazda. Pozdrawiam i powodzenia. |
Dziabong
Twój sprzęt: Dziabong
Nazwa załogi: Dziabongi
Wysłany: 2010-08-11, 20:04
| Misio napisał/a: | Najlepiej byłoby zrobić zasilanie gniazda bezpośrednio z akumulatora. To znaczy pociągnąć dwa przewody przez kabinę do części mieszkalnej. W dostępnym miejscu zamontować bezpiecznik na przewodzie prądowym. Przewód masowy bezpośrednio połączyć z gniazdem. Przewód prądowy od bezpiecznika podłączyć do drugiego bieguna gniazda. Pozdrawiam i powodzenia. |
Nie w dostostępnym, ale możliwie najbliżej akumklatora. |
OldPiernik
Wysłany: 2010-08-11, 20:44
| Rozumiem, że podłączyłeś oba kabelki pod pompkę, czy podłączyłeś tylko kabelek "+" a minus dałeś na metalową część auta (czyli inaczej mówiąc skąd jest masa)? |
szuwarek
Wysłany: 2010-08-12, 19:34
| Podłączyłem obydwa kable pod pompkę. |
Wysłany: 2010-08-12, 20:03
No to wszystko co włączysz do gniazda działa jako włącznik pompy.
Powinno pomóc wzięcie minusa(masy) z innego miejsca. |
szuwarek
Wysłany: 2010-08-12, 20:42
| Dziękuję za radę. Jutro dokonam przełączenia. |
szuwarek
Wysłany: 2010-08-13, 21:10
| Dzięki sugestiom Kolegów zrozumiałem na czym polegał mój błąd i poprawiłem instalację podłączając się w inne miejsce. Próba wykazała , że gniazdko działa poprawnie. Jeszcze raz dziękuję za porady. |
Aimeiz
Twój sprzęt: Peugeot 290 2.5 TD Adria 1991
Nazwa załogi: Domek bez adresu
Dołączył: 30 Lip 2010 Piwa: 5/3 Skąd: Warszawa Miedzeszyn
Wysłany: 2010-08-14, 16:30
Moi drodzy.
Mam w swoim kamperku dwa gniazdka 12V podpięte pod akumulator hotelowy.
Jedno jest w szafce na garnitury i futra i drugie na tylnej ściance z lewej strony.
Wyglądają podobnie jak oprawki żarówek samochodowych, z tą różnicą iż jest tylko jedna szczelinka wzdłóż gniazda i nie zakręca w połączenie bagnetowe.
Wyglądają tak:
Może ktoś wie gdzie zdobyć wtyczki do takich gniazdek?
Będę instalował radyjko CB w kamperze.
Zastanawiam się czy przy tej okazji nie warto aby zarówno CB jak i radio samochodowe, gniazdka gdzie podłączam nawigację czy ładowanie telefonu nie zasilać z akumulatora hotelowego.
U mnie podczas jazdy obydwa akumulatory są połączone ze sobą, więc gdy silnik chodzi to nie będzie różnicy.
Natomiast na biwaku, zwłaszcz dzikim gdy by radio grało przez cały dzień i jeszcze gdybym zasnął przy włączonym radiu, to gdy zasila je akumulator startowy rano mógł by być kłopot z odpaleniem silnika. Tak to tylko rozładuje się bateria hotelowa i wystarczy włączyć silnik aby spowrotem się podładowała.
Co myślicie o takiej koncepcji?
Marcin |
Aimeiz
Wysłany: 2010-08-15, 13:20
Dzięki.
To jest link do fotografii gniazdka
Poprzełączam przy okazji wszystko co chcę aby mogło pracować przy włączonym silniku, na akumulator hotelowy.
Na startowym pozostaną jedynie odbiorniki niezbędne do jazdy i światła, no i jeszcze te lampki co się zapalają przy otwarciu drzwi. |
Marcin |
