VW T3 - odbudowa... |
Marcin_75
Twój sprzęt: VW T3
Nazwa załogi: Agnieszka i Marcin
Wysłany: 2010-05-11, 22:17 VW T3 - odbudowa...
Witam!
Stałem się szczęśliwym posiadaczem VW t3 z 1980 roku. Kiedyś był to camping, teraz niestety mało co zostało z wyposażenia :/ Nie mam do niego żadnej dokumentacji, nie wiem jaka firma wykonała zabudowę. Samochód wygląda tak:
Uprzedzam, że będę miał do osób eksploatujących takie samochody parę pytań Zacznę od drugiego akumulatora:
Pod siedzeniem jest miejsce na 2. akumulator. Przy nim jest gniazdo wtykowe. Ze skrzynki wychodzi jeden przewód - i idzie do komory silnika. Urywa się przy skrzynce bezpieczników po prawej stronie:
W rejon tej skrzynki dochodzi też przewód zasilania ogrzewania postojowego. I to niestety wszystko Nie ma żadnego układu załaczającego ładowanie drugiego akumulatora.
Jakiego typu układ był stosowany w tych samochodach?
Gdzie był zlokalizowany?
Drugie pytanie - ogrzewanie. W busie jest zamontowane ogrzewnie Eberspacher z takim sterownikiem:
Wiem, pokrętło regulacji jest urwane..... Dorobi się
Kable od ogrzewania były ucięte. Podłaczyłem na krótko - na sterowniku zapala się zielona dioda (w obu położeniach przełacznika), klika przekaźnik - i nic więcej. Nie trzymałem go długo właczonego - kilkanaście sekund...
Czy ktoś mógłby podpowiedzieć jak zabrać się za przegląd ogrzewania? |
Pomógł: 26 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 216/484 Skąd: Biłgoraj
Wysłany: 2010-05-11, 22:20
Ogrzewanie to benzynka czy diesel? |
Marcin_75
Twój sprzęt: VW T3
Wysłany: 2010-05-11, 22:37
Wygląda mi na to, że diesel - chociaż go dokładnie jeszcze nie oglądałem od spodu. Ale auto to diesel a innego zbiornika nie widzę... |
charlie
Marcin_75
Twój sprzęt: VW T3
Wysłany: 2010-05-15, 09:42
Dzięki! Miałem więcej czasu, żeby porobić coś przy samochodzie i już wiem, że ogrzewanie to D2L - niestety, nie startuje po podpięciu zasilania na krótko... Ale czemu się dziwić - kilka lat stało nieużywane.
Elektryka od drugiego akumulatora jest wypruta, więc obawiam się, że będę musiał sam zmajstrować jakiś separator do ładowania drugiego akumulatora... |
Wysłany: 2010-05-15, 16:16
Marcin_75 napisał/a: | ogrzewanie to D2L - niestety, nie startuje |
Sprawdż świecę żarową, pompkę paliwa , napięcia na świecy i pompie |
Mr.Mclaren
Twój sprzęt: VW T3 Westfalia
Pomógł: 4 razy Dołączył: 28 Wrz 2008 Piwa: 6/2 Skąd: Pieszyce/Fuerth
Wysłany: 2010-05-17, 11:40 Re: VW T3 - odbudowa...
Marcin_75 napisał/a: | Witam!
Obrazek |
witaj,
gratuluję trafności dokonanego zakupu
Skrzynka którą opisujesz nie jest raczej oryginalna, nigdy się z tak do tej pory nie spotkałem.
Mam jakąś dokumentacje do wspomnianego ebera, dobrze byłoby jeszcze gdybyś określił rocznik gdyż były chyba różnice.
Pozdrawiam |
_________________ T3Forever |
Marcin_75
Twój sprzęt: VW T3
Wysłany: 2010-05-18, 22:53
Rocznik samochodu to 1980.
Znalazłem instrukcję użytkowania i montażu do tego ogrzewania.
Główne pytanie, jakie teraz mam to czy da się sprawdzić/przeserwisować ogrzewanie mając zdemontowany tylko głowny element - ten spod podwozia. Termostat jest dość fajnie zabudowany i musiałbym spruć połowę samochodu, żeby wyjąć całe sterowanie i położyć je na stole razem z ogrzewaczem...
Pozdrawiam!
Marcin |
Wysłany: 2010-05-19, 07:04
Da się sprawdzić po wymontowaniu z pod auta Ja tak swoje sprawdzałem BL2 |
Srebrzanka
Twój sprzęt: VW T3 Karman Gipsy'88 1,9 TD
Pomógł: 2 razy Dołączył: 17 Lut 2010 Otrzymał 4 piw(a) Skąd: Sopot
Wysłany: 2010-06-03, 23:39
Trzymam kciuki za efekty naprawy. Pozdro |
_________________ Piotr i Katarzyna
Srebrzanka
Wysłany: 2010-06-19, 22:46
Wiele info uzyskasz od klubowiczów T3, to więcej niż kopalnia wiedzy
www.vwt3.eu
Pozdro |
Marcin_75
Twój sprzęt: VW T3
Wysłany: 2010-08-20, 20:13
No to można powiedzieć, że pierwszy etap odbudowy mam już za sobą.
Pierwszy etap - czyli doprowadzenie samochodu do stanu używalności i pierwszą wycieczkę
Tak wyglądał, jak zjechał z lawety: Był po wielomiesięcznym postoju, brudny, zaśmiecony, ale ponoć sprawny
Silnik faktycznie ładnie odpalił, pozostało więc wymienić wysprzęglik, żeby samochód w ogóle pojechał - była to jedyna całkowicie niesprawna rzecz.
Potem wielkie sprzątanie i naprawa elektryki. Wszystkie przełączniki poczyszczone, zbędne kable wywalone....
Udało mi się odtworzyć instalalację elektryczną do drugiego akumulatora - separator zrobiłem na przekaźniku, według oryginalnego schematu. Dodatkowo - w przypadku części odbiorników (radio, gniazdo zapalniczki) - mam możliwość wyboru czy ciągną prąd z akumulatora głównego czy dodatkowego.
Z zewnątrz - w tym roku tylko delikatne odświeżenie i malowanie do linii przetłoczenia. Na porządną blacharkę musi trochę zaczekać...
No i wielkie pranie i mycie w środku...
Oczywiście wszystkie wykładziny, które dało się wymienić - wymienione...
Czasu starczyło mi tylko na zrobienie zabudowy górnej części:
Szafki muszą zaczekać do przyszłego roku....
W międzyczasie samochód przeszedł kompletny przegląd techniczny w zaprzyjaźnionym warsztacie. W zawieszeniu trzeba było wymienić praktycznie tylko górne sworznie wahaczy, w układzie kierowniczym jedną końcówkę drążka, więcej roboty było przy hamulcach. Do tego łożyska kół przednich, oczywiście wymiana rorządu, oleju i wszystkich filtrów...
Osiągnięty efekt jest dla mnie satysfakconujący. Właśnie wróciliśmy z tygodniowego wypadu na Litwę - zrobilismy około 1500 km, bez awarii (nie licząc kłopotów z zapychającym się filtrem paliwa - w sumie do przewidzenia po tak długim postoju - powinienem był wypłukać zbiornik...) Samochód jest funkcjonalny, w dwie osoby mieszka się w nim wygodnie, nie ma problemu, żeby zmieścić się z rzeczami. Z silnikiem 1,6D prędkość przelotowa na trasie to 80-90 km/h, przy spalaniu rzędu 7-8 litrów.
Samochód ma bardzo prostą budowę, praktycznie wszystko przy nim można zrobić samemu, części też są tanie. No i budzi dużą sympatię na drodze
Więcej zdjęć |
desperos
Twój sprzęt: Hymercamp 55 1990 i Eura Mobil 1994
Nazwa załogi: Zdzichu Hymer
Wysłany: 2010-08-20, 20:39
I czegoś takiego właśnie szukam
pozdrawiam |
Srebrzanka
Wysłany: 2010-08-20, 23:33
Wygląda cudnie w barwach narodowych. |
zbychu91
zaawansowany w imię złotego,euro i dolara
Nazwa załogi: zbyszki
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Sty 2008 Piwa: 5/29 Skąd: olsztyn
Wysłany: 2010-08-21, 17:03
Zaczynałem od bardzo podobnego,i gdyby było w nim miejsce na łazienkę nie zamieniłbym na nic innego! |
