Przesunięty przez: gino 2010-08-30, 13:59 |
Tablica rozdzielcza w camperze |
sabormb
Twój sprzęt: Fiat Ducato
Wysłany: 2010-08-30, 13:42 Tablica rozdzielcza w camperze
swieci mi czerwona lampka po prawej stronie i nie wiem od czego ?
| Plik ściągnięto 132 raz(y) 62,58 KB |
| Plik ściągnięto 125 raz(y) 62,58 KB |
Wysłany: 2010-08-30, 13:56
| chyba masz pelny zbiornik brudnej wody |
#CamperMajstry |
sabormb
Wysłany: 2010-08-31, 07:48
| lampka swieci sie razem tak mi sie wydaje z przykrym zapachem i myslalem ze ma to zwiazek z gazem, jakich srodkow urzywac do zbiornika,z gory dziekuje za odpowiedzi |
Wysłany: 2010-08-31, 16:24
ale nam chodzi o zbiornik brudnej wody..z kranu...
nie WC ... |
#CamperMajstry |
Camper Diem
Twój sprzęt: Eura Mobil
Nazwa załogi: Camper Diem!
Wysłany: 2010-08-31, 17:18
| sabormb napisał/a: | | lampka swieci sie razem tak mi sie wydaje z przykrym zapachem |
jak się nie opróżnia zbiornika szarej wody na bieżąco to jest i zapach |
sabormb
Wysłany: 2010-08-31, 22:10
| Oprozniam zbiornik brudnej wody po kazdym wyjezdzie i do toalety tez dolewam srodkow odpowiednich ale pomyslalem ze moze takie zapachy tez moga sie cofac ze zbiornika i mimo wszystko moze te zapachy sie cofaja do srodka, pozdrawiam |
Camper Diem
Wysłany: 2010-08-31, 22:31
jak opróżnisz zbiornik szarej wody gaśnie?
zbiornik ma odpowietrzenie i tamtędy chyba smród się wydostaje
żeby skrócić dywagacje: jeśli opróżniłeś zbiornik, a śmierdzi dalej zajrzyj do niego przez górny otwór. ja mam odpływ poziomy i u mnie nigdy całość nie spływa, muszę resztę na drodze wytrząsać
jeśli to nie to- nie pomogę |
Andrzej_M
Twój sprzęt: Roller Team, Transit
Pomógł: 2 razy Dołączył: 06 Paź 2009 Otrzymał 3 piw(a) Skąd: Warszawa
Wysłany: 2010-09-01, 13:02
Są płyny do płukania zbiorników szarej wody. Ja używam Thetforda Tank Freshener. Innych nie używałem- nie wiem czy są lepsze, czy gorsze. Kiedyś latem (ok. 25C+) zaczęło coś dolatywać ze zlewozmywaka, wlaliśmy i pomogło. Od tej pory w upały co jakiś czas wlewam profilaktycznie.
PS. Najlepszy efekt, jeżeli chodzi o nieświeże zapachy ze zbiornika pod zlewozmywakiem, dało kupienie korka i zatkanie odpływu w zlewie . |
donald
Wysłany: 2010-09-01, 20:52
Podobno pomaga taki patent.... wlej plyn do zmywania naczyń a potem polej wrzatkiem.... na Galileo widzialem |
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 258/628 Skąd: z głębokiego buszu
Wysłany: 2010-09-05, 08:13
| Ted69 napisał/a: | | Czy ktos z Was ma taki "duzy korek" od spodu? |
" duży korek" mam na górze zbiornika. Po odkręceniu go w środku ukazał się widok gęstej mazi o nieprzyjemnym zapachu. Widać było że dawno nie był czyszczony. Pomogło wyczyszczenie ręczne- gąbka+ pasta BHP |
Wysłany: 2010-09-05, 10:15
| Ted69 napisał/a: | | moge pozniej nie dokrecic dokladnie i bedzie caly czas cieklo. |
Pod korkiem powinien być gumowy oring.Jeśliby ciekło możesz uszczelnić taśmą teflonową. |
Pomógł: 36 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 355/87 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2010-09-05, 10:30
| Ted69 napisał/a: |
Odkręcam ten korek przynajmniej raz na dwa/trzy miesiące i wlewam do zbiornika szarej wody pół litra Domestosa , zalewam zbiornik wodą do połowy i jadę na małą przejażdżkę.
Zostawiam to na jeden dzień i wypuszczam "szarą" wodę.
Rumian
Twój sprzęt: Chausson Odyssee 71 na Fiacie
Nazwa załogi: Rumiany
Wysłany: 2010-09-09, 20:26
Chciałbym jeszcze na chwilę wrócić do przykrego zapachu, który mimo zatkania odpływów w brodziku prysznica, umywalki i zlewu pojawia się niekiedy szczególnie zaraz po ruszeniu w trasę. Otóż w większości modeli kuchenek gazowych jest dodatkowy otwór odpływowy, połączony z odpływem zlewozmywaka, z reguły nie rzucający się w oczy i jako taki pozostawiany często nie zatkany. To właśnie stąd ten miły skunksik w kamperku po wyruszeniu w trasę z miejsca, gdzie trochę już zdążyliśmy pozmywać. |
Pomógł: 25 razy Dołączył: 02 Gru 2007 Piwa: 222/172 Skąd: Gliwice w przelocie
Wysłany: 2010-09-11, 13:18
| Ted69 napisał/a: | | donald napisał/a: | Podobno pomaga taki patent.... wlej plyn do zmywania naczyń a potem polej wrzatkiem.... na Galileo widzialem |
Sprawdzilem - w Radzyminie wlalem litr plynu do mycia naczyn, dolozylem kilka litrow wody i trasa do Bialegostoku czyli ok 170 km. Kilka dni postalo pozniej w zbiorniku. Dzisiaj sprawdzalem - wyplywa dolem juz znowu dobrze a woda ze zlewu czy umywalki znika normalnie, z ladnym wirem Pomogla (chyba - PUK PUK w niemalowane)
Dziekuje |
No to postaw donaldowi
martini44
Wysłany: 2011-01-12, 08:21
W zabudowie Burstner na panelu sterowania (tablica rozdzielcza) jest przełącznik 2-u stopniowy (do góry, na dół) z oznaczeniami akumulator rozruchowy na górze, akumulator czesci mieszkalnej na dole..... do czego słuzy ten przełącznik ?? nigdy go nie używałem ale tak dla ciekawości?? zdjęcie kiepskiej jakości załącze wieczorem....
Dodam że jest drugi taki sam przełącznik obok ale od służy do kontroli poziomu naładowania akumulatorów ale ten pierwszy nie mam pojęcia do czego służy.....
| Plik ściągnięto 107 raz(y) 172,42 KB |
| Ostatnio zmieniony przez martini44 2011-01-12, 19:09, w całości zmieniany 1 raz |
