Zabezpieczenie podłogi po kilku latach eksplatacji. |
Dziabong
Twój sprzęt: Dziabong
Nazwa załogi: Dziabongi
Wysłany: 2010-09-18, 09:43 Zabezpieczenie podłogi po kilku latach eksplatacji.
Lata lecą, kilometry też, podłaga w cześci mieszkalnej zwykle niewidoczna, domaga się konserwacji. Czym zabezpieczacie podłogę ze sklejki przed warunkami na drodze i w celu ochrony przed destrukcyjnym działaniem wody i soli na drodze.
Czy stosujecie preparaty penetrujące jak "drewnochron", czy pokrywające plastyczne takie jak na części metalowe podwozia? |
Ahmed
Kombatant Burak
Twój sprzęt: Bezdomny
Nazwa załogi: Buraki
Wysłany: 2010-09-18, 11:15
Od środka czy od dołu ? Jeśli od dołu , to kilka dni temu robiłem to XYLOMAL -em za pomocą pistoletu elektrycznego . Ale z wewnątrz nie polecam bo śmierdzi to okrutnie
| Plik ściągnięto 4337 raz(y) 48,36 KB |
Kombatant Jacek
Pomógł: 12 razy Dołączył: 21 Lip 2007 Piwa: 198/112 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 2010-09-18, 19:23
Już kiedyś pisałem na temat konserwacji podwozia podczas renowacji ospolerowania palstikowego,które ściągnołem w kamperku, powychodziłyy pewne kwiatki czyli dolny ramiak z drewna na styku podłogi zgnity do wymiany i przy tym styk podłogi mocowany do tego ramiaka też uległ czasowi podejrzewam że starsze kamperki mają taką przypadłośćw większości ale nie każdy zagląda w te zakamarki.
Naprawę robiłem w firmie która zajmowała się budową kabin i spjlerów do samochodów ciężarowych więc miałem do dyspozycji żywicę z której to robią.
Nie wiem jai byłby koszt zakupu czegoś takiego ,ale warto zrobić to raz a porządnie
Umyłem cały spód kamperka na drewniane poszycie od spodu poszły dwie wrstwy żywicy z utwardzaczem malowane pędzlem potem natryskiem z Bitgumem potraktowałem całe podwozie.
Zaglądałem w tym roku pod spód jak podczas ewakuacji powodziowej nie zamknąlem wysuwanego schodka z tyłu i brama była za wąska podczas wyjazdu i go ugiołem ,że sam się schował.
Po dwuch latach podłoga jak nowa od spodu i elementy ramy zakonserwowane przy okazji
Bitgum idealnie trzyma się na żywicy i na połączeniach z ramą |
MAWI
Wysłany: 2010-09-18, 21:43
| Witam Cie Krzysiu ,ja wiosną spryskałem podłogę od spodu najpierw czymś przeciw grzybicznym potem caponem.(kaponem). |
MARZENKA i WIESIEK |
Marek
Dołączył: 24 Sty 2007 Piwa: 1/1 Skąd: Kamieniec Wrocławski
Wysłany: 2010-09-18, 21:57
Pamiętam"capon" za Gierka można było dostać na rozdzielnik i używało się do konserwacji łodzi strasznie śmierdział przez dwa sezony. A obecnie.
Marek |
_________________ "Róbmy swoje" |
Dziabong
Wysłany: 2010-09-19, 09:42
| MAWI napisał/a: | | Witam Cie Krzysiu ,ja wiosną spryskałem podłogę od spodu najpierw czymś przeciw grzybicznym potem caponem.(kaponem). |
Cześć, a jakiś konkretny na te grzybki specyfik? |
