Przesunięty przez: paf 2010-02-28, 09:26 |
Co za kontrolka ? |
Kombatant Jacek
Pomógł: 12 razy Dołączył: 21 Lip 2007 Piwa: 198/112 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 2010-07-16, 20:36
| klosiak1 napisał/a: | | Wątek wskaźnika filtru paliwa dotyczy drugiego wskaźnika od prawej (ten u mnie się nie świeci) - mój "świecący" wskaźnik, to drugi od LEWEJ - ten za wskaźnkiem hamulca ręcznego. |
sorki rączki mi się pomieszały
najproście jest zadać pytanie rok typ rodzaj a jesze wcześniej coby nie zadać tego rodzaju głupawych pytań czym jeżdzisz itp uzupełnić avatr i przywitaj się w dziale powitań.
Rozumiem przygoniła cię do nas matka potrzeba staramy się Ci pomóc o czy mądrze?
to Ty oceniasz |
lepciak
Nazwa załogi: lepciaki
Wysłany: 2010-07-16, 21:10
| Sygnalizacja wskaźnika drugiego z lewej dotyczy czystości filtra powietrza - informuje o utrudnionym przepływie powietrza przez filtr. |
_________________ lepciak
klosiak1
Wysłany: 2010-07-16, 21:27
| lepciak napisał/a: | | Sygnalizacja wskaźnika drugiego z lewej dotyczy czystości filtra powietrza - informuje o utrudnionym przepływie powietrza przez filtr. |
Bardzo serdeczne wszystkim dziekuję. Rzeczywiście przedmuchiwałem wczoraj filtr powietrza i miał widocznie prawo zgłosić, że za mało skutecznie to zrobiłem.. Teraz wiem, kupie nowy i przy najbliższej okazji wymienię.. Jeszcze raz wielkie dzięki.. (nie było z piwkiem, to wrzucam z kwiatkiem..)
A BIM oczywiście ma racje: przygnała mnie tu potrzeba, bo jutro chcę ruszyć w trasę, a tu nagle nieznana mi kontrolka... Obiecuję po powrocie się przywitać jak należy i przedstawić. A jakbyście gdzieś w trasie spotkali ducato na dwóch osiach z tyłu i z doczepionym motorkiem na zewnątrz - to ja - walcie śmiało, jestem każdemu z was winien duże zimne piwko.
pozdrawiam ciepło - klosiak |
maszakow
Kombatant JAFO? No way ...
Wysłany: 2010-07-19, 08:19
| klosiak1 napisał/a: | A jakbyście gdzieś w trasie spotkali ducato na dwóch osiach z tyłu i z doczepionym motorkiem na zewnątrz - to ja - walcie śmiało, jestem każdemu z was winien duże zimne piwko.
LOOL - już zbankrutowałeś |
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2010-09-18, 13:47
| Czy mi może ktoś powiedzieć co jest z tą kontrolką na której jest "niby podgrzewana szyba" ostatnia po prawej na dole - przecież w kamperku nie ma podgrzewanej szyby? |
Pomógł: 25 razy Dołączył: 02 Gru 2007 Piwa: 222/169 Skąd: Gliwice w przelocie
Wysłany: 2010-09-18, 20:28
| dziwaczek napisał/a: | | Czy mi może ktoś powiedzieć co jest z tą kontrolką na której jest "niby podgrzewana szyba" ostatnia po prawej na dole - przecież w kamperku nie ma podgrzewanej szyby? |
Przecież do camperków nie montuje się specjalnych tablic rozdzielczych . Są one ze zwykłych samochodów dostawczych w tym wypadku z Ducato.Bez względu na zabudowę są takie same . Chociaż u mnie są podgrzewane tylne szyby bo mam z tyłu drzwi .
PZDR> MILUŚ |
dziwaczek
Wysłany: 2010-09-19, 06:41
| Dzięki - tak się spodziewałem ale zapytać nigdy nie zaszkodzi. |
dziwaczek
Wysłany: 2010-10-04, 19:56
A może ktoś wie do czego jest ten przełącznik z ikon wynik że dotyczy akumulatorów.
Kontrolka po prawej mruga jak spada napięcie (w instrukcji jest że poniżej 11.6V)
| Plik ściągnięto 94 raz(y) 94,22 KB |
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Pomógł: 15 razy Dołączył: 05 Cze 2009 Piwa: 541/112 Skąd: Legnica
Wysłany: 2010-10-04, 21:44
| Wybór który z akumulatorów będzie mierzony. 1 to rozruchowy, a II to nadwoziowy. |
_________________ .
Milka - może ją spotkacie?
WODNIK
Twój sprzęt: HOBBY 600
Pomógł: 5 razy Dołączył: 24 Gru 2009 Piwa: 55/242 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 2010-10-04, 22:00
| Pewnie przełącznik do kontroli stanu akumlatorów. |
Pozdrawiamy Bronia i Janek
NOWKRIS
Twój sprzęt: FIAT DUCATO RIVA
Nazwa załogi: KRZYSZTOF IRKA
Dołączył: 03 Cze 2009 Postawił 10 piw(a) Skąd: KROTOSZYN
Wysłany: 2010-10-04, 22:55
| Mam pytanie do kolegów czy do Fiata Dukato 1,9 d można wstawić silnik 2,5 td{czy się zmiesci na poduszkach na ramie i czy bedzie zgrany ze sprzegłem i skrzynią biegów}Prosze o szybka odpowiedz Krzysztof z pozdrowieniami |
dziwaczek
Wysłany: 2010-10-05, 05:44
| Świstak napisał/a: | | Wybór który z akumulatorów będzie mierzony. 1 to rozruchowy, a II to nadwoziowy. |
Na logikę tak, ale jak przełączam ten pstryczek to nic się nie dzieję. Jak mi ostatnio padł aku. zabudowy to kontrolka mrugała jak przełączyłem "teoretycznie" na ten silnikowy nic się nie stało nie zgasła mimo że przedni aku. był w pełni naładowany.
Nie jest to też przycisk wyboru akumulatora z którego mamy korzystać w zabudowie.
Jedyne mi co przychodzi do głowy to może to jest wybór aku. który ma się ładować? Ale jak pracuje silnik lądują się oba - sprawdzałem miernikiem.
U mnie stan wody i akumulatorów sprawdza się tym przełącznikiem i są do tego kontrolki.
| Plik ściągnięto 87 raz(y) 82,24 KB |
roger
Nazwa załogi: ROGER-y
Wysłany: 2010-10-05, 11:25
| NOWKRIS napisał/a: | | Mam pytanie do kolegów czy do Fiata Dukato 1,9 d można wstawić silnik 2,5 td |
Tak
| NOWKRIS napisał/a: | | czy bedzie zgrany ze sprzegłem i skrzynią biegów}Prosze o szybka odpowiedz Krzysztof z pozdrowieniami |
Nie
PS
Może i nie szybko ale treściwie ..... |
NOWKRIS
Wysłany: 2010-10-05, 21:04
Dzięki Roger, z tego wynika ze chyba silnik 2,5 td musiał by byc kompletny z sprzęgłem i skrzynią biegów,wtedy powinno się zgrac.czy tak? |
roger
Wysłany: 2010-10-05, 21:11
Tak.....
Do tego kawałek wiązki ...TD ma również inne tarcze hamulcowe i zaciski..... Ale wszystko się da .... Jak chcesz przekładać to najlepiej z "dawcy" pobrać kompletny zespół napędowy .... Prościej tak przekladać z 2,5 niz z 1.9 ...
PS
Nie zapomnij o półosiach od 1.9 nie będą pasowały .... jak półosie to i piasty ...hahaha no troszkę się uzbiera ..... pogadaj z Lordem on robił taki myk w swoim ... |
