Zawór wody z przełącznikiem - nowy lub wymiana głowicy? |
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2010-09-19, 21:14 Zawór wody z przełącznikiem - nowy lub wymiana głowicy?
Drodzy moi
Dzisiaj walczyłem z bojlerem - udało się problem nie był w bojlerze ale w akumulatorze zabudowy. Za małe napięcie, mała iskra i zawór nie odskakuje - na silniku działa. super ale woda ciepła nie leci - ale się grzeje bo rurki ciepłe.
Znaczy się woda leci zimna w zlewie jak odkręcę mieszacz w umywalce w kibelku???????
W kibelku jest pokrętło (pod nim przełącznik) prysznic i mieszacz. To pokrętło z przełącznikiem się nie kreci - to po lewej od prysznica (mam analogiczne w kibelku jak pokręcę to działa - spłukuje się kibelek). Wymontowałem całość jest zapieczone na maxą i nic się chyba z tym nie da zrobić (puki co zalałem nafta niech trochę poleży może puści). Jak to uruchomię to chyba powinno być dobrze?
1. Chyba tam w środku jest głowica - ale nie wiem jak się wyjmuje chyba się wykręca bo jest gwint wewnętrzny ale nie idzie???????
2. Ciekną mi krany w zlewie w kuchni - chyba trzeba wymienić głowice lub uszczelki?
3. Nie wiem jak to się wykręca już ktoś coś tam kombinował proszę o radę.
4. Gdzie można kupić taki trójnik i głowice - szukałem w necie ale nie znalazłem.
Następny dzień - nafta zadziała dało się odkręcić. W środku syf, kamień - wyczyściłem wydłubałem oring. Po złożeniu i nasmarowaniu dział, najchętniej to bym wymienił ten oring ale nie mogę go dostać - w sklepie motoryzacyjnym i hydraulicznym pytałem, kupiłem podobny ale jest za duży Zamiarowałem go - może ktoś wie gdzie dostać taki???
Plik ściągnięto 76 raz(y) 51,3 KB |
Plik ściągnięto 71 raz(y) 78,54 KB |
Plik ściągnięto 68 raz(y) 80,91 KB |
Plik ściągnięto 72 raz(y) 77,85 KB |
Pawko
Twój sprzęt: Citroen Jumper
Nazwa załogi: ElPako
Wysłany: 2010-09-21, 20:11 Re: Zawór wody z przełącznikiem - nowy lub wymiana głowicy?
dziwaczek napisał/a: |
najchętniej to bym wymienił ten oring ... - może ktoś wie gdzie dostać taki??? |
W tym roku walczyłem również z zaworami, i znalazłem sklep doskonale zaopatrzony w Łodzi : http://www.uszczelka-lodz.pl/kontakt.html.
Myślę że tam coś znajdziesz |
dziwaczek
Wysłany: 2010-09-21, 20:53
Dzięki poszukam tam, widzę że oferta jest duża |
dziwaczek
Wysłany: 2010-09-24, 17:53
Dziś byłem w Łodzi w firmie "uszczelka" nabyłem tam poszukiwane oringi są po 20groszy!!! kupiłem kilka (idealnie pasują) kupiłem jeszcze ciśnieniowe przewody gumowe. Mają bardzo duży asortyment wyrobów z gumy - polecam jakbyście szukali uszczelek, oringów, zimeringów itp. to tam zapewne znajdziecie.
Dziękuje za podpowiedz Pawko |
dziwaczek
Wysłany: 2011-05-03, 20:47
No i nie do końca się udało. Zawór początkowo działał prawidłowo ale znowu zaczął ciec. Zmuszony byłem rozebrać no i okazało się, że część walcowa i stożkowa jest pęknięta wzdłuż zaworu i na skosie się nie uszczelnia, po za tym gałka jest wyrobiona i się rusza kleiłem ale niewiele to daje.Czy ktoś wie gdzie dostać taki zawór z pokrętłem - najlepiej nowy lub w dobrym stanie? |
donald
Wysłany: 2011-05-04, 07:58
W Warszawie jest taki sklep mistrza gumki na Puławskiej visa'vis Dolnej. Maja tam tez takie cuda |
dziwaczek
Wysłany: 2011-05-04, 09:44
Gumki wymieniłem ale to nie to. Jest pęknięcie na trzpieniu i własnie tam podcieka. |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2011-05-04, 19:50
zakup nowe u dunina |
_________________ Pozdrawiam
Marek
Moje kampery
