Potrzebuje pomocy w podjeciu decyzji Mercedes 508 d |
lordbil
Wysłany: 2010-09-30, 01:44 Potrzebuje pomocy w podjeciu decyzji Mercedes 508 d
Witam jestem zielony jeżeli chodzi o kampery.Wiec potrzebuje pomocy.
A mianowicie mam zamiar sie wybrac w nastepnym roku w 4 osoby do indii.
I potrzebuje niezawodnego muła czy taki mercedes podola temu zadaniu?
Przebieg jak na taki silnik to chyba pestka ale jak jest faktycznie ze spalaniem czy to możliwe żeby przy 80km/h spalał 10l ON.
Choć martwi mnie to ze ten kamper jest bez toalety i prysznica czy jest jakaś możliwość wygospodarowania tam miejsca żeby wrzucić jeszcze prysznic i wc?
Przy okazji czy ktos wie jak jest z niezawodnoscia fiata ducato 2.5 td?
link do tego mercedesa :
http://allegro.pl/camper-...1241892556.html
Wielkie dzięki i pozdrawiam cala ekipę. |
Wysłany: 2010-09-30, 06:34
a ja Ci powiem..ze jak na ta cene..to mi sie pododba...
widac ze zadbany..i nie jakis rozwalajacy sie grzmot..
jedyne na co zwroc uwage to DMC ....czy nie przekracza 3,5t...
bo z tego co sie orientuje to seria 500 w mercach...3,5t przekraczala...
poza tym....mysle ze nic duzo lepszego za 10.000 nie znajdzesz.. |
#CamperMajstry |
chris
Twój sprzęt: aktualnie namiot
Pomógł: 2 razy Dołączył: 22 Gru 2008 Piwa: 3/1 Skąd: Otwock
Wysłany: 2010-09-30, 06:42
Mercedes 508 w krótkiej wersji bez żadnych nadbudówek na równej nawierzchni przy 80 km/h spalał 14 l/100 km. Ten na pewno będzie spalał więcej. Jeżeli właściciel twierdzi że spala 10 l/100 km to jest oszustem i tego samochodu bym od niego nie kupił. Poza tym sądzę że 90 km/h to jego szybkość maksymalna. Mój krótki osiągał w porywach 100 km/h. Przy czym był taki hałas w środku że na dobrą sprawę powinno się używać takich słuchawek jakie mają pracujący przy młotach pneumatycznych.
A co do Indii to nie chcę Was zniechęcać ale tam się dość specyficznie jeździ. Miałem okazję trochę jeździć autem po tym kraju i czasami przypomina to walkę o przetrwanie. Tym nie mniej jakby miał się tam wybrać to sądzę że takie auto ale w dobrym stanie technicznym jest niezłym pomysłem. Jak się zepsuje to przynajmniej jest szansa że ktoś to naprawi. |
donald
Wysłany: 2010-09-30, 07:58
Wygląda na fachowo zabudowanego. Ja mialem kiedyś 406 ale to inny silnik (2.2d) i spalanie tam bylo wlasnie na poziomie 10 l. ON. Tu jest 3.7d a jak one palą to nie wiem, wiem natomiast ze konstrukcja starych mercow jest prosta i niezawodna oraz latwonaprawialna. Mozna by podjechac i go obejrzec, jest nas tu paru w Wawie
Zmartwieniem sie moze faktycznie wydawać dmc. Blizniaki z tylu sugerują delikatnie ze jest wieksze niz 3,5t..... ale auto godne uwagi. |
czupur
Twój sprzęt: Mitsubishi L300
Nazwa załogi: Rodzinka
Wysłany: 2010-09-30, 12:32
| mnie też się podoba, na bliźniakach jest bardzo stabilny, łazienkę pewnie można by zrobić z tej szafy, chris ma racje w mercach jest głośno w kabinie, im dalej tym ciszej, ja mam teraz kemping mercedes 207 2,4d busowaty i jest głośno, a wcześniej jeździłem mitsubishi 2,3d w alkowie i było cicho, co do ducato to ma dobry silnik, cichy i mocny i ma dobre przyspieszenie, mam dostawczego z 89r 2,5d bez turbo, nawet przy masie całkowitej ok 3,5t nieźle się zbiera i pod górki nie ma problemu |
Wysłany: 2010-09-30, 12:54
Mercedes 508 z 1982 roku, posiada model silnika o mocy 86KM , a nie jak pisze sprzedawca 90Km - ciekawe skąd wziął te cztery konie więcej , może ze stajni.
Wysłany: 2010-09-30, 12:59
| donald napisał/a: | | Blizniaki z tylu sugerują delikatnie ze jest wieksze niz 3,5t.. |
Bliźniaki tu nic nie sugerują , może mieć fabryczną homologację na 3500kg DMC.
Najlepiej auto po prostu zważyć i po sprawie. Masa własna nie powinna przekroczyć 3000kg. w innym wazie auto nadaje się na
lordbil
Wysłany: 2010-09-30, 15:07
Dzwoniłem do właściciela i okazało się ze masa własna to 3,8t a dmc 5 ton.
Czemu tak duża masa własna?No i te dmc 5 ton musiałbym zrobić prawko c.
Ale nie zmienia to faktu że kamper mi się podoba i jak sugerujecie nadałby się do takiej podróży.Choć też mi się nie chce wieżyc z tym spalaniem. |
chris
Wysłany: 2010-09-30, 15:52
| Miałem takie auto (tzn. Mercedes 508) i podałem Ci spalanie. Możesz mi uwierzyć że spala tyle ile napisałem. Zrobiłem nim kilkadziesiąt tysięcy kilometrów. Na mobile.de ceny kamperów w sensownym stanie oparte na tym samochodzie są na poziomie minimum 5000 Euro. Więc obawiam się że ten to złom. Zresztą tak jak wcześniej napisałem jak ktoś kłamie w podstawowych kwestiach to auta bym od niego kupił. A masa własna po prostu taka jest. Ja przed zakupem swojego blaszaka też musiałem prawko "C" zrobić. |
Wysłany: 2010-09-30, 17:09
| lordbil napisał/a: | Dzwoniłem do właściciela i okazało się ze masa własna to 3,8t a dmc 5 ton.
Czyli do wydatków związanych z zakupem tego campera dojdzie Ci zrobienie kat.prawka "C" .Ale wozik niczego sobie .
Bardzo podoba mi się .......... pomysł zrobienia łazienki w szafie
koko
Wysłany: 2010-09-30, 17:49
Chciałbym się zapytać którędy chciałbyś jechać do Indii czy przez Afganistan czy Iran.
Śp Medard chyba w 2007 lu 2008 chciał jechać ale natakie samo pytanie mi nie odpowiedział |
_________________ KoKo
Piszę tylko merytorycznie.
piotr1
Nazwa załogi: ewaipiotr
Wysłany: 2010-09-30, 18:20
Na Indie będzie ok. Starsze auto jest dużo prostsze w naprawie na drodze. Wiesz mi ja kilka lat jeździłem kamperem na Czeskiej AWIA I NIGDY MNIE NIE ZAWIODŁA.... |
Wysłany: 2010-09-30, 18:30
Na taką wyprawę szukałbym auta z napędem 4x4 i dodatkowo doposażyć w wyciągarkę.
Do Indii droga daleka , nie wiadomo co się może zdarzyć.
Jary70
Twój sprzęt: Ford Transit GiottiVan 60FT
Nazwa załogi: DOJARKA
Wysłany: 2010-09-30, 20:20
W Indiach najważniejszym elementem pojazdu jest klakson, no i trzeba uważać na święte krowy potrafią łazić po środku ronda w mieście.
| Plik ściągnięto 4383 raz(y) 202,34 KB |
_________________ Zawsze w stronę słońca
Jary70
Wysłany: 2010-09-30, 20:22
najlepsze formy transportu
skanowanie0003.jpg słoń |
| Plik ściągnięto 4419 raz(y) 37,13 KB |
