Problem z urządzeniami gazowymi "Truma" |
stach63
Twój sprzęt: Fiat Ducato 87 Frankia
Nazwa załogi: Pomezanie.
Wysłany: 2010-10-02, 18:49 Problem z urządzeniami gazowymi "Truma"
| Wczoraj nabyłem ww pojazd .Palniki w kuchence o.k. W lodówce rozpalam i sie swieci , ale nie chłodzi . Natomiast pieca nie potrafie uruchomic, a bojler strzela iskierki bo słychac, ale nie załapuje. Butla wczoraj kupiona pełna. Jest jeden zawór głowny, a potem trzy oddzielne na każde urządzenie . Chyba są w pozycji otwartej, . w każdym razie w żadnej nie odpalają ww urządzenia. Najfajniej gdyby ktoś z mazowieckich forumowiczów mnie odwiedził i wytłumaczył sprawy techniczne. To mój pierwszy Kamper. Jestem technicznie zdolny, ale nie chce mi się wyważac otwartych przez was drzwi. Mieszkam w Pustelniku koło Dębego Wielkiego, kierunek na Mińsk Mazowiecki. Nie mogę jeszcze podjechac do nikogo (sprawy papierowe). Proszę o pomoc Stach tel 501 744 724. |
krynia i stan
Twój sprzęt: w budowie
Nazwa załogi: G-Team
Dołączył: 06 Kwi 2008 Piwa: 3/6 Skąd: okolice Szczecina
Wysłany: 2010-10-02, 18:56
Lodówka, zanim będzie odczuwalny efekt to musi minąć co najmniej dwie godziny.
Co do reszty to trudno powiedzieć, za mało napisałeś, co zrobiłeś ? jak się zachowują kontrolki ?
Najlepiej daj jakieś fotki to będzie łatwiej |
_________________ jak coś wymyślę to tu napiszę ..... |
stach63
Wysłany: 2010-10-02, 20:56
| Podaj,proszę, ten namiar. |
rysiol
Pomógł: 2 razy Dołączył: 30 Wrz 2008 Piwa: 94/27 Skąd: Lubartów
Wysłany: 2010-10-02, 21:54
| Chyba masz syndrom początkującego kamperowicza. Chciałbyś wszystko szybko. Powoli. Bez nerwów. Trudno poradzić coś, puki nie wiadomo co już zrobiłeś i jakie to przyniosło efekty. Przyczyn możne być bardzo wiele, od całkiem prozaicznych do bardzo skomplikowanych. |
stach63
Wysłany: 2010-10-03, 10:06
| Komputerowo jestem noga. Nie chce mi wysła zdjęc w załączniku bo gada, że plik za duży. Jak to zrobic? Bo wy załączacie zdjęcia. |
krynia i stan
Wysłany: 2010-10-03, 10:14
Fota nie może być większa (cięższa) niż 290kB.
W programie graficznym zmniejsz rozdzielczość np na 640x480 pixeli i 72 dpi, plik wynikowy zapisz jako jpg (jpeg) i sprawdź wielkośc, jak jest jeszcze za duży to otwórz go jeszcze raz i zapisz jako jpg zwiększając nieco kompresję.
stach63
Wysłany: 2010-10-03, 19:04
piec:
IMAG0053.jpg z instrukcji niestety niemieckiej. Nic nie kumam. Wymieniłem baterie. |
| Plik ściągnięto 4778 raz(y) 25,32 KB |
| Plik ściągnięto 4741 raz(y) 23,91 KB |
IMAG0079.jpg Pokrętło nie ma symbolu płomienia. Wsiskam i przekręcam wsiskając trzymam wciśnięte długo i nic się nie dzieje |
| Plik ściągnięto 4741 raz(y) 22,67 KB |
| Plik ściągnięto 4741 raz(y) 30,79 KB |
IMAG0065.jpg Pali się czerwona Reserve. Nie wiem do czego to w ogóle służy. |
| Plik ściągnięto 4741 raz(y) 35,14 KB |
IMAG0066.jpg Co oznacza każda pozycja? W jakiej powinno się uruchomiac piec? |
| Plik ściągnięto 4741 raz(y) 22,83 KB |
| Ostatnio zmieniony przez stach63 2010-10-03, 19:51, w całości zmieniany 1 raz |
Zaradek
donald
Wysłany: 2010-10-03, 19:24
Stachu na spokojnie wszystko rozgryziesz.. nie od razu Krakow zbudowali, a ja jak bede u teściow w Halinowie to z mila checią podskocze i co umiem ,pomoge... a tymczasem poszukaj cierpliwiw na forum wszelakich wskazówek...jest tego od metra i jeszcze wiecej |
| Ostatnio zmieniony przez donald 2010-10-04, 07:44, w całości zmieniany 1 raz |
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2010-10-03, 19:33
| Ja ze swoim też walczyłem, działa prawie wszystko (ciepła woda nie leci) a bojler się grzeje Powolutku. A akumulator w zabudowie w jakim stanie jest może padnięty a mnie to była przyczyna nie działania termy. Woda zalej nie odpalaj na sucho. Na forum jest dużo informacji poszukaj a fotki fakt by się przydały. |
stach63
Wysłany: 2010-10-04, 07:39
| Lodówka pomimo że płomyk widac kilka godzin nie chłodzi. Powwiedzcie mi czy w tym piecu który wam pokazałem ma byc słychac iskrownik przy wciśniętym pokrętle? Jeżeli tak to coś z elektryką. Powiedzcie o czujnikach które pokazałem . |
_________________ "Nie ma żadnej drogi do do szczęścia. Szczęście JEST drogą." (cytat) |
Wysłany: 2010-10-04, 07:49
| sprawdz bateryjki..moze dlatego iskrownik nie dziala |
#CamperMajstry |
krynia i stan
Wysłany: 2010-10-04, 17:34
Gino dobrze prawi sprawdź bateryjki
Co do lodówki to rozumiem że na 230V chodzi dobrze ?
W swoim poprzednim kamperku miałem podobną sytuację , tzn na prąd ok a na gazie problematycznie i okazało się iż poprzedni właściciel arkuszami blachy zasłonił kratki wentylacyjne (umieścił je pod plastykowymi kratkami tak że nie było tego widać) bo mu coś wiało . Co ja się naszukałem rozwiązania problemu , po odsłonięciu jak ręką odjął
Ostatnia fotka
przełącznik, położenie środkowe (puste kółko) grzanie z wentylacją wyłączone
przełącznik, położenie górne (pełne kółko) praca na ful
przełącznik, położenie dolne (literka A) praca w automacie zależna od ustawienia pokrętła
Fotka wcześniej nie mam pojęcia, ale może tryby pracy trumy , sama dmuchawa, dmuchawa z grzaniem ale to raczej zgaduję |
marekoliva
Wysłany: 2010-10-04, 19:43
Pokrętło w piecy nastawiasz na 1 lub 2 i wciskasz powinna być słyszalna iskra jeśli nie słychać sprawdź (wymień) baterie w iskrowniku jeśli nadal nic wymontuj iskrownik ( mocowany na dwa wkręty do podłogi ) i przeczyść wszystkie styki powinno pomóc . Powodzenia |
_________________ Marek
stach63
Wysłany: 2010-10-06, 14:57
| Panowie sukces! Bojler po odpowietrzeniu zaczal grzac jak szalony. Piec po przeczyszczeniu stykow od pojemnika na baterie zaczal dawac iskre i grzeje normalnie. Zostala lodowka. Dziekuje wszystkim za podpowiedzi. Stach. |
