Do czego to służy? |
stach63
Twój sprzęt: Fiat Ducato 87 Frankia
Nazwa załogi: Pomezanie.
Wysłany: 2010-10-07, 09:54 Do czego to służy?
Z piecem i bojlerem już o.k. Dzięki . Ale...
IMAG0065.jpg Nie wiem do czego służy ten przełącznik. Kiedy włączam świeci się czerwona kontrolka "Reserve" |
| Plik ściągnięto 3997 raz(y) 35,14 KB |
FajowyTomek
Twój sprzęt: sunlight T60
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Sty 2008 Piwa: 1/2 Skąd: Śląsk
Wysłany: 2010-10-07, 11:06
To Masz opis
Duomatic Plus dostępny jest w dwóch wersjach 30 lub 50 mbar i może być stosowany do butli o pojemności od 3 do 33 kg. Sprzęt gwarantuje stałe ciśnienie robocze gazu dla podłączonych do butli urządzeń, nawet w czasie kiedy wszystkie są włączone i pracują równocześnie. Podczas zimowych wypadów sprawdzi się bogatsza wersja oznaczona literką L. Duomatic L Plus ma w standardzie dwa podgrzewacze, tak zwane Eis-Ex`y, które zapobiegają oblodzeniu reduktorów zimą. Tą wersję wyposażono również dodatkowo w panel kontrolny montowany w dowolnym miejscu przyczepy lub samochodu turystycznego. Dwa zielone LEDy informują o aktualnym statusie poszczególnych butli. Jeżeli gaz w butli wyczerpie się, jej kontrolka na panelu zgaśnie. |
_________________ FAJOWYTOMEK
stach63
Wysłany: 2010-10-07, 11:33 Dzieki
Wysłany: 2010-10-07, 13:50
| Gdy odkrecisz butle z gazem powinna zapalic sie zielona lampka, napewno musisz sprawdzic czy kabelki elektryczne sa doprowadzone do zaworu.A w swoim mam duo-matic na dwie butle i identyczny panel sterujacy . Polozenie galki na somer jest to praca w okresei letnim a na winter w okresie jesienno -zimowym i wczesno wiosennym.Zapomnialem nadmienic ze czerwona dioda zaczyn sie swiecic gdy pierwsza butla jest juz pusta i automatycznie przechodzi na zasilanie drugiej butli a po wymianie wszsytko waca do normy czyli zaczyna swiecic sie zielona. |
| Ostatnio zmieniony przez Skorpion 2010-10-07, 15:12, w całości zmieniany 1 raz |
AGAiPIOTR
Twój sprzęt: ford transit 2,5D 1994r zabudowa elnagh
Nazwa załogi: aga i piotr
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Cze 2009 Piwa: 32/109 Skąd: Granica
Wysłany: 2010-10-07, 14:48
gdy używaliśmy obu to czerwona dioda oznaczała nadchodzącą pustkę jednej z butli przeważnie tej która obsługuje też grila po wymianie zapaliła się zielona
_________________ pozdrowienia
Agnieszka i Piotrek |
stach63
Wysłany: 2010-10-07, 20:41
No tak . Ja mam tylko jedną butlę. Dzięki za informację. |
Wysłany: 2010-10-07, 20:42
| To dziala na tej samej zasadzie gdy butla prawie pusta powinno sie zaswiecic czerwona dioda a nie masz przypadkiem miejsca na druga butle i do niej zawor?? |
AGAiPIOTR
Wysłany: 2010-10-08, 09:01
taki duży a ma tylko jedną
stach63
Wysłany: 2010-10-08, 09:48
Miejsce ma na dwie. Nie miał żadnej. Kupiłem jedną. Ma jedną. Taki duży. |
roger
Nazwa załogi: ROGER-y
Wysłany: 2010-10-08, 09:52
| stach63 napisał/a: | Miejsce ma na dwie. Nie miał żadnej. Kupiłem jedną. Ma jedną. Taki duży. |
Kup drugą ..... będzie lepiej |
AGAiPIOTR
Wysłany: 2010-10-09, 13:07
jeśli możesz podłączyć dwie a masz podłączoną jedną to chyba czerwona będzie się świecić cały czas |
stach63
Wysłany: 2010-10-10, 18:56
Chyba tak. Może jak się dorobię, na razie są ważniejsze wydatki. |
