działanie pieca Truma C6000
Roza
Twój sprzęt: Fiat Ducato Eura Mobil 770 HB
Nazwa załogi: Camper Diem!
Pomogła: 2 razy
Piwa: 103/18
Wysłany: 2010-10-08, 12:48   działanie pieca Truma C6000
szukałam na forum, ale nie znalazłam rozwiązania :placze2
od zakupu walczymy z piecem, już kilka razy zdążyliśmy zmarznąć, a na dzień dzisiejszy sytuacja wygląda tak, że o 8 rano w aucie było ok. 4 st. do godz. 14 nagrzało się do 20 st. czy naprawdę tyle to musi trwać?
piec włącza się na ok. 7 minut na pełną moc, potem przez ok pół godziny dmucha, i znowu się włącza i znowu dmucha. auto duże, ale wydaje mi się, że coś jest nie tak? (nasz gdański serwisant wydaje się być bezradny)
"...wszyscy jesteśmy Grekami na wygnaniu..."
Dziabong
Twój sprzęt: Dziabong
Nazwa załogi: Dziabongi
Piwa: 16/90
Wysłany: 2010-10-08, 13:22
Nagrzewanie nadmuchem bardzo szybko podnosi temperaturę w aucie zwłaszcza że max grzanie to 6 kW. Zdecydownie jest feler. Miałem kiedyś podobne obiawy - wtedy okazało się że wypieła się rura od orzewania z pieca, po 5 minutach dział idealnie. Dla ułatwienia to była rura za piecem i trzeba było mieć jeszcze jeden łokieć więcej.
Roza
Pomogła: 2 razy
Piwa: 103/18
Wysłany: 2010-10-08, 13:31
a co powiesz o tych cyklach grzania 7 minut / 30 nadmuch?
Dziabong
Piwa: 16/90
Wysłany: 2010-10-08, 13:36
Było podobnie dlatego opisał nasz przypadek jescze. Czy z miejsca usutuowanaia pieca leci dużo ciepła?
Może macie inne uszkodzenie, nie jestem specjalistą, ale swoje naprawiłem sam.
Camper Diem
Twój sprzęt: Eura Mobil
Piwa: 59/73
Wysłany: 2010-10-08, 17:12
sprawdzałem rury, ale siedzą na miejscu i są gorące. im dalej tym chłodniejsze, co zrozumiałe.
piec grzeje, ale bardzo powoli :gwm
Camper Diem!
Dziabong
Piwa: 16/90
Wysłany: 2010-10-08, 20:11
Niestety moja wiedza się kończy, ale te rury powinny być gorące u wylotu - u mnie są, nawet jak dmuchawa kręci się wolno, choć temp spada z odległością i podziałem na kolejne wyloty.
Camper Diem
Piwa: 59/73
Wysłany: 2010-10-09, 06:18
dzięki Dziabongu za odpowiedzi :spoko
po nocy spędzonej w kamperze i temp. zewn. +2 st. czujemy się dobrze bo nie zmarzliśmy, ale co by było przy minus 10 st.?
obserwacje mamy takie, że piec grzeje świetnie, podczas kilkuminutowego nagrzewania dmucha ciepłym powietrzem, w tym czasie temp. podnosi się o 0,5-1 st., piec się wyłącza i nadmuch zmniejsza się (do minimum chyba). w ciągu pół godz. temp. spada o 0,5-1 st. i piec włącza się znowu, cykl się powtarza. chyba muszę znaleźć kogoś, kto się zajmie elektroniką :?:
Camper Diem!
Camper Diem
Piwa: 59/73
Wysłany: 2010-10-09, 06:43
TIMOT napisał/a:
Może to kwestia termostatu
termostat, jak i dodatkowy czujnik temperatury, który serwis zainstalował po uzgodnieniach z "Krakowem" jest zlokalizowany przy drzwiach, ale faktycznie pod spodem jest wylot nawiewu. z tym że w ciągu 7 minut grzania temp. na termometrze zlokalizowanym przy termostacie podnosi się o 0,5 st. a piec się wyłącza i nadmuch zmniejsza nawet przy maksymalnej nastawie termostatu...
TIMOT napisał/a:
Pracują tam mili ludzie i na każde moje pytanie - czy to telefoniczne czy to via mail - odpowiadali z chęcią i skutecznością.
będę musiał dzwonić. wcześniej zostawiałem sprawę serwisowi, bo co ja laik będę grzebał. no i lato było i trudno było wypróbować działanie pieca ;)
dzięki za podpowiedzi :spoko
Camper Diem!
Dziabong
Piwa: 16/90
Wysłany: 2010-10-09, 07:11
Mam podobnie zainstalowany termostat pod sufitem na szafce obok drzwi, a wylot ciepłego niżej. Całą noc chodzi piec ( nataw na gałce 4-5 ) na minimalnych obrotach brz przerw. Wydaje mi się, że nie tu jest problem. Nad ranem było -3 st.
Camper Diem
Piwa: 59/73
Wysłany: 2010-10-09, 09:44
serwisant sugerował, że auto duże i piec nie wyrabia, ale nie daję temu wiary.
mnie zastanawia, że piec wchodzi na 2KW, potem 4KW, potem 6KW, cały czas wentylator na obrotach, ale po kilku minutach piec wyłącza się, wentylator wchodzi na minimum i przez pół godziny nie ogrzewa prawie w ogóle :gwm
Camper Diem!
Dziabong
Piwa: 16/90
Wysłany: 2010-10-09, 09:51
Zmień serwisanta, to co opowiada to bzdury, też mamy spore auto i można urządzić w nim saunę!!! Tak jak pisałem poziom ogrzewania na 4-5 otwarte okienko w łazience i ciepło w aucie.
IAAN
Piwa: 31/9
Wysłany: 2010-10-09, 10:13
a może to wina termostatu czy piec można odpalic bez niego pomiąc termostat
Camper Diem
Piwa: 59/73
Wysłany: 2010-10-09, 10:17
Dziabong napisał/a:
Zmień serwisanta
niestety nie znam nikogo innego w moich stronach
Irek napisał/a:
termostat był wymieniany, ale efektu nie było. nie wiem jak odłączyć termostat, nie grzebię żeby czegoś nie zewrzeć ;)
Camper Diem!
DAKOTA
Nazwa załogi: DAGOCIK
Piwa: 12/20
Wysłany: 2010-10-09, 11:39
gdybanie , gdybanie sami znawcy
wymienic trzeba to
CEH Art. Nr. 34010-07100 ( 85371099 ) Listenpreis 234.83 + Steuer ) + motaz.+ dojazd
i bedzie dzialac , nie ty pierwszy musisz to wymienic i nie ostatni
Ps.
cena w euro
DAKOTA
Piwa: 12/20
Wysłany: 2010-10-09, 12:16   Re: działanie pieca Truma C6000
a tu masz reszte
DAKOTA
50_53_Ersatzteil[1] Truma.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 3184 raz(y) 189,04 KB
