działanie pieca Truma C6000 |
Camper Diem
Twój sprzęt: Eura Mobil
Nazwa załogi: Camper Diem!
Wysłany: 2010-10-09, 14:51
Dakota, nie umiem znaleźć w tej ulotce wskazanej pozycji
możesz jeszcze raz sprawdzić?
dobra, znalazłem w necie, płyta główna. czytałem na niemieckim forum, że ludzie wymieniali te płyty, ale ich problemy raczej różniły się od moich.
chyba będę musiał zaryzykować i zamówić tę płytę, mam nadzieję, że to ona jest winna sytuacji |
DAKOTA
Nazwa załogi: DAGOCIK
Pomógł: 2 razy Dołączył: 25 Mar 2008 Piwa: 12/20 Skąd: Wieden, Tarifa
Wysłany: 2010-10-09, 15:45
| affa napisał/a: | Dakota, nie umiem znaleźć w tej ulotce wskazanej pozycji
możesz jeszcze raz sprawdzić? |
Nr. 34010-07100 to jest nr katalogowy ty i tak z tego nic nie wyczytasz , serwisant powinien miec taka mape w ktorej jest to napisane w tabelkach ,jezeli nie ma to piz...,a nie serwisant.
Zdjecie strony wyslalem abys mial pojecie o co chodzi ,
To jest Elektronic C6000(mitW.-Temp.Schalter) mozna to chyba nazwac po polski Plyta sterujaca.
numer glowny rozbija sie w tabelce na numery poszczegolnych serii i bauraii
Ja bylem dzisiaj w Trumie na wymianie gwarancyjnej i nimi rozmawialem.
DAKOTA
wiecej ci nie pomoge bo dojscia do katalogow nie mam. Nie wiem czy nie masz takich migajacych diodek pod przykrywa trumy, one nadaja sygnal swietlny krotki lub dlugi(kilka lub kilkanascie razy) to jest kod do odczytania problemu, ale rozwiazanie tez znajduje sie w serwisie trumy . |
_________________ http//kamper-meine-freiheit.blogspot.co.at/
Dziabong
Twój sprzęt: Dziabong
Nazwa załogi: Dziabongi
Wysłany: 2010-10-09, 17:22
[quote="DAKOTA"]gdybanie , gdybanie sami znawcy
Do tego właśnie służy serwis, a jak jest kiepski to pozostaje gdybanie oparte na własnych doświadczenich i tyle. |
Camper Diem
Wysłany: 2010-10-09, 17:47
Dakota, niestety nasz serwisant sobie nie radził, ale wcale nie p*** z niego, bo do tej pory pomógł wielu nam z Trójmiasta i okolic. po prostu nie zawsze sobie radzi
Twoja podpowiedź jest dla mnie bardzo cenna |
DAKOTA
Wysłany: 2010-10-09, 18:39
przed zamowieniem tego modulu postaraj sie jeszcze przedmuchac kompresorem ,okolice palnika, i aparatu zapalajacego, nie wiem jakie masz dojscie , aby to zrobic .Nastepnie przedmuchaj jeszcze okolice wiatraka (dmuchawy).Normalnie przed zalozeniem nowego modulu jest to robione w ramach serwisu. Przy wydmuchiwaniu brudu wlacz tez odkurzacz aby wyciagnac brudy ktorych masz tam co niemiara
DAKOTA
| affa napisał/a: | Dakota, niestety nasz serwisant sobie nie radził, ale wcale nie p*** z niego, bo do tej pory pomógł wielu nam z Trójmiasta i okolic. po prostu nie zawsze sobie radzi
Camper Diem
Wysłany: 2010-10-10, 10:57
jutro zaczynam działać, bo bardzo chcę mieć auto gotowe na wyjazdy przy minusowych temperaturach |
Mirekmat
Pomógł: 6 razy Dołączył: 07 Maj 2007 Piwa: 11/2
Wysłany: 2010-10-10, 18:44
Witam.
Niech się p.Kolega nie rwie od razu do kupna czegoś o czym /jak sam mówi/ nie ma pojęcia.Może lepiej jak radzi Dakota spróbować u innego fachowca.Czy piec był wymontowywany do przeglądu z samochodu?Jeżeli piec startuje i przez pewien czas grzeje więc stawiam na to,że sterowanie jest w porządku oprócz czujnika temperatury są też dodatkowe czujniki temperatury zamontowane bezpośrednio na piecu,czyż nie? |
48a-ELANKO
weteran dawniej: 48a-ELANKO
Pomógł: 5 razy Dołączył: 30 Sie 2007 Piwa: 125/78
Wysłany: 2011-05-17, 12:12
| Krzysztofie- affa. mamy niedokończony temat. Jak zakończyła się sprawa Twojego kłopotu z piecem ? |
_________________ Ela i Andrzej
Camper Diem
Wysłany: 2011-05-17, 13:30
| 48a-ELANKO napisał/a: | | Jak zakończyła się sprawa Twojego kłopotu z piecem ? |
Andrzeju, wydawało mi się, że opisałem finał swoich zmagań, być może w innym wątku???
sprawdzę to (i/lub opiszę) jak tylko znajdę odpowiednio dużo czasu, bo mnie w ostatnich dniach robota dopadła... w dodatku dzisiaj kamper wraca z samotnej podróży, ale to już zupełnie inna historia |
48a-ELANKO
Wysłany: 2011-05-17, 13:32
Camper Diem
marek230482
Wysłany: 2021-07-06, 22:13
Witam!
Podłączę się pod temat.
Będę wdzięczny za jakiekolwiek informację na temat zasady/logiki działania tego pieca. W szczególności nurtuje mnie:
- w jakich warunkach pracuje który palnik lub kiedy pracują oba? Bo z tego co widzę dwie cewki służą do puszczania dwóch mocy.
- na podstawie czego i jak jest regulowana prędkość obrotowa wentylatora powietrza do spalania. Czy jest zmieniana tylko w stosunku do tego który palnik pracuje (czyli dwie, trzy stałe prędkości) czy modulowana płynnie? Może ktoś mógłby podejrzeć to przy pracy swojej trumy? Podejrzewam że w C6002 będzie tak samo.
Dodatkowe informacje, schematy, dane czujników też będą bardzo pomocne. |
Camper Diem
Wysłany: 2021-07-07, 12:31
| z tego co mi wiadomo ilość podawanego gazu oraz prędkość wentylatora nadmuchu zależą od temperatury w kamperze oraz temperatury nastawionej. jeśli jest duża różnica piec włączy się na większej mocy, by później ja zmniejszyć, jeśli nieduża różnica włączy się na mniejszej mocy. co do wentylatora spalin nie wiadomo mi nic o różnych trybach pracy. |
marek230482
Wysłany: 2021-07-07, 13:46
Prędkość wentylatora nadmuchowego to łatwo będzie ustawić. Mamy do dyspozycji fabrycznie przewidziane czujniki NTC.
Gorzej właśnie z ustaleniem prędkości obrotowej silnika PWM do komory spalania. Wiem, że można to docelowo ustalić na sondzie (której nie mam) ale może ktoś coś na ten temat wie?
Albo moze po prostu aktualnie ktoś używa podobnego pieca i może się przysłuchać jak ten wentylator pracuje. |
Camper Diem
Wysłany: 2021-07-07, 13:58
| no ja mam taki piec i nie zauważyłem różnych trybów pracy wentylatora spalin |
