problem z electroblokiem CALIRA EVS 12/15 oraz BOARD 803
maciej_gda
Twój sprzęt: Dethleffs 532
Wysłany: 2010-10-17, 18:30   problem z electroblokiem CALIRA EVS 12/15 oraz BOARD 803
Witam
Jestem nowy na forum wiec pozdrawiam wszystkich miłośników ;]
Otoż kilka dni temu zakupiłem kolejnego kempola. Jest to Dethleffs 532 z roki 1991 oraz 1,9TD. Wiedziałem, że coś jest nie tak z elektroniką zabudowy, a dokładniej z elektroblokiem. Wczoraj odnalazłem dwa moduły. Są to CALIRA EVS 12/15 współpracująca z panelem 803. Dodatkowo znalazłem prostownik firmy SCHAUDT model LA-150. Problem polega na tym, że po wpięciu w instalację modułu CALIRA EVS 12/15 od razu zaskakują na nim przekaźniki. Wydaje mi się też, że nie ładuje aku od zabudowy. Zielony kabel wychodzony z kostki odpowiadający najprawdopodobniej za diodę na panelu 803 nie jest nigdzie wpięty. Jestem pewien że moduł jest niekompletny w dodatku wisiał on pod deską rozdzielczą. Gdzie on powinien się znajdować, oryginalnie? Posiada ktoś taki moduł w swoim autku ponieważ nie wiem jak się za to zabrać. Podejrzewam, że został on kiedyś uszkodzony w skutek czego został dokupiony SCHAUDT model LA-150. Aktualnie wszystko jest po rozłączane, pełno nieoryginalnych kabli, śmieszna robota zamiast zlokalizować usterkę to starano się ominąć problem ;/ Przesyłam zdjęcia. Ewentualnie czy można kupić taki moduł? Bardzo proszę o pomoc. Ewentualnie może ktoś jest z okolic Gdańska ;]
board 803
Plik ściągnięto 797 raz(y) 73,98 KB
elektromatic LA150
Plik ściągnięto 696 raz(y) 50,53 KB
EVS 1512 1
Plik ściągnięto 738 raz(y) 77,54 KB
EVS 1512 2
Plik ściągnięto 669 raz(y) 72,12 KB
EVS 1512 3
Plik ściągnięto 688 raz(y) 85,3 KB
EVS 1512 cover
Plik ściągnięto 750 raz(y) 83,6 KB
Ostatnio zmieniony przez maciej_gda 2010-10-17, 20:47, w całości zmieniany 2 razy
Piwa: 121/5
Wysłany: 2010-10-17, 19:49
maciej_gda napisał/a:
myślę ze dobrze podejrzewasz
bowiem energobloki do tanich nie należą
i latwiej, prościej i taniej dołożyć dodatkowy prostownik ładujacy aku.
znam elektronika co pewnie potrafiłby to naprawić....................
jednak pytaj, szukaj .............................bo on tani nie jest
(i nie mam na to żadnego wpływu)
jak polegniesz w poszukiwaniach to dzwoń
maciej_gda
Wysłany: 2010-10-17, 20:22
Bardziej zależy mi na zdjęciu kompletnego modułu, trochę na elektronie się znam ale nie wiem jak powinien wyglądać kompletny moduł. Szukam więc kogoś kto ma podobne auto i mógłby zrobi kilka zdjęć. By może tam miała być jeszcze jakaś jedna płytka, nie wiem. Układy zainstalowane na tej to groszowe sprawy. Ale wychodzą z tej płytki trzy kable które nie są nigdzie podpięte nie wiem do czego one służą, zaraz dam foto
oto 3 niewiadome kabelki, wychodzą z kostki z widocznej z tyłu. Za cholerę nie wiem do czego służą
Plik ściągnięto 729 raz(y) 55 KB
maszakow
JAFO? No way ...
Piwa: 78/63
Wysłany: 2010-10-18, 12:37
O.. powiedziałbym "ziom" ale to byłaby obraza, pomóżcie krajanowi proszę :)
Dethleffs 532 z 91roku.
Pozdrawiam, maszakow
romgol
Twój sprzęt: Jumper blaszak
Otrzymał 7 piw(a)
Wysłany: 2010-10-18, 21:56
Mam ten model i rocznik ,jednak energoblok trochę się różni.
Niestety zdjęć nie posiadam,też miałem z nim problem ,naprawiał go serwis i odesłał
niestety niesprawny. Jak się okazało ostatecznie ,jedna ścieżka miała przerwę w miejscu
gdzie znajdował się otwór na element (z obsadzenia którego fabryka zrezygnowała).
Warto więc spokojnie przeanalizować połączenia i przejścia ,również tych 3 przewodów.
Powodzenia Romek
maciej_gda
Wysłany: 2010-10-19, 02:13
priv, byłbym wdzięczny za zdjęcia wewnątrz elektrobloku oraz gdzie on się powinien znajdować
wmaker
Twój sprzęt: bezdomny :|
Piwa: 5/20
Wysłany: 2011-01-10, 19:07
EVS 15/12 z 1993roku
Plik ściągnięto 35343 raz(y) 104,65 KB
Plik ściągnięto 35343 raz(y) 102,74 KB
Non omne licitum honestum
f68
Nazwa załogi: f68
Piwa: 5/6
Wysłany: 2011-04-19, 13:40
mam schematy
dostałem od producenta poniewaz i moj padł
moge podesłać
e-mailem moze sie przydadzą
*** www.edenchemicals.pl***
f68
Nazwa załogi: f68
Piwa: 5/6
Wysłany: 2011-04-19, 13:41
w załazceniu
1784_Tremat.pdf
sc
Pobierz Plik ściągnięto 2004 raz(y) 79,82 KB
021089_Tremat.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 1450 raz(y) 61,88 KB
270791a_Tremat.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 1502 raz(y) 61,88 KB
zibikruk
Nazwa załogi: Kruczki
Piwa: 93/115
Wysłany: 2011-04-22, 19:26
Dzięki f68.
Szukałem schematów od dawna.
Stawiam piwko.
Zbyszek
maszakow
JAFO? No way ...
Piwa: 78/63
Wysłany: 2011-04-22, 23:27
zibikruk napisał/a:
Dzięki f68. Szukałem schematów od dawna. Stawiam piwko.
Heh, Krzysiu - Dodatkowe korzyści 8-)
Twój energoblok to jest ten starszy model czyli "1784" - chłopaki na zdjęciach wcześniej mają nowsze wersje. No i Twój już ożył :)
zibikruk
Piwa: 93/115
Wysłany: 2011-04-25, 10:03
F68- dwa ostatnie schematy są te same, może przez przypadek.
Mam Dethleffs-a A531 z 91r. Calira EVS 15/12a oraz wersję Board Control 804.
Nie mogę dopasować wyprowadzeń z diagramu BC804 (datowany z 23.2.1988) z żadnym ze schematów. Czy jest mozliwość zamieszczenia schematu po 1986r.?
maszakow
JAFO? No way ...
Piwa: 78/63
Wysłany: 2011-04-25, 21:29
no fakt są 2 takie same.
Calira Krzyśka jest pi* drzwi z 1986r. na to wskazuje data produkcji laminatu.
MOduł przełączający zasilanie akumulatorów jest identyczny w obu przypadkach, natomiast są różnice w bloku ładowania akumulatorów. MOduł krzyśka bazuje na schemacie z 09.1984 natomiast ten nowszy schemat z 10.1989 jest drastycznie uproszczony.
moduł Krzyśka składa się z 2 płytek, na zdjęciach widzę jeden laminat z 2ma częściami układu.
Zibikruk - a może to ci pomoże ?
32.pdf
Calira board804 - rozpiska połączeń
Pobierz Plik ściągnięto 1722 raz(y) 54,6 KB
zibikruk
Piwa: 93/115
Wysłany: 2011-04-25, 23:23
maszakow - dzięki, ale mam ten diagram i w stosunku do jego wyprowadzeń porównywałem te dwa schematy - ni jak nie pasują mi nr wyprowadzenia w stosunku do schematów. Bardzo dziekuję za trud - trzeba szukać dalej a może cierpliwość da rezultaty.
f68
Nazwa załogi: f68
Piwa: 5/6
Wysłany: 2011-04-26, 06:37
jeszcze raz podczepiam to co mam
Ostatnio zmieniony przez f68 2011-04-27, 06:21, w całości zmieniany 1 raz
