Jak założyć osłonę pieca? |
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2010-10-18, 21:42 Jak założyć osłonę pieca?
Ostatnio coś mi grzechotało w kamperku w trakcie jazdy. Po obdukcji okazało się, że to wentylator przy piecu walił o blachę od środka. Zmuszony byłem zdemontować i przykręcić porządnie - przy okazji wyczyściłem wiatrak - jaki tam był syf poprostu porażka chyba od nowości nie było czyszczone. No i szczęśliwy i uradowany że mi nic nie będzie dzwoniło przejechałem się kawałek. No to dla odmiany zaczęło coś dzwonić przy osłonie pieca, patrze odstaje (już go kiedyś zdejmowałem) wiec zdjąłem drania. I tu problem za chiny ludowe nie mogę go założyć z powrotem, próbowałem z instrukcja i nic nie trzyma się i lata. Jak z jednej złapie to z drugiej nie trzyma.
Jak to się powinno montować w jakiej koleiności? od góry? Może coś docisnąć, te zatrzaski z góry mi latają i są jakoś dziwnie wygięte a te na dole? obudowa ma się na nich trzymać?
Proszę o pomoc oraz jakiś manual jak to draństwo założyć.
| Plik ściągnięto 84 raz(y) 61,45 KB |
| Plik ściągnięto 76 raz(y) 105,84 KB |
| Plik ściągnięto 80 raz(y) 96,09 KB |
| Plik ściągnięto 79 raz(y) 134,73 KB |
Camper Diem
Twój sprzęt: Eura Mobil
Nazwa załogi: Camper Diem!
Wysłany: 2010-10-19, 05:55
uchwyty masz w porządku
pierwszy raz też z tym walczyłem, ale poradziłem sobie, Ty też dasz radę |
Wysłany: 2010-10-19, 07:20
dziwaczku...czy przypadkiem nie monrujesz nowego typu obudowy do starszego pieca...
w Twoim autku powinna byc raczej inna obudowa...no chyba ze ktos zmienil piec..
ale, patrzac na foteczki..wydaje i sie ze te gorne druty sa za bardzo do dolu..
poza tym...jestes z Wa-wy..jak cos to wpadaj...nr. masz u mnie w avatarku |
#CamperMajstry |
dziwaczek
Wysłany: 2010-10-19, 09:13
To m. in. własnie zaczęło się od wymiany bateri. Jakoś słabo trzymają te górne uchwyty próbowałem je dogiąć ale są bardzo twarde pokombinuję jeszcze. Jak obudowa była zamontowana to dół był jakies 2 cm nad podłogą - tak ma byc?
Dzino - dziekuje za zaproszenie (-: |
| Ostatnio zmieniony przez dziwaczek 2010-10-19, 09:18, w całości zmieniany 1 raz |
martes
weteran "Miła Karawana"
Twój sprzęt: baz campera
Wysłany: 2010-10-19, 12:41
To śmieszne bo ja mam dokładnie ten sam problem od 2 dni , wymieniałem baterię w pstrykaczu i od tamtej pory coś jest nie tak ... Gino chętnie się uśmiechnę do Ciebie . W moim pierwszym kamperze sam zamontowałem piec i też cały czas walczyłem z tą pie.... obudową . Teraz oczywiście też próbowałem z podobnym miernym efektem
Pozdrawiam |
_________________ MARTESIK...
Wysłany: 2010-10-19, 14:04
nartesik...wpadaj
co dwie glowki..to nie jedna.. |
#CamperMajstry |
dziwaczek
Wysłany: 2010-10-19, 17:53
Bo to jest "wredna" obudowa od cieplutkiego pieca
Ale muszę to założyć bo mi się dzieciaki w trasie po przypalają. |
ARCADARKA
Twój sprzęt: Pojazd specjalny
Wysłany: 2010-10-19, 18:36
Nie mogie,,,,,, ,,,,,,,,,wcale nie jest wredna ,trzeba tylko pomyśleć i wiedzieć jak działają z góry druty stalowe z dołu haczyki, w obudowie są nacięcia ,bardzo często jest źle zamontowana obudowa wewnętrzna ,trzeba ją odkręcić chyba sześć cienkich wkrętów i ustawić odpowiednio ,czyli zwracać uwagę aby podstawa odbudowy aluminiowej nie była zbyt wysoko ,lub nisko, uwaga na kapilarę,aby jej nie uszkodzić ,bo piecyk nie będzie działał aluminiowy okapnik ciepła musi pasować idealnie .Gino nie ma różnicy z montażem starej obudowy a nowej ,różnią się tylko design obudowa aluminiowa jest ta sama |
_________________ Darek |
Wysłany: 2010-10-19, 18:40
| ARCADARKA napisał/a: | Gino nie ma różnicy z montażem starej obudowy a nowej ,różnią się tylko design obudowa aluminiowa jest ta sama |
pewnie masz racje..JAK ZAWSZE
ale jak chcialem zamienic na nowa..to do mojego pieca nie pasowala...
ps;Dareczku..ale tu nic smiesznego niema... |
#CamperMajstry |
ARCADARKA
Wysłany: 2010-10-19, 18:45
rozumiem ,że to JAK ZAWSZE to złośliwość z twojej strony |
dziwaczek
Wysłany: 2010-10-19, 18:48
| ARCADARKA napisał/a: | | aluminiowy okapnik ciepła musi pasować idealnie |
A czy to jest to u góry przez co przechodzi pręt od pokrętła jakoś mi to nie pasuje i blokuje zakładanie i się wygina. Te nacięcia na obudowie widzę są strasznie porysowane w ich okolicach - może faktycznie jest coś z mocowaniem obudowy wewnętrznej obadam
Dzięki za info Darku
Próbowałem odkręcić te górne mocowania ale coś trzyma ale dolne chyba się da ta obudowa nie chce się opuścić i zaskoczyć na górnych drutach - może to jest rozwiązanie |
| Ostatnio zmieniony przez dziwaczek 2010-10-19, 18:56, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 2010-10-19, 18:49
Dareczku....nie doszukuj sie tego..czego niema |
#CamperMajstry |
ARCADARKA
Wysłany: 2010-10-19, 19:09
Grzesiu ,nie doszukuję się niczego , myślisz ,że obawiam się konkurencji ,,nie bo uważam czym więcej poswatanie serwisów domków na kółkach tym lepiej ,to właśnie niesie wolny rynek i jest super ,tylko ty jakiś się zrobiłeś dziwny ,myślisz ,że zawsze masz rację
i dajmy spokój ,bardzo cię lubię ,ale każdy ma swoje zdanie nawet jeśli chodzi o obudowę |
Wysłany: 2010-10-19, 19:18
w tym rzecz...ze nie jestem konkurencja...chyba ze...przekwalifikujesz sie na ZABYTKOWE AUTKA..
a ze trafil sie jednem kamaperek w robocie..to nie KONKURENCJA.. a jedynie PRZYPADEK i..nie ukruwam fajne wyzwanie...
ale to nie dla mnie...nudna troszke robota..ciagle czekanie na czesci i...czekanie..i odsylanie nie tego co sie zamowilo...i czekanie...
nie...to nie dla mnie..
a z tym ze zawsze mam racje...nie..nie zawsze...
ale odrozniam TEORETYKOW od mechanikow.... poznaje to po łapkach....
nie maja ....''manicure''.. sam chyba o tym wiesz najlepiej |
#CamperMajstry |
Wysłany: 2010-10-19, 19:50
| Adi napisał/a: |
| gino napisał/a: | | a z tym ze zawsze mam racje...nie..nie zawsze... | Podpisuję się pod Dareczkiem |
no i pewnie macie racje..
ale mimo wszystko..mam malutką nadzieje ze kiedys tam..komus ..jesli nawet ''namolnie'' to jednak choc troszke pomoglem..
ale...postaram sie ''ograniczac'' z tym wszystkowiedzeniem
#CamperMajstry |
