Problem z dopuszczalną masą całkowitą kampera |
IAAN
Wysłany: 2010-10-31, 09:10
| i co zrobiłeś w tym temacie pytam z ciekawości |
gustaw
Twój sprzęt: Fiat Ducato Dethleffs 1,9 td
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Sie 2009 Otrzymał 1 piw(a) Skąd: Białystok
Wysłany: 2011-10-29, 11:46 Problem z tabliczką znamionową
Witam podbijam temat
W dniu dzisiejszy robiłem badanie techniczne i pojawił się mały problem z tabliczką znamionową
DMC w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu to 2600 kg
Natomiast na tabliczce znamionowej ktoś nabił numeratorem nową DMC 2850kg
(stare 2600 kg jest przekreślone)
Jak to odkręcić żeby DMC na tabliczce było takie jak w dowodzie rejestracyjnym. |
_________________ Wszyscy jedziemy na tym samym wózku.....
WINNICZKI
Nazwa załogi: Ania i Tomasz
Wysłany: 2011-10-29, 11:49
| A ile teraz waży? |
gustaw
Wysłany: 2011-10-29, 11:51
Nie wiem, nie ważyłem.
Ale diagnosta miał wątpliwości, podbił, ale trzeba to uregulować,
Tylko nie wiem jak. |
WINNICZKI
Wysłany: 2011-10-29, 12:04
Jedź na składnicę złomu i zważ go będziesz wiedział przynajmniej co robić dalej.Możliwe ,że ktoś wykonał zabudowe w środku z zwykłej płyty meblowej i brakło mu DMC i stąd przeróbki w tabliczce znamionowej. |
gustaw
Wysłany: 2011-10-29, 12:10
Może inaczej
Czy istnieje możliwość zamontowania , zrobienia nowej tabliczki zgodnej z dowodem rejestracyjnym.
Tak chyba będzie najprościej (pewnie i tak to będzie kupa papierologii ) |
IAAN
Wysłany: 2011-10-29, 16:00
nie rób nic zgłoś w urzędzie ze zgubiłes tabliczkę znamionowa z auta dostaniesz papier na nabicie zastępczej a na zastępczej nie masz żadnych mas okreslonych
na twoim miejscu jednak bym odkręcił to przekreslenie 2850 i wrócił do dmc 2850 bo twoje auto 2600kg to waży ale puste |
lepciak
Nazwa załogi: lepciaki
Wysłany: 2011-10-29, 17:29
Niektóre Fiaty mają tabliczki z korektą wagi i nikt z tego powodu właścicielom pojazdów do gardła nie skacze.
_________________ lepciak
gustaw
Wysłany: 2011-10-29, 17:54
Dokładnie tak samo jest u mnie
Tylko z 2600 przebite na 2850 kg w dowodzie mam 2600 |
Banan
Nazwa załogi: Bananki
Wysłany: 2011-10-29, 18:13
Zrób tak jak radzi Irek, będziesz miał tabliczkę zastępczą i kłopot z głowy
Wszystko będzie legalnie, no prawie... |
koko
Wysłany: 2011-10-29, 19:41
| To są tabliczki od dostawczaków przerabiane na camperowe |
_________________ KoKo
Piszę tylko merytorycznie.
lepciak
Wysłany: 2011-10-30, 13:05
koko | Cytat: | | To są tabliczki od dostawczaków przerabiane na camperowe |
To są oryginalne tabliczki z kamperów. Ponieważ w zakupionym przeze mnie kamperze też mam burdel w pozycjach dotyczących dopuszczalnego ciężaru zacząłem zbierać dane z pojazdów w których są podobne rozbieżności i stąd zdjęcia. Na prośby właścicieli kamperów nie załączam zdjęć pojazdów. |
koko
Wysłany: 2011-10-30, 14:54
Ja też miałem tak przerabiane ,oczywiście Fiat robił wersję :Rama do zabudowy; i określał wagę na tabliczce a Knaus Hymer czy inny producent kamperów przystosowywał je do wyższej wagi i uzyskiwał homologacje nabijał nowe DMC w moim knausie polegało to
na poszeżeniu go( atestowane pierścienie) oraz resory Goldszmita ja kpl dokumentów dotyczących tego procederu przekazałem nabywcy Oczywiście że to są oryginalne tabliczki od tego samochodu po liftingu u producenta kampera |
lepciak
Wysłany: 2011-10-30, 15:59
koko wszystko co piszesz to prawda, ale producenci nadwozi kamperowych po wykonaniu swojej roboty "zapominają" wypełnić do końca swoją tabliczkę znamionową.
Kiedyś to nie było ważne gdyż nikt nie sprawdzał wagi kampera na szosie a teraz okazuje się, że przekroczenie dopuszczalnego ciężaru pojazdu pozwala wytypować jego kierowcę jako sprawcę spowodowania zagrożenia lub wypadku. |
Wysłany: 2011-10-30, 16:32
| lepciak napisał/a: | | producenci nadwozi kamperowych po wykonaniu swojej roboty "zapominają" wypełnić do końca swoją tabliczkę znamionową. |
Nie wszyscy "zapominają
| Plik ściągnięto 6462 raz(y) 21,29 KB |
