DUCATO 2,5 diesel .Wymiana rozrządu z....dedykacją
Ahmed
Burak
Twój sprzęt: Bezdomny
Nazwa załogi: Buraki
Piwa: 207/303
Wysłany: 2010-11-05, 20:19
Profesjonalizm w każdym calu :ok
Piwa: 1610/2375
Wysłany: 2010-11-05, 21:37
oskp napisał/a:
Tak, to prawda.
Opis operacji przejrzysty i zrozumiały chyba nawet dla laika.
Dzięki, Adamie.
Zaimponowałeś mi. Stawiam Ci piwo z ogromną satysfakcją. :spoko
48a-ELANKO
dawniej: 48a-ELANKO
Piwa: 125/78
Wysłany: 2010-11-05, 21:45
Gratulacje KOGUCIE :!:
Może zrodzi się u Ciebie kolejny temat do opisania, może będziemy tworzyć coś na wzór "Sam naprawię" ? A może ktoś z Kolegów podejmie się czegoś podobnego w następnym temacie?
Oczywiście piwo !
Ela i Andrzej
Ahmed
Burak
Piwa: 207/303
Wysłany: 2010-11-05, 21:46
Kogut , mam Hondę Civic , rocznik 2001 , do tej pory mam przebieg 70000 km.
wg. instrukcji pasek rozrządu mam wymienić po 120000 km. ale minęło już prawie 10 lat
Wymieniać , czy jeździć nadal ???
Piwa: 259/629
Wysłany: 2010-11-05, 21:55
oskp napisał/a:
Wymienić. pasek jest gumowy i podlega wymianie co 6 lat niezależnie od przebiegu.
roger
Nazwa załogi: ROGER-y
Piwa: 42/38
Wysłany: 2010-11-05, 22:06
No Adam jestem pod wrażeniem .....dokładnie i łopatą ........ ;)
Kochani niezależnie od tego co piszą producenci rozrząd zawsze wymieniam góra co 100tys lub co 5 lat ...... ;)
PS
Zasłużone piwko poszło ta gawęda z pewnością niejednemu pomoże ......
rkw1968@tlen.pl
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Piwa: 58/18
Wysłany: 2010-11-05, 22:25
Bardzo ładnie opisane - łopatologicznie. Przyda się na pewno.
Dziwaczek II oraz Dziwaczek I
eMKa
Nazwa załogi: eMKa
Piwa: 297/155
Wysłany: 2010-11-05, 22:54   rozrz
Proponuje przy wymianie rozrz.w 2,5 d wymieniać również starą podstawę rolki napinacza na nową (nową konstrukcyjnie jak w 2,8) która nie ma tendencji do pękania przy śrubie.Koszt niewielki a ryzyko uszkodzenia podstawy zminimalizowane do zera.Należy dokupić również tulejkę i śrubę .
podstawa nr. 500326852 - 38,26 zł
śruba nr. 16592225 - 5,05 zł
tulejka nr. 500326919 - 18,70 zł
kpl w realu
Plik ściągnięto 22362 raz(y) 116,38 KB
22 nowy typ podstawy
4 stary typ podstawy
Plik ściągnięto 1059 raz(y) 50,84 KB
Gosia & Krzysiek
Wysłany: 2010-11-06, 13:38   Re: rozrz
eMKa napisał/a:
dokladnie tak..bardzo dobre rozwiązanie tego problemu
polecam rowniez zmycie blota,starego oleju,piachu, opiłków metali.. czyli calego szlamu, ktory zbiera sie pod obudowa rozrzadu, przed montazem nowych czesci....
martini44
Piwa: 72/168
Wysłany: 2011-02-01, 17:22
Gdzie się podziały wcześniejsze strony ?? te z fototurialem ??? :( :(
Wysłany: 2011-02-01, 17:24
martini44 napisał/a:
Może ktoś zabrał ze sobą :-/
martini44
Piwa: 72/168
Wysłany: 2011-02-01, 17:31
janusz, pytam serio... :( potrzebuję ich jak powietrza :szeroki_usmiech :szeroki_usmiech
Wysłany: 2011-02-01, 17:34
Ja serio odpowiadam. Kto był autorem tych zdjęć?
Nie widzę innego powodu aby zniknęły z forum.
martini44
Piwa: 72/168
Wysłany: 2011-02-01, 18:06
janusz, już mam sprawę wyjaśnioną prostą odpowiedzią.... jestem synem górnika i widocznie tylko proste odpowiedzi do mnie docierają. Januszku bardzo dziękuję :spoko :spoko
martini44
Piwa: 72/168
Wysłany: 2011-02-26, 18:46
Wymieniałem rozrząd...... sama budowa rozrządu bardzo prosta nie wymagająca jakiejś super wiedzy, najwięcej problemów sprawiła mi szpilka starej podstawy rolki napinacza ponieważ trzeba ją usunąć i zastąpiś śrubą z nowego zestawu podstawy, wykręcanie szpilki akurat w moim przypadku to gehenna, urwała się w połowie, z powodu braku miejsca ( z przodu koło zębate z pomy wtryskowej z tyłu pompa wody naprzeciw podłużnica) musiałem co nieco porozbierać, myślałem że jestem cwaniakiem bo mam przyrząd do wykręcania takich urwanych szpilek lecz się pomyliłem, szpilka urwała się prawie przy samym bloku został 1 mm :( jak się mówi wóz albo przewóz więc ostatnia szansa to nakrętka 10' i mały spaw aby złapało ten 1mm jeśli to nie pomorze silnik w dół.
Pierwsza próba zakończyła się fiaskiem, na szczeście 1 mm pozostał, więc 2 podejscie.... potem 3 i 4 ..... juz łzy w oczach, ból głowy i narzędzia miały lekcje latania..... chyba pomogło bo w końcu ruszyło.......
Składanie całego rozrządu to 30 minut ale największa jest moja DUMA że jako teoretyk pod krawatem nie odpuściłem 1 mm szpilce.....
Od tego momentu doszedłem do wniosku robię wszystko sam w każdym z moich samochodów.
Niektórzy z Was może się ze mnie śmiejecie że tak to zrobiłem i że jestem z siebie taki dumny ale naprawdę mało co się znam na mechanice praktycznej....
Polecam każdemu grzebanie w kamperku bo to naprawdę frajda a nie tylko sprzątanie i tankowanie....... :spoko :spoko
