uszkodzona listwa drzwi |
DI STEFANO
Pomógł: 14 razy Dołączył: 26 Paź 2008 Piwa: 80/75 Skąd: tam gdzie lepiej
Wysłany: 2010-11-20, 09:22 uszkodzona listwa drzwi
Witam
Powróciłem z długiej wałęsy po wschodnich,południowych i zachodnich rubieżach.
Niestety nie uniknąłem uszkodzeń kampera.
Na regionalnej drodze wjechałem w głęboką dziurę uderzając o jakiś kamień spodem schodka drzwi kampera i uszkadziłem ich ramę.
Drzwi nie są uszkodzone lecz ciężko się zamykają(nie pasują w otwór).
Na moje oko rama drzwi wykonana jest najprawdopodobnie z aluminium.
Zgięcie jest na długości ok.5 cm ale tak niefortunnie bo na łuku.
Mam pytanko.
Jakiej techniki użyć żeby wyprostować listwę dopasowując ramę do drzwi.
Stefan |
Wysłany: 2010-11-20, 09:35
ja bym sprobował gumowym mlotkiem...
lub zwyklym, ale przez gruba gume...
ale, to zalezy od uskzodzenia...
najmniej inwazyjne/jesli nie chcesz nic rozbierac/ są w/w narzedzia, ale..uzywaj ich tez dosc deliktanie.. |
#CamperMajstry |
f68
Nazwa załogi: f68
Wysłany: 2010-11-20, 10:32
wymiana na nowa
to jest profil i klepanie da marny efekt
a ponadto do klepania i tak trzeb zdjąć |
_________________ *** www.edenchemicals.pl***
DI STEFANO
Wysłany: 2010-11-20, 11:17
Krzysiu wymiana to ostateczność.
Po dokonanej dzisiaj inspekcji (od spodu)stwierdzam,że dużego spustoszenia się nie narobiło.
Bezsprzecznie do naprawy ramę muszę wymontować i spasować do drzwi.
Tylko czym to delikatnie prostować,młotkiem(drewnianym,metalowym,gumowym),na gorąco,czy na zimno?
Czy ściskaczami w imadłach.
Jako "majsterklepka"nigdy nie prostowałem aluminium. |
lepciak
Nazwa załogi: lepciaki
Wysłany: 2010-11-20, 16:53
| Sprawdź, czy można ramę rozeprzeć - rozpieranie robi się powoli i zawsze jest czas na przerwanie akcji aby "nie przedobrzyć". Załącz zdjęcie aby można było sprecyzować poradę. |
_________________ lepciak
airgaston
Nazwa załogi: misitaki
Wysłany: 2010-11-20, 23:17
| Aluminium jest wredne. Proponuję jednak specjalistów zajmujących się tym profesjonalnie. Poszukaj blacharza od land roverów defender. Te france są aluminiowe i tylko specjaliści je potrafią wyklepać. Alu do obróbki (profile, ramy ) jest inne a potem jest utwardzane, a potem tylko kłopot. |
_________________ pozdrawiam
Jarek
