Jak zamontować prawidłowo zbiornik akumulacyjny wody?
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Piwa: 58/18
Wysłany: 2010-11-21, 16:02   Jak zamontować prawidłowo zbiornik akumulacyjny wody?
Mam pytanko?
Przymierzam się do domontowania do istniejącej instalacji wodnej zbiornika akumulacyjnego (ciśnieniowego). Zamontowana pompa jest stara ale jara i do tego ciśnieniowa. Włącza się często i aby trochę usprawnić instalację chce złożyć właśnie zbiornik ciśnieniowy za pompą - chyba dodatkowy zawór ciśnieniowy jest zbyteczny? (1)
Rozważam dwa zbiorniki i proszę o pomoc w wyborze.(2)
Czy te zbiorniki można montować poziomo, bo jeżeli mają przepony w formie pęcherza gumowego to pewno tak? Może ktoś wie? (3) Zbiornik planuję zamontować po lewej stronie pompy najlepiej poziomo na tej skrzynce lub z przodu przy pompie ale wtedy to najlepiej by było zamontować pompę do góry nogami z lewej potem zbiornik pionowo?
Czy pompę można zmontować poziomo albo silnikiem do góry? (4)
Jakie jest ciśnienie załączania tej pompy? - 1.4 IMP? (5)
Zbiorniki:
http://allegro.pl/zbiorni...1328092412.html
http://allegro.pl/zbiorni...1324572225.html
Kiedyś na forum był watek o montażu (były fotki) ale niestety nie mogę znaleźć :gwm
Plik ściągnięto 7211 raz(y) 6,56 KB
Plik ściągnięto 178 raz(y) 32,74 KB
Plik ściągnięto 161 raz(y) 74 KB
Plik ściągnięto 164 raz(y) 69,3 KB
Dziwaczek II oraz Dziwaczek I
Ostatnio zmieniony przez dziwaczek 2010-11-21, 16:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-11-21, 16:07
Dziwaczek, tu masz spis stron z tematami o instalacji wodnej. Na pewno znajdziesz to, co Ciebie interesuje. :ok
http://www.camperteam.pl/...opic.php?t=8553
dziwaczek
Piwa: 58/18
Wysłany: 2010-11-21, 16:18
Już to przejrzałem ale odpowiedzi - konkretnej!!! na moje pytania nie znalazłem :spoko
huruouto
Twój sprzęt: LT31, T4
Wysłany: 2010-11-21, 19:41
Zbiornik akumulacyjny pierwszego typu montuje się poziomowo lub pionowo. Ten drugi tylko na stojąco.
huruouto
Wysłany: 2010-11-21, 19:47
Pompę można montować poziomo. Jak na stojąco zaleca się nawet by silnik był na górze (zapobiega to zalaniem wodą).
airgaston
Nazwa załogi: misitaki
Piwa: 13/18
Wysłany: 2010-11-21, 22:33
U mnie tak jest
Plik ściągnięto 7071 raz(y) 92,57 KB
Jarek
dziwaczek
Piwa: 58/18
Wysłany: 2010-11-22, 06:52
Dzięki. Ja chyba zrobię podobnie. Widzę ze masz dodatkowy wyłącznik ciśnieniowy - gdzie go można dostać? I czy jest konieczny bo moja pompa ma chyba w sobie takie coś.
Zastanawia mnie czy nie zastosować jeszcze dodatkowo zaworu zwrotnego miedzy pompą a zbiornikiem? Ale na logikę w pompie chyba być powinien.
airgaston
Piwa: 13/18
Wysłany: 2010-12-04, 19:58
Wyłacznik ciśnieniowy kupiłem chyba na Wybrzeżu Gdyńskim w Campoturze. Moja pompa nie ma wyłącznika ciśnieniowego wiec musiałem dołożyć. Zawór zwrotny mam za pompą i nie mam cofki. Z pompy do zbiornika nie wraca bo jest w niej zaworek.
Jarek
darboch
KMW_SILESIA
Piwa: 68/48
Wysłany: 2015-07-26, 11:35
Zbiornik akumuluacyjny Fiamma A20...mam go zamontowany ale szczerze mówiąc czy on pomaga ? :haha: Nie wiem dlatego pytam jak prawidłowo powinien byc zamontowany? Mój jest metr od pompy wody Aqua 8 . Na dniach bedę zalewać instalacje wodą i może ktoś podpowie mi ile tam trzeba wpompować powietrza w to ustrojstwo i czy robi się to przed czy po napełnieniu przewodów wodą ?
Darek
toscaner
Nazwa załogi: Toscaner
Piwa: 243/264
Wysłany: 2015-07-26, 11:56
Ja wpompowałem na początku 0,9, ale później wrzuciłem ok. 1,2 - 1,4 i obniżyłem na pompie poniżej 2 zamiast 2,4. Teraz ładnie pracuje. Metodą prób i błędów tak sobie poregulowałem. Dodatkowo założyłem perlatory gdzie się dało. Teraz wody starcza na jeden dzień dłużej, a niby tak samo się zużywa.
Jak A20 nie jest napompowany to działa jakby go nie było.
Kopalnia wiedzy:
Blog: Toscaner.com
TikTok: Toscaner 2.0
Youtube: Toscaner Vanlife
Czarna i Krzysiek
Nazwa załogi: Żółwiki :-)
Piwa: 29/24
Wysłany: 2015-07-26, 12:03
Czekajcie, bo ja czegoś nie załapałem :) Mam taki zbiornik jak ten biały, wodę zawsze spuszczam do zera jak nie używam kampera. Czy mam rozumieć, że za każdym razem później muszę do tego zbiornika wtłoczyć powietrze ? Którędy i czy przed czy po zalaniu układu wodą ?? No widzicie, człowiek się uczy całe życie, tak mi się wydawało trochę, że pompa włącza się jakby częściej, ale nie zwracałem na to specjalnie uwagi :spoko
Czarna i Krzysiek
z dzieciakami :)
Fiat Ducato 2,5 D Pełnoletni ;)
Piwa: 475/981
Wysłany: 2015-07-26, 12:29
Nic nie pompowałem! To ile trzeba np PSI. ? a, kurcze miałem pompkę do amorków? gdzie jest... skleroza?
Czy pompa pracuje rzadziej ?
Może trochę. :-/
Mnie cieszy ten filtr na wlocie przed pompą.
Syf w pompie był po kilku użyciach, pomimo wlewania wody , też przez filtr zewnętrzny
Czyszczenie fitra pompy jest bardziej roboczochłonne , od odkręcenia dekla filterka wstępnego.
U mnie, po kolei:
Zbiornik wody, 30cm
fitr fiamma 20cm
, pompa 20cm
, zbiornik ciśnieniowy Fiamma, wszystko w kupie,
martini44
Piwa: 72/168
Wysłany: 2015-07-26, 12:36
w białym się nic nie pompuję
Rav
Twój sprzęt: Mobilvetta Kea
Nazwa załogi: Chmielki4
Piwa: 145/22
Wysłany: 2015-07-26, 13:02
Tak jak napisał Martini, zbiornik drugiego typu (mam taki u siebie) nie wymaga żadnego pompowania. Trzeba go zamontować w pionie, a ciśnienie wody samo spręży powietrze.
Ze zbiornikiem pompa pracuje u mnie znacznie rzadziej (ale za to dłużej) i wyłącza się "na raz".
Piwa: 475/981
Wysłany: 2015-07-26, 13:34
Fiamma niebieski ma cycek, teoretycznie ciśnienie z pompy powinno ugiąć membranę i ta siłą swej sprężystości plus całego układu dać ciśnienie jaki pompa osiąga maksymalnie. Dopompowanie ewentualne
co ma dać
Pytanie.... :!: :?: :?: :!:
CZY POMPUJEMY ewentualnie na pusto, czy po włączeniu pompy
