wewnętrzny schowek na butlę z gazem- bezpieczeństwo |
ARCADARKA
Twój sprzęt: Pojazd specjalny
Wysłany: 2010-11-28, 17:00
Adaś kupuje się propan i nie zamarza ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,aleś się narobił
w zasadzie nie powinno się mieć pojemników gazowych w wewnątrz ,ale jak robisz przeróbki ,a one są do dupki ,odpowiednie otwory wentylacyjne ,oczywiście zewnętrznego powietrza |
_________________ Darek |
Wysłany: 2010-11-28, 17:27
Adam,
w podłodze u podstawy butli koniecznie otworek, (nawet dwa) wentylacyjny
śr ok 5cm Zamkniete siatkami (przed gryzoniem
i jeden w ścianie zewnętrznej
do tej szafki to dorobiłbym drzwiczki z uszczelką gumową
i jako dodatkowe zabezpieczenie czujnik gazu,
gdzieś na dole w okolicy szafki.
zawijaj się z robotą - mikołajki już za tydzień |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2010-11-28, 18:39
| ARCADARKA napisał/a: | | w zasadzie nie powinno się mieć pojemników gazowych w wewnątrz |
A gdzie W kamperze nie ma przecież zewnątrz. Wszystko co jest po drugiej stronie ściany niż zewnętrzna, jest wewnątrz kampera. Chyba, że ktoś ma balkon to na balkonie mogło by być na zewnątrz.
Daruś, uściślij co miałeś na myśli pisząc te słowa. |
pirat666
Wysłany: 2010-11-28, 18:55
z tego co widzę Adaś to zrobiłeś miejsce na jedną butlę - a jak piszesz chcesz w zimę ... więc przy lepszych mrozach to nową butlę wydmuchasz w 2 dni - nie za mało ?
owszem można wozić gdzieś jeszcze jedną w zapasie ale wygodniej i bezpieczniej w tym samym miejscu aby były |
_________________  |
Wysłany: 2010-11-28, 19:00
| KOGUT napisał/a: | | ja przeniosłem do środka ze względu na zamarzanie zimowe gazu) |
Czysty propan nie zamarza |
ARCADARKA
Wysłany: 2010-11-28, 19:12
| janusz napisał/a: | | ARCADARKA napisał/a: | | w zasadzie nie powinno się mieć pojemników gazowych w wewnątrz |
Januszku ,nie uściślę tego ,zamieszałeś po całości ,przecież wiesz o co chodzi chyba wiesz |
ARCADARKA
Wysłany: 2010-11-28, 19:14
| KOGUT napisał/a: | butla nr2 będzie też ale w innym miejscu , niestety to oryginalne miejsce rezerwowej butli było potrzebna na nóżki osoby siedzącej na podwójnej ławce przy oknie ... z plusów dodatnich to z zewnątrz zyskałem spory bagażnik boczny na duperele jak kliny , kable i 1001 drobiazgów , które walały mi się po wnętrzu ...
...jeszcze umieszczenie butli w szafce z solidnymi ścianami najprawdopodobniej eliminują koniecznośc zastosowania nóżki pod stołem od strony pasażera ... stół jest stabilny .
szukanie specjalnych mieszanek gazów na zimę mnie nie bawił w tamtym sezonie , tu nie ma , tu zabrakło a tam nigdy nie słyszeli ...szkoda czasu , lepiej dostosować się do tego co dostępne od ręki i wszędzie |
Adaś w solidniejszej ścianie ,bo jak zawór nie wytrzyma i pier ,,,,,,,,,,dolnie masz rodzinkę co ty kombinujesz...o te siatki i kliny tyle zachodu ,no może węgiel drzewny do grilla zostaw te butle gdzie była |
Fux
Wysłany: 2010-11-28, 19:18
Sorki za lamerskie pytanie. A nie lepiej, zamiast latać z butlami, zalozyć zbiornik?
Wiem, wiem, pozostaje kwestia butanu... |
ARCADARKA
Wysłany: 2010-11-28, 19:24
| KOGUT napisał/a: | | ARCADARKA napisał/a: | | Adaś w solidniejszej ścianie ,bo jak zawór nie wytrzyma i *cenzura*, masz rodzinkę |
Darku to teraz ja zapytam co miałeś na myśli bo...
oryginalnie dwie butle stojące obok siebie celowały swoimi zaworami prosto w głowę leżącego na rozkładanym wyrku , tym największym , od głowy dzielił je materac i sklejeczka 2mm , więc ..... gdzie jest solidna ściana i czy w przypadku wystrzału zaworu jakakolwiek ściana może w kamperze ten zawór zatrzymać ??? |
a to co innego ,oddaj go na złom i kup sobie bezpieczniejszego ,coby głowa była super
Adaś ,śnieg zima ,jestem w dołku ,,,,,,,,,,,zostaw domek na kółkach ,nie wymieniaj na nowszy model ,po co ci gaz ,,,,,,,,,,,,,,,,, |
Administrator CamperPapa
Wysłany: 2010-11-28, 19:30
| ARCADARKA napisał/a: | | ,śnieg zima ,jestem w dołku , |
Ty też??? A jednak!
Dareczku, mam przyjechać z pocieszycielką? Może z dwiema? Urządzimy wieczorek literacki. |
ARCADARKA
Wysłany: 2010-11-28, 19:32
czarną i białą zapraszam |
Wysłany: 2010-11-28, 19:34
| ARCADARKA napisał/a: | | czarną i białą zapraszam |
Rozumiem, że kawówka i kokosówka? |
romgol
Twój sprzęt: Jumper blaszak
Wysłany: 2010-11-28, 22:49
Może nieśmiało zapytam -jeśli w kamperku kompletna rodzina ,a nie daj Boże pójdzie coś
nie tak -kogo umieścić w testamencie?
Trochę desperackie rozwiązanie. |
airgaston
Nazwa załogi: misitaki
Wysłany: 2010-11-28, 22:56
Teściową
Ta cholera zawsze przeżyje |
_________________ pozdrawiam
Jarek
ARCADARKA
Wysłany: 2010-11-28, 23:01
| romgol napisał/a: | Może nieśmiało zapytam -jeśli w kamperku kompletna rodzina ,a nie daj Boże pójdzie coś
PSA KOLEGO PSA nie będzie się męczył na Paluchu ,czyli schronisku ,,,żartowałem ,,,,,,,,,,,,,,,,,,myśl pozytywnie |
