wybudzenie kampa z zimowego snu. |
Wysłany: 2010-11-29, 20:00
| dziwaczek napisał/a: | | do Mikołajek do Tropikany w Gołebiowskim |
no to tam dla odmiany mogles spotkac moich znajomych..mieli tam imprezke ''integracyjna'' Raiffeisen Banku....
#CamperMajstry |
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Pomógł: 15 razy Dołączył: 05 Cze 2009 Piwa: 539/112 Skąd: Legnica
Wysłany: 2010-11-29, 20:10
| Pozostaje jeszcze kilka metod na rozmrożenie - glikol, sól kuchenna i najpewniejsza - ciepły garaż. Podjedź gdzieś do warsztatu, daj kilkadziesiąt złotych właścicielowi za przetrzymanie przez noc w ciepłym garażu i powinno puścić do rana. Aby proces przyspieszyć możesz do kanalizy wlać koncentrat płynu do chłodnic - rozpuszcza lód i miesza się z powstałą wodą. Proces niezbyt szybki i powodujący spadek temperatury powstałej cieczy do tego koncentrat kosztuje 8 zł/litr, ale może pomóc. Odwilż ma być po weekendzie.... |
_________________ .
Milka - może ją spotkacie?
Wysłany: 2010-11-29, 21:49
najpewniej to sposób opisany przez Kimtopa,
spust otwarty i od razu cale scieki na zewnątrz.
Jak sie wiadro zapelni -wylewasz
jak zamarznie wywalisz kostkę lodu.
i koniec problemu
Jesli Ci 10-15 litrowe wiadro na raz nie wystarczy,
to zakup 50 litrową betę do mieszania zaprawy i podstaw pod zbiornik
( takie czarne z wytrzymałego plastiku)
Zwróć tylko uwagę na wysokość co by pod zawór łacno weszlo
Świstak
Wysłany: 2010-11-30, 00:01
To że zawór otwiera się w pażdzierniku i zakręca w maju to absolutna podstawa. Wydawał mi się że od tego zaczynamy a w chwili obecnej walczymy z paskudnie zatkanym wylotem..... |
_________________ .
Campmar
Twój sprzęt: FENDT 510
Nazwa załogi: Campmarki
Wysłany: 2010-11-30, 14:51
Tylko jest jeden haczyk zamarzł zbiornik wody szarej- czy jest na to jakaś metoda na przyszłość???
Ja u siebie (rozwiązanie oryginalne) ma puszczony przewód z Trumy w okolice zbiornika brudnej wody.Jak to działa,nie sprawdzałem,dopiero planuję zimowy wyjazd |
_________________ Pozdrawiam
Marek |
