zbiornik LPG zamiast butli |
tolo61
Kombatant DUDI
Nazwa załogi: DUDI
Yans
Pomógł: 4 razy Dołączył: 03 Sty 2009 Piwa: 107/1707 Skąd: Pobiedziska
Wysłany: 2010-12-01, 21:40
http://www.camperteam.pl/...p=192990#192990
Masz odpowiedz... |
Tomek
Wystawiono 1 piw(a): tolo61 |
sławek w.
Nazwa załogi: Sławek W
Wysłany: 2011-06-06, 21:56
Witam wszystkich.
Mam pewien problem, wczoraj uruchomiłem wreszcie lodówkę zasilaną ze zbiornika lpg zamontowanego pod samochodem. Pod koniec dnia zapomniałem wyłączyć elektrozawór gazowy a dzisiaj gdy wszedłem do kamperka stwierdziłem, że akumulator jest całkowicie wyładowany, do zera. Fakt, że wczoraj sprawdzając przy okazji montażu wentylatorków akumulator miał 11,5 V, no ale żeby tak przez noc akumulator całkowicie się rozładował?? Ile prądu ciągnie cewka elektrozaworu? . Czy jest to możliwe? a jak to wygląda podczas podróży, przecież jeżeli dojdą do tego jeszcze wentylatorki to po kilku godzinach na postoju zostanę bez "prądu" na pokładzie , a może oznacza to, że akumulator nadaje się już tylko na złom |
tolo61
Kombatant DUDI
Nazwa załogi: DUDI
DarekK
Pomógł: 3 razy Dołączył: 22 Cze 2008 Piwa: 4/9 Skąd: Podlaskie
Wysłany: 2011-06-07, 08:38
| A u mnie zamiast elektrozaworu jest wstawiony zawór mechaniczny - nie pobiera prądu, a działa tak samo, tylko że trzeba iść go odkręcić. |
_________________ Powyższa wypowiedź to moja opinia w dniu dzisiejszym. Nie może ona służyć przeciwko mnie ani dziś ani w dniach następnych. Zastrzegam sobie prawo do zmiany poglądów bez ostrzeżenia i podawania przyczyn.
Trafko
Nazwa załogi: Trafko
Wysłany: 2011-06-07, 10:54
| DarekK napisał/a: | | A u mnie zamiast elektrozaworu jest wstawiony zawór mechaniczny - nie pobiera prądu, a działa tak samo, tylko że trzeba iść go odkręcić. |
Albo dorobić szybki zawór na wysokim ciśnieniu przed reduktorem.
U mnie Butla LPG jest już dwa lata i jak dla mnie to tylko zaleta.
| Plik ściągnięto 78 raz(y) 142,19 KB |
| Plik ściągnięto 74 raz(y) 132,07 KB |
lepciak
Nazwa załogi: lepciaki
Wysłany: 2011-06-07, 13:49
Można wstawić zawór od instalacji chłodniczych. Pracuje w ekstremalnych warunkach i nie rozszczelnia się z upływem czasu jak kulowy.
Dziwię się kamperowcom którzy liczą każdy zaoszczędzony wat na oświetleniu a beztrosko wstawiają elektrozawór o którego poborze mocy nic nie wiedzą. Dopiero rozładowany do zera akumulator pobudza ich komórki mózgowe do myślenia i prowokuje do zadania pytania o moc pobieraną przez elektrozawór.
Danfoss: napięcie 230 V, 50 Hz, moc pobierana 9 W, ostatnio zeszła do 7 W
Nie wiem ile pobiera mocy elektrozawór na napięcie 12 V = ale to łatwo zmierzyć i obliczyć. Na markowym zaworze powinno to być opisane.
Trafko Jak Ciebie znam to zawsze trzeźwo myślisz i przytomnie konstruujesz.
Ekstremalne warunki: -40 stopni C do + 100 stopni C nie spotykane w kamperach i przyczepach kempingowych |
_________________ lepciak
tolo61
Kombatant DUDI
Nazwa załogi: DUDI
lepciak
Wysłany: 2011-06-07, 15:41
Tolo61.
Taką moc pobierają 2 żarówki oświetlenia tablicy rejestracyjnej lub 2 metry taśmy LED o ilości 120 diód/metr bieżący. |
sławek w.
Wysłany: 2011-06-07, 21:10 butla lpg
| Coś nie "chodzi" forum i nie działa cytowanie selektywne |
| Ostatnio zmieniony przez sławek w. 2011-06-07, 21:17, w całości zmieniany 1 raz |
sławek w.
Wysłany: 2011-06-07, 21:13
| lepciak napisał/a: | | Dziwię się kamperowcom którzy liczą każdy zaoszczędzony wat na oświetleniu a beztrosko wstawiają elektrozawór o którego poborze mocy nic nie wiedzą. Dopiero rozładowany do zera akumulator pobudza ich komórki mózgowe do myślenia i prowokuje do zadania pytania o moc pobieraną przez elektrozawór. |
Nie wiem skąd to zdziwienie. Przed założeniem butli lpg przeczytałem chyba wszystkie posty odnoszące się do tego tematu a jest ich wiele tak jak wielu jest użytkowników tych instalacji i nikt w nich nie podnosił kwestii rozładowanego akumulatora, bo gdyby tak było niewątpliwie byłyby ostrzeżenia o występującym zjawisku.
Kolega Tolo61 pisze, że akumulator u niego wytrzymuje 5-7 dni i uważam, że jest to normalne i do zaakceptowania. |
dominik
Nazwa załogi: dominiki
Wysłany: 2011-06-07, 22:51
mam ogromną butlę pod podłogą, same zalety, a zawór odkręcany |
tolo61
Kombatant DUDI
Nazwa załogi: DUDI
lepciak
Wysłany: 2011-06-08, 18:50
dominik | Cytat: | | mam ogromną butlę pod podłogą, same zalety, a zawór odkręcany | Mam dokładnie tak samo a "rozładowanie" tola61 również akceptuję. |
tolo61
Kombatant DUDI
Nazwa załogi: DUDI
