Zbiornik na gaz |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2007-10-17, 09:41 Zbiornik na gaz
Będzie taki zbiornik 67litrów w miejsce tego zbędnego gadżetu
| Plik ściągnięto 115 raz(y) 98,86 KB |
| Plik ściągnięto 112 raz(y) 77,85 KB |
eeik
Kombatant "Mała Karawana"
Twój sprzęt: Dethleffs
Pomogła: 1 raz Dołączyła: 22 Lut 2007 Piwa: 13/7 Skąd: Śląsk-Wodzisław Śl.
Wysłany: 2007-10-17, 10:45
A gdzie podziejesz te gadżet w tym przepastnym garazu
Fajnie ci . |
_________________ Ewa
Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny. |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2007-10-17, 11:07
Tak myślę |
Wysłany: 2007-10-17, 13:25
Oczywiście gaz do zasilania kuchenki i ogrzewania?
Myślę o czymś podobnym ale na razie zająłem się poduchami powietrznymi.
W odpowiednim czasie pozwolę sobie zgłosić się do Ciebie o poradę |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2007-10-17, 13:32
Bardzo proszę, poduszki też kiedyś montowałem. |
martes
weteran "Miła Karawana"
Twój sprzęt: baz campera
Wysłany: 2007-10-17, 21:55
| janusz napisał/a: | | poduszki też kiedyś montowałem. | W sypialni |
_________________ MARTESIK...
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2007-10-17, 21:57
Nie z sypialni to wymontowywałem i przenosiłem do kampera.
| Plik ściągnięto 7989 raz(y) 4,87 KB |
MirekM
weteran Piękny inaczej
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Lis 2007 Piwa: 20/9 Skąd: Stettin
Wysłany: 2007-12-18, 17:55
| Jestem zainteresowany takim zbiornikiem, ale spec od LPG powiedział, że to trudne do zrobienia. Wszystkie urządzenia są zasilanie gazem w stanie lotnym, takim jak ze zwykłej butli (gaz w górnej części jest odparowany). Natomiast ze zbiornika gazu LPG wychodzi w stanie płynnym i należy go wcześnije odparować, najlepiej w komorze silnika w specjalnym parowniku ze względu na możliwość ogrzania, a dopiero wtedy zredukować i wtedy urzytkować. Czy jest jakieś inne rozwiązanie? Mam ubogiego w schowki kampera i komora do butli gazowych przydałaby się do np. agregatu i paliwa do niego. |
_________________ Mirek ze Szczecina
I znowu jeden post więcej
eler1
Nazwa załogi: elerki
Wysłany: 2007-12-18, 18:03
| MirekM napisał/a: | | Jestem zainteresowany takim zbiornikiem, ale spec od LPG powiedział, że to trudne do zrobienia. Wszystkie urządzenia są zasilanie gazem w stanie lotnym, takim jak ze zwykłej butli (gaz w górnej części jest odparowany). Natomiast ze zbiornika gazu LPG wychodzi w stanie płynnym i należy go wcześnije odparować, najlepiej w komorze silnika w specjalnym parowniku ze względu na możliwość ogrzania, a dopiero wtedy zredukować i wtedy urzytkować. Czy jest jakieś inne rozwiązanie? Mam ubogiego w schowki kampera i komora do butli gazowych przydałaby się do np. agregatu i paliwa do niego. | poczytaj tutaj http://www.camperteam.pl/forum/viewtopic.php?t=56 |
MirekM
Wysłany: 2007-12-18, 18:34
No dobra. Przeanalizowałem. Ale dalej mam parę pytań, zwłaszcza do użytkowników. O tym wiedziałem, że zbiornik pozbawia się rurki i teoretycznie można obyć się bez odparowywacza. Ale jak jest w trakcie jazdy, czy płynny gaz nie zalewa reduktora i czy jest możliwe używanie gazu. A także, jak zachowuje się to wszystko w czasie w miarę silnych mrozów. |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2007-12-18, 21:28
| W czasie jazdy nie było żadnych problemów. "Chlupanie" gazu zachodzi również w zwykłych butlach i nie przeszkadza. Związane jest to pewnie z ilością pobieranego gazu. W instalacji samochodowej przy odpowiednio szybkiej (sportowej) jeździe, butlę 60 litrową można rozładować w 5-6 godzin gdzieś 400 kilometrów jazdy 15/100km zużycie. W kamperze przy włączonym non stop zimą ogrzewaniu starczało na ponad tydzień czasu. Przy tak małym zużyciu gazu to pewnie nawet jak "chlupnie" to w rurkach odparuje. Nie było kłopotu. Zimą nie jeździłem, ale na postoju było Ok. |
MirekM
Wysłany: 2007-12-18, 22:19
| Czuję się w przypadku takiej przeróbki jak dziewica. Chciałbym, ale się boję. Czy taka instalacja wymaga jakichś papierów, czy nikomu to nie przeszkadza i tankują bez problemu? Ponadto zawór ciągnie jakiś prąd. Czy znasz, jaki to rząd wielkości? Żebym nie został z gazem, ale bez prądu. Bądź co bądź zawór w czasie używania gazu musi być zasilany i żeby mi nie wypstrykał zbyt dużo prądu |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2007-12-18, 22:28
| W pierwszej wersji miałem taki wielozawór, bez sterowania elektrycznego, starszy typ, działał bez prądu. Potem wymieniłem na nowy ze względu na kłopot z kontrolą ilości gazu. Butlę 11kg da się podnieść i określić ile jest gazu, a tu był problem tylko zegarek na butli, można było wczołgać się pod auto i zobaczyć na zegarku. Nowy wielozawór był z pełnym wskazaniem, ale jednocześnie miał zawór elektromagnetyczny. Ile prądu pobierał nie wiem ale to były jakieś miliampery, nie przeszkadzało. |
MirekM
Wysłany: 2007-12-18, 22:45
Dzięki Janusz na pomoc. Chyba mnie przekonałeś. W razie czego będzie na Ciebie Być może zainstaluję zbiornik jako alternatywny, aby w każdej chwili można było korzystać z jednego albo z drugiego źródła. A w przypadku dalszych zimowych wypadów zwiększa to możliwości magazynowe gazu.
Dzięki i pozdrowionka |
janusz1943
Twój sprzęt: Fiat Dukato2.5D Riviera
Wysłany: 2007-12-21, 09:33 Gaz za granicą
Problem z zaopatrzeniem w gaz zwłaszcza za granicą rozwiązałem w inny sposób. Kupił
butle 3 kg. i przelewam z dużych butli 11 kg za pomocą węża. Ze względu że butle w krajach europejskich różnia się rodzajem gwintu niezbędy jest zestaw redukcj które kupiłem na alegro. Jeśli ktoś jest zainteresowany proszę pisać polanox@vp.pl
Pozdrawiam |
