Namiot dachowy w busie, czy ciepło i bezpiecznie w nocy?
koder
(statystycznie)
Piwa: 188/86
Wysłany: 2010-12-14, 10:21
Pozwolę sobie odgrzać temat.
Bielki, po awatarku wnoszę, że T4 z namiocikiem już masz. Mam co do namiotu praktycznie te same pytania, którymi rozpocząłeś wątem 8-) . Mógłbyś się podzielić wrażeniami po użytkowaniu? Szczególnie: jak się sprawuje przy gorszej pogodzie?
bielki
Twój sprzęt: VW T4 WestFalia (Składak :-)
Wysłany: 2010-12-14, 10:59
koder,
Namiot testowałem przez miesiąc na przełomie lipca i sierpnia, podczas wyprawy dookoła polski.
Bus TEST zrobiliśmy chyba w czerwcu i w nocy temperatura spadła do 10stopni,
ja spałem z dziećmi (2 i 4 lata) na dole a żona aby sobie odpoczęła od dzieci na górze, przy otwartym lekko oknie w drzwiach przesuwanych na dole temperatura była optymalna przy zastosowaniu śpiwora 250, żona tamtej nocy zmarzła i dlatego na główny wyjazd zabrała dodatkowo chyba ze trzy koce, które przy wyższych temperaturach w nocy nie były potrzebne.
Gdy w nocy temperatura oscylowała na poziomie 15-20stopni, to na dole wystarczyło się przykryć śpiworem a na górze żona nawet otwierała sobie okno w namiocie.
Przy pierwszej większej ulewie zauważyłem że w aucie w niektórych miejscach jest mokro,
woda głównie spływała po materiale namiotu do miejsc gdzie jest przymocowany, a następnie różnymi innymi drogami metodą kropelkową przedostawała się na dolny pokład.
Podczas pierwszej ulewy musiałem zamknąć namiot i wszyscy spaliśmy na dole, bo na górze pół materaca było mokre.
Po dodaniu dodatkowego punktu na trasie zwiedzania, zakupiłem silikon i pistolet do tego, po napakowaniu tej substancji w wielu miejscach gdzie uszczelka nie wystarczała, problem praktycznie zniknął. (estetyka poszła na drugi plan, ważne było aby nie utonąć)
Na dole faktycznie przydał by się dodatkowy materac kilku centymetrowy, bo łóżko z siedzenia w multivanie nie jest idealnie płaskie i trzeba się przyzwyczaić, no ale ja stwierdziłem że taki materac niestety się nie zmieści i musiałem się trochę przemęczyć, pod koniec wyjazdu po zamianie miejsc z żoną stwierdzam że na górze spało mi się o wiele wygodniej na tych cieniutkich materacach, chociaż przy moim wzroście 180cm, leżałem trochę po skosie aby nie zaczepiać stopami o namiot i żeby mi głowa nie dyndała.
Po rozwiązaniu problemu ze szczelnością oraz braku przymrozków, nocowanie w busie było nawet znośne, (biorąc pod uwagę ilość oraz wiek uczestników wyprawy).
Ogrzewania postojowego praktycznie nie używałem.
To tyle na start, proszę ewentualnie o bardziej szczegółowe pytania.
koder
(statystycznie)
Piwa: 188/86
Wysłany: 2010-12-14, 11:51
Bielki, w zasadzie wyczerpałeś temat. Obawiałem się właśnie przeciekania i uciekania ciepła przez namiot. Jeśli dobrze Twoje doświadczenia interpretuję (przez moje potrzeby :-) ) to w zasadzie sprawdził by mi się wyłącznie przy dobrej pogodzie.
Chciałbym jeszcze zapytać - przy aktualnej pogodzie, dachu oczywiście zamkniętym, ucieka przez niego dużo ciepła? Chodzi mi o możliwość nocowania na dole zimą.
bielki
Wysłany: 2010-12-14, 12:04
koder,
Nocowałem w busie tylko podczas wakacji, wiec trudno mi odpowiedzieć na to pytanie,
jeśli dach nie jest jakiś pokrzywiony i dobrze przylega, to nie powinno być problemu.
Ale jeśli na zewnątrz będzie -20 stopni, to nie wiem jaka temperatura będzie w środku nawet przy wydajnym ogrzewaniu. Chętnie sam bym poznał odpowiedź na pytanie czy da się to przeżyć, bo w kamperze to mają kilka centymetrów ocieplenia i jeszcze wydajne ogrzewanie, a jak jest w busie, może ktoś się podzieli wrażeniami.
maszakow
JAFO? No way ...
Piwa: 78/63
Wysłany: 2010-12-17, 23:41
NIe da się - nawet przy wyższych temperaturach. chyba że masz polarny ekwipunek:)
Autko trzeba niestety zaizolować i przystosować.
Pozdrawiam, maszakow
niebieski-n2
Piwa: 3/28
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2019-07-25, 16:10
Czy namiot dachowy, konkretnie typu "szczęka" (taki jak na zdjęciach z t4 w tym wątku) da się zamontować na kamperze??
Nie kamperze - blaszance, zaadoptowanym busie, tylko typowym kamperze o nadwoziu i dachu konstrukcji szkieletowej (czy jak to się tam fachowo nazywa).
Na takim np. VW T4 karmann colorado czy VW LT karmann missouri czy innaj alkowie??
niebieski-n2
Piwa: 3/28
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2020-08-13, 13:58
Rok minęło i nikt nic?
Jest na forum właściciel karmana colorado lub misouri?
