numery i inne dane DB hymer mobil
airgaston
Nazwa załogi: misitaki
Piwa: 13/18
Wysłany: 2010-12-19, 21:28   numery i inne dane DB hymer mobil
Mam pytanko do właścicieli Mercedesów Hymer Mobil z lat 78-80 o miejsce tabliczek znamionowych ,numerów nadwozia,podwozia,silnika i wszelkiej maści jakichś danych numerowych itp.
Wiem tylko o jednej tabliczce po otwarciu przedniej maski po lewej stronie nad zakolem jest coś.
Tomku może Twój bliźniak ujawni jakieś tajemnice o których nie wiem :)
Jarek
TomekW
Twój sprzęt: bezdomny :(
Piwa: 29/5
Wysłany: 2010-12-19, 23:46
Tabliczka znamionowa jest tam gdzie opisałeś. Jest też numer nadwozia, a jakże. W oryginalnej "kaczce" jest wybity na pionowej blasze koło stopnia przy drzwiach pasażera. W naszych Hymerkach to miejsce istnieje, ale jest głęboko schowane; żeby odczytać numer trzeba... wyjąć akumulatory!
Poza tym jest jeszcze tabliczka Hymera z numerem zabudowy - na meblach przy wejściu po lewej stronie :spoko
EDIT: dodaję parę zdjęć:
Tabliczka znamionowa w komorze silnika
Plik ściągnięto 384 raz(y) 103,01 KB
Pole numerowe w skrzynce akumulatorów (w środku zdjęcia)
Plik ściągnięto 381 raz(y) 110,87 KB
Tabliczka z numerem zabudowy
Plik ściągnięto 414 raz(y) 112,15 KB
airgaston
Piwa: 13/18
Wysłany: 2010-12-20, 18:05
Tomku jesteś nieoceniony :ok :ok :ok
Stawiam wielkie piwo.
A możesz mnie uswiadomić gdzie jest skrzynka bezpieczników?
Jarek
Piwa: 281/1366
Wysłany: 2010-12-20, 18:42
Jezeli Twoj Hymerek ma normalna deske rozdzielcza od BD to bezpieczniki sa umieszcone naprzeciwko fotala pasazera musis sie pochylic i tam jest klapka zamykana jak przekrecisz motylek to ukaza sie bezpieczniki
donald
Piwa: 32/46
Wysłany: 2010-12-20, 19:01
To tak samo jak w zwyklej kaczce :spoko
airgaston
Piwa: 13/18
Wysłany: 2010-12-20, 22:00
Mam normalną. Załączam foto czy mniej więcej tam?
Plik ściągnięto 13725 raz(y) 79,52 KB
Jarek
Piwa: 281/1366
Wysłany: 2010-12-20, 23:12
no wlasnie tam pod spodem jest klapka z bezpiecznikami
airgaston
Piwa: 13/18
Wysłany: 2010-12-20, 23:14
Dzięki. Dopiero rozgryzam i zaprzyjaźniam sie z "nowa zabawką".
Jarek
TomekW
Piwa: 29/5
Wysłany: 2010-12-20, 23:51
Jeżeli chcesz rozgryźć w elektryce coś więcej niż same bezpieczniki, proponuję zdjąć metalową pokrywę z całej deski rozdzielczej (od przodu auta). To tylko parę wkrętów, a dostęp masz do wszystkiego, łącznie z bezpiecznikami - tym razem od góry. Przedtem trzeba odkręcić te śmieszne gumowe półeczki z boków deski rozdzielczej.
Bezpieczniki 12V od części mieszkalnej są w górnej szafce za kierowcą pod tablicą "niby-energobloku" - tą z woltomierzem, amperomierzem i wskaźnikiem poziomu wody - wystarczy odkręcić śrubę u dołu, pokrywa wisi na zawiasie. Te od 230V są w puszce przy przyłączu kablowym od środka auta (przynajmniej tak było w oryginale, ktoś mógł przerobić) :spoko
airgaston
Piwa: 13/18
Wysłany: 2010-12-20, 23:59
Ja mam oryginał. Muszę zajrzeć tu i tam. Dzięki. Moja ciekawość osiągnęła wartość 100 :wyszczerzony: :wyszczerzony: :wyszczerzony:
Jarek
TomekW
Piwa: 29/5
Wysłany: 2010-12-21, 00:03
airgaston napisał/a:
... a bezpieczniki masz sprawne? :haha:
KrzysF
Twój sprzęt: "Hyniek" - Hymermobil 540 1978r
Piwa: 6/5
Wysłany: 2010-12-21, 17:10
TomekW napisał/a:
Warto się przyjrzeć tym bezpiecznikom, szczególnie temu od lodówki z uwagi na duży prąd. U mnie styki gniazda bezpiecznika były zaśniedziałe co spowowodało jego wypalenie.
Pozdrawiam, Krzysiek
...milczenie jest głupie, jeśli jesteśmy mądrzy, ale mądre, jeśli jesteśmy głupi...(Charles Caleb Colton)
airgaston
Piwa: 13/18
Wysłany: 2010-12-21, 18:20
Każda rada cenna. Dziękuję. :mikolaj
Jarek
TomekW
Piwa: 29/5
Wysłany: 2010-12-21, 22:49
KrzysF napisał/a:
Co do lodówki, jest jeszcze listwa połączeniowa za lodówką, dostępna od zewnątrz po zdjęciu dolnej kratki wentylacyjnej. Tam też lubi się co nieco przysmażyć.
airgaston
Piwa: 13/18
Wysłany: 2011-01-22, 23:47
A dokładnie w którym miejscu jest tabliczka z numerem zabudowy? Nie rzuciła mi się jeszcze w oczy. Ta Hymermobila.
Jarek
