Co wybrać - dylematy |
pirat666
Wysłany: 2011-01-04, 23:52 Co wybrać - dylematy
I oto pomału dojrzewam do pewnych przeróbek może nawet zmian
Założenie: chciałbym oczywiście najtaniej (najmniejsze spalanie) jak się da śmigać przy prędkościach przelotowych 90-100 km/h (spalanie poniżej 10 l /100km)
jako że teraz mam silnik 1.9 D i prędkość ekonomiczna to 65-70 km/h przy spalaniu około 8.5-9 l/100km
mam dylemat czy:
1. Kupić turbo i do tego domontować, czy to jest możliwe w ogóle i czy to ma sens ?
2. Kupić silnik wraz z osprzętem 2.5 TD ?
3. Kupić innego kampera np integrala z silnikiem 1.9 TD ?
Mam nadzieję, że coś mi podpowiecie jaką wybrać drogę
Budżet = ten kamper + 6-8 tys
Puki co taka prędkość mi nie przeszkadza ale jak zacznę śmigać po europie to przydało by się (tak mi się wydaje) nieco szybciej
Co zrobili byście na moim miejscu ? |
_________________  |
paf
Pomógł: 1 raz Dołączył: 14 Sty 2007 Piwa: 37/20 Skąd: Pajęczno
Wysłany: 2011-01-04, 23:55
pirat666, nie jestem mechanikiem i szczerze mówiąc z mechaniką wiele wspólnego nie mam, słuchałem jednak wiele osób które silniki SDI w Octaviach chciały uturbiać.
Uważam zatem , że przy założeniu że Twój kamper Cię zadowala w większości aspektów poza silnikiem, to najrozsądniejszym powinna być wymiana silnika z osprzętem na turbodoładowany.
Sądzę tak dlatego że fajne silniki z całą otoczką można kupić w niezłych cenach - a uturbianie jednostki wolnossącej jest jednak niezłą rzeźbą.
Zatem jeżeli "Twój kamper Cię zadowala w większości aspektów poza silnikiem" - wymiana silnika.
Ciekaw jednak jestem co powiedzą koledzy bardziej technicznie doświadczeni |
pirat666
Wysłany: 2011-01-05, 00:01
| paf napisał/a: | | Zatem jeżeli "Twój kamper Cię zadowala w większości aspektów poza silnikiem" - wymiana silnika. |
Zadowala nas w 100% jeśli chodzi o zabudowę
Pomysł mam jeszcze taki aby kupić dostawczaka ducato I z 2.5 TD i wszystko co potrzeba poprzekładać oczywiście wcześniej wyremontować wszystko co niezbędne. |
_________________  |
StasioiJola
Twój sprzęt: Fiat Bürstner
Nazwa załogi: StasioiJola
Wysłany: 2011-01-05, 00:03
Idziesz w dobrym kierunku!!!! |
paf
Wysłany: 2011-01-05, 00:08
IMO, jeżeli
| pirat666 napisał/a: | Zadowala nas w 100% jeśli chodzi o zabudowę |
to będzie tutaj dużo rzeźby
| pirat666 napisał/a: | | Pomysł mam jeszcze taki aby kupić dostawczaka ducato I z 2.5 TD i wszystko co potrzeba poprzekładać oczywiście wcześniej wyremontować wszystko co niezbędne. |
nie wiem jaki z Ciebie rzeźbiarz mechaniczny bo różnie to bywa
ale ja i tak bym celował w wymianę kompletnego silnika
Nie wiem jak tam u ciebie z poprzecznym czy podłużnym silnikiem jest ale dobre 1.9 TDI jeżeli tylko da się zamontować to powinno śmigać i dawać radę. W osobówkach to dobrze byłoby celować w silniki 1.9 TDI z mocą 110 KM na pompie rotacyjnej, albo 115, 101 (które mają faktycznie powyżej 115 KM), 130 KM na pompowtrskiwaczach te silniki są nieźle podatne na tuning i delikatne wzmocnienie powoduje znaczące przyrosty mocy - choć i w standardowej konfiguracji dadzą radę.
Z tym że kwestie możliwości zamontowania takich jednostek do kampera trzeba skonsultować z ogarniętym mechanikiem dla którego nie istnieje słowo - niemożliwe.
Moment obrotowy takiego silnika od 210 Nm wzwyż spowoduje duży komfort jazdy.
przy 140 KM moment sięga ok 300 Nm i wtedy jest poezja |
krzysztofCz
Wysłany: 2011-01-05, 07:43 Re: Co wybrać - dylematy
| pirat666 napisał/a: | Mam nadzieję, że coś mi podpowiecie jaką wybrać drogę
Pomyśl, czy ta gra jest warta świeczki... jeżeli będziesz pędził autostradami to nic nie zobaczysz... jeżeli będziesz zwiedzał bocznymi drogami to ta prędkość Ci wystarczy. Czy te 6-8 tys nie lepiej zużyć na paliwo... ile musisz przejechać by się to wszystko + robota wróciło. Czasami natury lepiej nie poprawiać |
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/ |
roger
Nazwa załogi: ROGER-y
Wysłany: 2011-01-05, 09:10
| paf napisał/a: | nie wiem jaki z Ciebie rzeźbiarz mechaniczny bo różnie to bywa
Z tym że kwestie możliwości zamontowania takich jednostek do kampera trzeba skonsultować z ogarniętym mechanikiem dla którego nie istnieje słowo - niemożliwe. |
Ojjjj pokonsultuj ..... bo masz co ....
| pirat666 napisał/a: | | Pomysł mam jeszcze taki aby kupić dostawczaka ducato I z 2.5 TD |
Piotrze ta droga jest OK .....bo tam jeszcze łądnych parę rzeczy oprócz silnika i skrzyni trzeba przełożyć kupując je oddzielnie to wywrotka na plecy ..... jak będziesz miał dawcę ....dasz radę w tych pieniądzach tylko ciężko kupić takie autko nie "dojechane" .....
Reszta poszła na PW ..... |
paf
Wysłany: 2011-01-05, 09:24
| roger napisał/a: | | Ojjjj pokonsultuj ..... bo masz co .... |
dzięki za jak zwykle miłe zwrócenie uwagi
jeżeli ty masz wiedzę techniczną to napisz coś od siebie.
ja konsultować nie muszę bo nie zamierzam tego zmieniać, nie piszę też z pozycji mecha-guru zatem chill out |
roger
Wysłany: 2011-01-05, 09:26
Napisałem zainteresowanemu ...... "ty" czyli ja nie mam takiej wiedzy ....... |
pirat666
Wysłany: 2011-01-05, 09:45
Dzięki za wszelkie podpowiedzi
Roger proszę nie dogryzać Pafowi bo nie chcę w tym wątku aby były sprzeczki o to co kto napisał - wszystkie możliwości rozważę
A puki co wygląda to tak
1. opcja to zakup dawcy i przełożyć z niego wszystko co potrzeba aby zainstalować 2.5 TD szacuję koszty wraz z remontem na około 10 tyś ?
(inne opcje odpadają raczej bo może coś nie spasować itp więc kasa w błoto by poszła)
2. opcja to zakup kampera z takim silnikiem i sprzedaż tego co mam
Pytanie czy gra warta świeczki ?
Czy integral z silnikiem 2.5 td spala przy 90km/h około 9l/100 km?
czy tak jak z alkową raczej koło 11-13 l/100km ?
krzysztofCz oczywiście w ostatecznym rozrachunku (bo na razie tylko planuję) porównam to do obecnego stanu i zobaczę czy będzie to rozsądny wybór czy nie.
Na autostrady się nie wybieram ale jak to z małymi dziećmi bywa czasem trzeba szybko do domu wrócić |
_________________  |
cichy
Twój sprzęt: HymerCamp 64 (Fiat)
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Paź 2009 Piwa: 2/11 Skąd: Lubin, DLU
Wysłany: 2011-01-05, 09:56
Napisałes że zabudowa ci pasuje to jej nie zmieniaj.
Niepotrzebnie ograniczasz sie do silnika fiatowskiego. Jezeli nastepuje wymiana silnika to można by skorzystać z innych (lepszych w tym przypadku) jednostek.
Proponował bym stary, dość toporny, bezawaryjny silnik VW 1.9 TDI (AHU, AFN).
Z włożeniem ich do fiata nie będzie problemów, jedynie koszt z remontem może oscylować w okolicach 10tysi.
Taki silnik będzie już dużo żwawszy i na pewno mniej paliwożerny niż 2,5td. |
paf
Wysłany: 2011-01-05, 09:59
| cichy napisał/a: | | Proponował bym stary, dość toporny, bezawaryjny silnik VW 1.9 TDI (AHU, AFN). |
Tak celem uzupełnienia właśnie o VW TDIkach pisałem, gdzieś mi fiatowośc umknęła |
krzysztofCz
Wysłany: 2011-01-05, 10:00
Pisałeś o wędrówkach po Europie - a tam są autostrady - więc skojarzyłem. My mamy 2,5D i przy szybkości do 90km/h pali do 10l. Ja uważam, że gdybym miał włożyć do 10tyś zyli za wymianę silnika - to żaden interes - lepiej sprzedać/kupić młodszą wersję. Najlepiej integrę bo mniej pali i z jakąś nowszą wersją silnika. Jednak może Twoje przyzwyczajenie do tej zabudowy zwycięży i zrobisz po swojemu i... nie będziesz żałował. My tylko wyrażamy nasze subiektywne odczucia |
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/ |
pirat666
Wysłany: 2011-01-05, 10:09
Raczej nie pójdę tą drogą bo boje się że za dużo kombinacji wyjdzie przy montażu
nie będzie pasować do skrzyni biegów np, albo jak już ze skrzynią trzeba kupić to półosie nie będą pasowały itd
chyba że ktoś ma gotową receptę np że z tego modelu przekłada się to i to i wszystko gra (bez np spawania/cięcia półosi)
nie chcę budować jakiegoś wynalazku ani topić kasę bezpowrotnie.
_________________  |
cichy
Wysłany: 2011-01-05, 10:15
silnik do montażu tylko z dedykowaną skrzynią, do dorobioenia będą tylko półosie ale to szczegół.
przekłądasz cały silnik ze skrzyniąi wiązką, to nie jest trudna sprawa.
a kase i tak utopisz bezpowrotnie czy to montując silnik fiata, VW czy odrzutowy |
