Brak prądu 12v.
kolan
Twój sprzęt: Fiat ducato Granduca 2.8 td
Wysłany: 2011-01-10, 11:34   Brak prądu 12v.
W zeszły weekend, postanowiłem zajrzeć do swojego kamperka żeby zobaczyć jak znosi zimę.Wchodzę do środka ,chcę zapalić światło a tam ciemność.Kontrolka naładowania akumulatorów pokazuje mi tylko akumulator rozruchowy.Podłączyłem kampera pod 220v, bo myślałem,że może akumulatory pokładowe wyczerpały się do cna(choć mają zaledwie rok), ale nic brak ładowania- w gniazdku 220v jest.Do prostownika(czy jak go tam zwał)prąd 220v dochodzi, ale już 12v nie wychodzi na kabinę,Czyli jest to awaria tego urządzenia ładującego(po dużym mrozie jak przypuszczam). Czy ktoś miał już taką przypadłość i wie jak można to naprawić.Proszę o radę.
FajowyTomek
Twój sprzęt: sunlight T60
Piwa: 1/2
Wysłany: 2011-01-10, 12:12
Witam
sprawdź bezpieczniki na elektrobloku (prostowniku ) i napięcie na aku wew.
jeśli akumulator padł to elektroblok nie będze ładował i nie będzie pokazywał napęca na wyjściu ,jego konstrukcja powoduje to ze aby ładować musi mieć prąd od strony akumulatora całkowicie rozładowanego nie można naładować przez elektroblok
Naładuj akumulator normalnym prostownikiem (odepnij od elektrobloku)
FAJOWYTOMEK
kolan
Wysłany: 2011-01-10, 16:55
Dzięki.Aku były całkiem padnięte , zacząłem je wcześniej ładować zwykłym prostownikiem.Zobaczę jutro jak wygląda sytuacja.
krynia i stan
Twój sprzęt: w budowie
Nazwa załogi: G-Team
Piwa: 3/6
Wysłany: 2011-01-10, 17:57
A jak naładujesz to poszukaj co go rozładowało, bo dwa, trzy takie rozładowania i aku do piachu :diabelski_usmiech
waldi
Nazwa załogi: grawalki
Piwa: 5/1
Wysłany: 2011-01-10, 18:06
Jesli sa to aku glebokiego rozladowania to powinny wyczymac takich numerow kilkanascie jak nie wiecej :spoko
ARCADARKA
Twój sprzęt: Pojazd specjalny
Piwa: 85/99
Wysłany: 2011-01-10, 18:08
waldi napisał/a:
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Darek
Wysłany: 2011-01-10, 18:14
waldi napisał/a:
Absolutnie nie!
Akumulatory głębokiego rozładowania tak sie co prawda nazywają, ale nie dlatego, że możesz je rozładować do zera bezkarnie.
Nie wolno ich rozładowywać poniżej 50% pojemności, praktycznie nie wolno schodzić poniżej 1,8 V na celę, czyli 10,5 - 10,8 V na całej baterii.
Pamiętać również trzeba, że one nie nadają się absolutnie do rozruchu silnika!
waldi
Piwa: 5/1
Wysłany: 2011-01-10, 18:20
Widze ze Darek jest zdziwiony to co jesli wyladuje piec razy do zera to sa do wyrzucenia??
waldi
Piwa: 5/1
Wysłany: 2011-01-10, 18:30
Panowie fachowcy prosze o wyjasnienie moge przeciez sie nie znac :gwm :gwm :gwm :diabelski_usmiech
Piwa: 253/624
Wysłany: 2011-01-10, 18:37
waldi napisał/a:
Dwa posty wyżej :spoko
Wysłany: 2011-01-10, 18:42
poza tym...przy spadku ponizej 10V płyty sie zasiarczaja...
a jak prad spadnie ponizej 8V...aku moze nie dac sie ponownie naładować :spoko
Ostatnio zmieniony przez gino 2011-01-10, 18:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-01-10, 18:43
waldi napisał/a:
Powyżej wyjasniłem Ci Waldku, że nie wolno tych akumulatorów rozładowywać do zera. Są to normalne aku kwasowe i podlegają dokładnie tym samym zasadom co inne kwasowe. Różnica polega na pewnych niuansach w budowie wewnątrz - inne płyty, inny skład chemiczny płyt, a w tych najnowszych zastosowane nawet specjalne wkłady wiążące elektrolit, uniemożliwiające jego parowanie. Wszystko to daje efekt dłuższego dochodzenia do granicy bezpieczeństwa, ale jej nie likwiduje. :)
Ponieważ one mają stosunkowo mały prąd rozładowania, więc nie wolno ich zastosować do rozruchu w przypadku, gdyby padł aku rozruchowy pod maską.
Użycie aku typu marine spowoduje pogięcie płyt i zwarcia i między nimi. Aku do piachu!
WODNIK
Twój sprzęt: HOBBY 600
Piwa: 55/241
Wysłany: 2011-01-10, 18:47
A już myślałem że Halszka jest super znawcą akumulatorów. Dla Halszki :bukiet: :bukiet:
--- B E S K I D N I K ---
Pozdrawiamy Bronia i Janek
Wysłany: 2011-01-10, 18:51
WODNIK napisał/a:
Witaj Jasiu.
Halszka była zalogowana, a ja podszedłem, przeczytałem i napisałem post zapomniawszy o przelogowaniu. :wyszczerzony:
Ale zaskoczę Ciebie - Halszka jest co prawda mistrzem ceramikiem, ale jej pierwsze wykształcenie to elektryk - oświetleniowiec sceny. :)
I na tym też się zna lepiej niż większość mężczyzn.
waldi
Piwa: 5/1
Wysłany: 2011-01-10, 18:56
gino napisał/a:
No wlasnie mnie to udalo sie piec razy teraz juz pilnuje ale zyja i maja sie dobrze dlatego o tym pisze , niestety zycie pisze zupelnie inny scenarjusz :spoko
